1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Масла хлебанул, здесь в неисправностях уже много писали, вы себе прихватили гемор, лучше бы его на перед поставили. Вот такой выход https://www.forumhouse.ru/posts/15926111/, только масло замените после этого.
  2. Djem095
    Djem095
    Djem095
    На майских испытал свеже купленный агрегат.
    Завелся быстро, работает нормально, но вот переключение скоростей это какой то АД ...
    Когда собра и пробовал переключится, вроде было все нормально, но при работе заедает ровно посередине и все, перевести на вторую просто нереально.
    Отрегулировал согласно книжке - не помогло.
    Есть какое средство?
  3. Djem095
    Djem095
    Djem095
    И когда выбирал, вроде тут говорили, что МК-200 может блокировать одно колесо, что то такого не нашел на своем.
  4. Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Красноярск
    ivaniych, фрезы правильно собраны. Благодарю.
    Есть куча причиндалов от мотоблока МИК-2: грунтозацепы, резиновые колёса, плуг, окучники, какая-то большая хрень типа борозды нарезать.
    Хочу колёса поставить к культиватору. Они тяжёлые. Раза в три тяжелее чем заводские, там резина цельнолитая, не пневмо. Грунтозацепы кг по 18 каждый. Само колесо примерно кг 12-13.
    Колесо может помещаться внутрь грунтозацепа и крепиться вместе с ним. Каждое такое колесо с грунтозацепом вместе весит около 30 кг.
    Колеса крепятся на вал мотоблока через шлицевое соединение и 4 болта, фиксируются еще большой гайкой на конце вала. Вес того блока 135 кг, а культиватора 65 кг
    Думаю как колёса прикрепить пока, и смущает насколько вредно для редуктора/подшипника, ставить такие тяжёлые колёса на культиватор? Заводские то легче раза в 3.
    В раздумьях
  5. Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Красноярск
    У меня наоборот, когда новый еще не распакованный был, тогда 2-ю было не включить.
    Позвонил продавцу, спросил про настройку. Почитал инструкцию. Отрегулировал немного, чтобы 2-ая вообще включалась хоть как-то.
    А на огороде уже всё нормально было. И 1-я и 2-я и назад, всё переключает. Когда не втыкается передача, культиватором вправо влево виляю чтобы передача включалась. Да и всегда при переключении стараюсь вилять. Это не автомобильная коробка с синхронизаторами. Тут их нет.
    И при регулировке, там гайка имеет маленький момент затяжки, 4 кгс, или Н*м. Короче все предупреждают что легко сломать тот регулировочный болтик. Его просто руками закрутил без ключа. Пока всё работает
    У Невы, только у мотоблоков есть такая функция. У МК-200 нет её, как и у МК-80.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так вам ничего покупать не надо, только это все поиколхозить к МК. вес колес нормальный, для полевых работ, для транспортнвх может и тяжеловаты:super:
  7. Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Красноярск
    Хотел купить ремень про запас. Глянул какой с завода шёл. На нём маркировка:
    А45 13×1143Li А1180 Ld
    В таблицах шкивов и ремней на сайте завода https://motoblok.ru/ru/where-to-buy/parts
    пишут для МК-200 нужен: А44 13×1120Li A1150Ld
    Хммм... наверное надо брать то что стоит на культиваторе
  8. Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Красноярск
    Тоже этот вопрос интересует. КАК еще можно заглушить двигатель?
    Только кнопкой на руле чтоли? А если она сломается когда-нибудь то как глушить?
    (На прошлом мотоблоке сгорела магнето из-за выключений кнопкой и запчасть не нашли. Суммарно блок наработал крайне мало моточасов, так и стоит. Печально)
    Так вот перекрывая краник топлива, культиватор продолжает работать на холостых... и даже больше 5 минут, и выжидать эти 5 минут долго. Не дождался, заглушил кнопкой.
    Плюс по невнимательности, при закрытом кранике, завели мотокультиватор, он завелся. Пару метров на 2-ой скорости тронулись и начал он нестабильно работать. Пока стояли думали, осматривали из-за чего, он продолжал работать. Увидели что краник закрыт. Открыли и заработал как надо.
    Так вот при закрытом кранике культиватор всё равно работает. Не стабильно, но работает. Всё это в интервале менее 5 минут. Не знаю может после 10 минут и заглохнет. Это конечно похвально и здорово. Можно только позавидовать такому стремлению к работе. Но цель то - заглушить двигатель!
    Какие есть способы глушения двигателя?
    1 - кнопка
    2 - краник... очень долго и то непонятно, заглохнет ли
    3 - Если таким способом - "главное не глушить двигатель кнопкой, зарывай в землю на холостых оборотах чтоб сам заглох. быстро сгорает магнето. и мочить не следует". Этот способ как? двигатель гробит, нет?
    4 - Просто снижая обороты до минимума, двигатель не глохнет а работает на холостых.
    Инструкция пишет что кнопка - это аварийный останов двигателя. Должен быть обычный/рабочий, не аварийный останов двигателя.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не знаю как на Хонде, у меня на Субару можно заглушить убрав полностью газ или выключателем спереди на движке, а закрытием крана глушатдвигатель при долгом хранении.
  10. Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Красноярск
    Спереди на движке это аварийный останов. С хондой он вынесен на руль. Рядом с газом.
    А вот при убрав полностью газ не глохнет, просто тупо в холостую на малых оборотах работает. И мне это не нравится. Надо чтоб глох при убранном газе.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На Субару стоит дополнительная контактная группа на поводке заслонки.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Mega_naxapb,
    Это так в мануале к МК-200 написано, а в руководстве к двиглу - это "выключатель остановки двигателя" "stop switch" им и происходит обычная остановка двигла. У меня на генераторе это единственный способ остановки и запуска ДВСа.
  13. id1513591
    id1513591
    id1513591
    У моего мк-200 двигатель "субару х17"рукояткой убрав полностью газ, на конце тросика под траверсой есть кнопка Выкл, параллельно передней кнопки выключения. А вот масляного датчика нет. Серию двигателя проверял по сайту производителя. Такая комплектация
  14. Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Красноярск
    Надо глянуть в инете или в магазине что из себя представляет эта группа.
  15. Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Красноярск
    Кстати очень может быть... Посмотрю ка я повнимательнее инструкцию к двигателю сейчас.
