1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    И какой вес утяжелителей использовать при работе окучником? какой груз на колеса и какой на клюв для комфортной работы? А т о пока все на руках ...Тяжко...
  2. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    Здравствуйте ! Блин опять проблема. Решил поменять масло - 20 часов конечно не наработал, но что то около того. Купил 0,6 л масла Brigs Straton - с зимы еле завел чтобы прогреть. Проработал МК-200 минут 5 - заглушил и начал откручивать сливную пробку - накидной ключ на 14 да фиг там, пришлось брать длинный вороток с головкой - с большим усилием еле открутил. Слил, начал закручивать - с намного меньшим усилием и другим воротком что откручивал и опа... обошелс я бот заливного отверстия. Вывернул, а вся внутренняя резьба на болте... Вот как закручивают на заводе когда залили масло или сам блок мягкий, но поход к токарю обеспечен...
  3. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Я при аналогичной проблеме поступил так https://www.forumhouse.ru/threads/369792/page-22#post-17146586. Может и вам поможет.
  4. reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    будьте добры подскажите! Скоро обрабатывать землю, нужно подготовить утяжеление.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Всё постигается опытным путём, у меня на клюв подготовлен груз в 20 кг, раздельный по 4 кг, и на ГЗ по 10, вот так это выглядит
    В этом году доработал груз на клюв, вал сделал буквой "г" вверх, а то низковато висит.
  6. reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    Спасибо Сергей Иванович, буду пробовать! Отпишусь ...
  7. MartinM
    MartinM
    MartinM
    У МК-200 вес как у Салюта. Прицеп тащит без проблем. 500кг думаю для него потолок. Двигатель то тянет но вот редуктор жалко.
    Хотя я возил и больше.
  8. tandryxa
    tandryxa
    tandryxa
    артикул шкива двухручейкового 005.67.0173-02 от МБ компакт!
  9. tandryxa
    tandryxa
    tandryxa
    какого года выпска МК200?
  10. tandryxa
    tandryxa
    tandryxa
    @ivaniych, [​IMG]
    Добрый день, какое ваше мнение по новой конструкции МК200 (2016)?
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Очень правильно они сделали, что опумтили сцепку ниже, тяга увеличилась и стало удобней работать с навеской, с ушастым и выкапывателем, на своём я сам опускал ниже сцепку, наверное до них дошли слухи, что сцепка на МК 200 была высоковата. И ещё отнесли назад, легче управлять фрезерованием, не секрет, что близко посаженный сошник не удобно.
  12. tandryxa
    tandryxa
    tandryxa
  13. tandryxa
    tandryxa
    tandryxa
    @ivaniych, я так посмотрел, по сути эта стандартная нижняя скоба не несет никакой функции, ее вообще можно заменить на новую скобу крепления сцепного устройства, каталог запчастей выпустят только, и можно заказать!
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не понял вопроса:faq:
  15. tandryxa
    tandryxa
    tandryxa
