1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Поздравляю с покупкой! :hndshk:Пусть ваш железный конь радует хозяина безупречной службой!
    Правильные продавцы. :super: Да, под самую пробку заливайте, пока из горловины не потечет. Не забывайте что мотоблок при этом должен стоять на горизонтальной ровной поверхности.
  2. MakPol
    MakPol
    MakPol
    Да, конечно же, только в горизонте и заливать. Все как в автомобиле.
    Кстати, еще продавец предупредил, что транспортировать только либо в горизонте, либо если поднять на колесо. Ну по сути чтобы блок был либо под углом как в рабочем положении, либо поднимался в вертикальное положение. Связано это с тем, чтобы масло не перетекло и потом гидроудар не получить.
  3. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Жигулёвск , Самарская Лука
    :faq:в смысле? Если заводить зимой, то без проблем, даже без замены масла заводится.
  4. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    гидроудара может и не быть, а вот масло может конкретно карб залить, потом прийдётся разбирать-промывать, убедился на своём горьком опыте.
  5. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Как говорил - свой использую зимой на уборке снега при помощи отвала.
    Не найду причину (двигатель Бригс) - стал не равномерно работать- подгазововать, где копать, центробежный регулятор или карбюратор? А мож зима, морозы и что то подмерзает?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Для начала в тепло, возможно что и подмерзло, а подгазовывание, это карбюратор.
  7. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Попробую, но домой заносить не буду, другого места нет, хотя есть идея- в теплицу его, в солнечный день там больше 10 градусов тепла бывает.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Пусть прогреется.
  9. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Как всегда Вы правы- сегодня плюсовая температура- решил снег подвинуть пока не подморозило - завел, малость падгазововал, затем прогрелся и заработал нормально, скорее всего водяной конденсат замерз в корбюраторе при низкой температуре.
  10. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Телега 100кг + груз 500кг на второй передаче возил камни и т. п.
    Три сезона. Потом продал, мк и сейчас без ремонта ходит у соседа.
  11. reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    Доброго дня! Подскажите, имеет ли смысл покупать задний адаптер к мк-200 (облегчение труда) или удобнее ходить за ним. И какой вес утяжелителей использовать при работе окучником?
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нева МК 200 всё же культиватор, а не мотоблок, и врятли будет работать с передним адаптером, легковат, это не мотоблок, да и не все мотоблоки нормально тянут с задним адаптером.
  13. Крохобор
    Крохобор
    Крохобор
    @ivaniych, Здравствуйте Иваныч! Буквально на прошлой неделе взяли мк 200, вот стали думать как его эксплуатировать по кроме огорода. Имеем лодку из текстолита, которую нужно иногда транспортировать на водоём, вот и возникает вопрос, если сварить телегу для транспортировки лодки, потянет ли мк 200 телегу с лодкой и плюс меня весом 100 кг? Поделитесь своими мыслями. Заранее спасибо за ответ.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Потянуть телегу, потянет, но в подъёмы вряд ли, маловат сцепной вес, а нагружать до безконечности не надо, не та техника, для тяжёлых работ и техника тяжёлая.
  15. reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    Поделюсь своими наблюдениями...Имею прицеп на базе задней балки автомобиля (переднеприводного). Борта оббиты вагонкой. Рама профтруба 40х40.В прошлом году возил сено и прокатил своих девушек) Женушку посадил рядом спереди прицеп (на досочках сверху борта) и мама ехала сидя в прицепе свесив ноги. Так МК бежал достаточно резво! Так что Вас с лодкой потянет без сомнений...
