1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    Культивировал даже целину, за 4 прохода -мягкая ,что нога проваливается. А вот с окучником было тяжко...
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    С окучником груз лучше на клюв, у меня 20 кг хватает.
  3. reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    Попробую найти на вторчермете что то наподобие блинов на клюв МК-шки...
  4. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Принимайте в компанию. Ну вот с утра осуществил свю мечту - привез культиватор домой, фрезы каторые дали с ним собирать не стал решил поставить имеющиеся у меня два комплекта от Каскада- и здесь меня ждало разочеревание- они были больше по диаметру и задевали за кронштейн крепления крыла, пришлость почесать репу- переделал задней кронштейн, перегнул не много крылья и подсунул крылья непосредственно под дрыг попутно и защитный кожех пришлось подтачить. Фрезы очень хорошо подошли даже с небольшим запасом до крыльев.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Мои поздравления с приобретением, а почему Нева, а не Салют?
  6. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    В нашем колхозе в почете Нева- Салюты в сторонке скромно курят бамбук.
    Ну а если серьезно- даже и сам не знаю, хотя Салют по моему мотоблок и на сколько знаю не плохой, примелькалась Нева вот и приобрел, чтобы с расходниками проблем не было, да и сервисный центр есть, хотя какой для меня теперь сервисный центр и гарантии, в первый же день приобретения внес не обратимые изменения в кострукцию- вот такой я чудила из ..., все не по моему и надо переделать.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну фрезы от Каскада по ловчее, я на свой правда от Крота поставил имеется ввиду ножи.
  8. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Ну вот испытал новинку- впечетление не однозначное, во первых как у них там в инструкции написано: оригинальная, эксклюзивная- точно не помню- конструкция переключени передач на руле- меня разочеровала- постоянно челкает не включается, а если челкает- значит грани срывает пазов силового включения, в последствии передачи точно будут "вылетать", а вторая у мне и так вылетает под нагрузкой- подтянул трос, вроде проблема ушла. По мне уж лучше рычагом переключить с конкретной фиксацией передачи- без всех этих огигинальных переключений, не однократного выжима муфты и неприятных посторонний шумов.
    С передаточным отношением тож не понравилось- для первой оборотов явно мало- не шатко не валко, за то на второй- как бешеный, не удержишь- и подпрыгивает как мячик в результате пробежки.
    На моем пещерном Каскаде передаточное отношение вращения вала было более приближенным к комфортной работе, мож я и не прав - привык к нему.
    Но плантацию заросшей виктории с многочисленными зарослями и корнями раздолбал в пух и это радует.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Где у вас находится рычаг переключения на редукторе, сбоку или сверху, а книжке на культиватор описана регулировка переключения, если сбоку, то переключает муфтами, если с верху, то вилкой перебрасывает шестерёнки, вы говорите щёлкает, значит сбоку, настройте один раз и больше проблем не будет, я при включении второй предварительно немного прижимаю рычаг сцепления проворачиваю взодной вал до включения и потом работаю спокойно ничего не вылетает.
  10. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Регулировка согласно инструкции у меня проведена правильно- стрелка на механизме переключения передач находиться на стыке разьема половинок КПП.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Антол13, Значит у вас редуктор 2015 года, там пружинный доводчик должен быть, сейчас редуктор новый и его надо прикатать. После переключения не сразу включайте сцепление, как я уже писал немного прижмите рычаг сцепления, что бы немного провернуть редуктор, когда шестерёнки станут правильно, сами почувствуете, отпустите рычаг и пружина должна дослать вилку на место, а потом работайте, вот ссылка там схемы всех редукторов Нева, ваш Нева МК-200 (2015 года).Смотрите в низу страницы с лева. https://www.motoblok.ru/ru/where-to-buy/parts
  12. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Весь комплекс необходимых с/х работ решил, за исключением одного- это окучивание картофеля. Пневмо колеса от Каскада на МК-200 установить не возможно- велики, значит покупать другие- какой размер? Или приобретать палолники вместо колес ну а за ними окучник, дисковый окучник сразу отметаем- ну не уважаю его. Сейчас появились в продаже приспособы в виде лопастей которые при вращении откидовают землю образуя борозду.
    Подскажите кто и каким методом выполняет окучивание.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На адаптор двойной окучник и вперёд.
  14. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Не прокатит- клиренс мал, всю ботву помнешь.
    @ivaniych, а сам как окучиваешь? Тут вопрос про колеса к МК был...
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я
    Дисками, очень нравится,, а окучником одним окучивают, берут узкие ГЗ по мах. диаметру 320х90, по моему для Невы 100 продавались, м на узком ходу.
