1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    главное, чтобы он заглублялся нормально (не выезжал из земли как на лыже), а то потом придётся его тормозить как-то.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Лучше любую землю проходить за два раза
  3. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Я сделал себе наподобие такого. Только на одной стороне у меня остался стандартный, заводской, а к другой приварил такую"клюшку". Могу сказать что стал порезвее бежать вперёд.
  4. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Народ, а не кто не думал вместо этих гребаных рычажков, пружинок и тросика, на вал переключения, рычаг поставить и напрямую переключать скоростя- достало меня уже это зимнее переключение, добавил в редуктор бензинчика, чтоб разжижить масло- стало не много лучше, но проблему не решил.
    Посмотрел конструкцию переключения и не понял, как там все это работает- там два рычага переключения...
  5. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Доброго дня! Подскажите. Какого размера лучше поставить колеса, если не штатные, т. е. многие ставят от авто но по размерности разные предпочтения? И имеет ли смысл изготовить грунтозацепы из дисков штамповки на 12? просто остались от оки.
  6. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    На диски от Оки отлично встанет с/х резина Кама-421 и может статься что грунтозацепы и не понадобятся!
  7. MakPol
    MakPol
    MakPol
    Присматриваю тестю культиватор. Сейчас у него нева но двигатель тот что около 1 л. с. и не хватает для глиняной почвы. И лопатой приходится по вскопанному сначала пройтись а потом только уже культиватором и то тяжело ему. Вот присматриваем новый а тот продать. у 200ки масса пугает правда, что аж 65 кг, возможно альтернативы какие есть?
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я бы на глину ещё тяжелей взял бы.
  9. MakPol
    MakPol
    MakPol
    Посмотрел отзывы и как понимаю основная проблема этой модели это КПП. Как включение первой после заднего хода, так и надежность.
    А по почве - она просто не пух, но и не чистая глина. Тяжелая земля, так сказать.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Отзывы по коробке ссылки сбросте пожалуйста, просто я таковых не читал, коробкв там как на МБ, шестерёнчатая, только переключение на руле, всё очень просто, вилка гоняет шестерёнку по валу, и точность включения зависит от настройки, коробка без синхронизаторов, как и везде, отсюда могу быть некоторые заедания, лечатся подъёмом и опусканием рукояток, шестернинемного смещаются и входят в зацепление, по весу нормальный культиватор, много что можетвот небольшой видос
  11. MakPol
    MakPol
    MakPol
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не убедительно, не говорят что там ломается в коробке после 4,5 часов работы, похоже на вброс, вы прочитайте в этой теме начиная с ранней весны 2015 года, люди рассказывают о культиваторе с новой коробкой.
  13. MakPol
    MakPol
    MakPol
    @ivaniych, понял, огромное спасибо. Думаю на субаровский двигатель что его брать. По весу, если честно пугает слегка, что много весит и тестю будет тяжело с ним обращаться, но тут понимаю что те же 6 л. с. если весил бы 30 кг были бы лишние. Одно печалит, что в парник/теплицу предполагаю чт оне протащить будет аппарат.
  14. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Почему - вход узковат?
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У мння теплица маленькая, и для неё у меня есть два маленьких, один электрический на 45 кг, а второй 12 кг, бензинка, я так понял что у вас Нева МКМ 45, хороший механизм, особенно для клумбочек, кустов, деревьев, в прошлом сезоне себе взял, только не Неву, её уже не выпускают, очень доволен. МК 200 можно поставить на колёса, и он будет ездить куда вы захотите, в сарай, в гараж, в прицеп или в автомобиль.
