1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    да, один переднего хода, другой заднего. :aga:
  2. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    в одной из тем написано что шкив сейчас на 80-й модели из алюминия ставят, выходит и на 200-й то же, а если пластик значит моделька старая, вот верить или нет этому не знаю
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    каталожные номера деталей совпадают МК 200 года выпуска 2013 и 2015.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не боюсь с пластмассовым шкивом вот такие работы выполнять
  5. reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    Доброго дня! На ютубе видел роторнуя косилку на мк-200. Но крепление к клюву (при снятом колесе) выполнено не прямой трубой а согнутой под 90 градусов (с понижением) Никак не могу найти модель косилки для мк-200,КР-05 не предлагать) и следующий вопрос: можно ли подобрать ведомый шкив из металла на мк-200 для присоединения картофелекопалки ккм-1?
  6. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    А он потащит такую копалку?
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А почему КР-05 вам ге подходит, а по поводу копалки, смотря какого года выпуска у вас Нева, если 2015 и позже, то от Невы компакт подойдет, на последних выпусках у них двойной шкив металлический.
  8. reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    Кр-05 будет лучше чем двухдисковая?
    надо будет глянуть компакт...в моем мк-200 посадочное место под ведомый шкив что то около 1.5 см. а у мотоблоков порядка 2см.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Кр-05, судя по отзывам лучше подходит для неугодий и рядок кладет под левое колесо мотоблока, духдисковая рядок кладет между колес, смотря для каких целей косить. А по поводу шкива, год выпуска какой?
  10. reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    Может кому сгодится информация...Под мк-200 должна подходить косилка Заря для мотоблока Салют-5 и косилка КР-80 (Целина).Но это все только методом сопоставления можно определить...Жду как привезут косилку для Салюта-5.На видео в ютубе вроде как эта модель работает с МК-200... А тему с картофелекопалкой оставил, т. к. обьем посадок невелик а цена на девайс порядка 18 т. р...
  11. reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    Подскажите, чем утяжелить колеса ?
  12. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Дык, утяжелителями .. Можно купить, а можно и самому сварганить .
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Для каких работ?
  14. reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    Точно блин...А чтобы жирно было -смазать жиром, а вот чтоб вкусно-маслом:um:
    Иваныч доброго дня! Да сдается мне что я что то не так делаю...Культивирую-ноги на ширине плеч а то и поболе и как то культиватор на руках получается ...Окучником то же самое...А на ютубе смотришь-идет,одной рукой придерживает...Помониторил инет-понял что необходимо утяжеляться. На клюв более менее понятно (кусок трубы с наполнением на петлях),а вот с грунтозацепами...
    Так и не нашел в городе косилку под себя, позвонили-огорчили...
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну по косилке я не силен подсказать, не пользовался ни разу, а с культивацией, здесь все зависит от земли, не старайтесь сделать за один раз, культиватор может упиратся редуктором в не паханную и будет стоять, особенно если сыровато и поиграйтесь сошником.
