1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это сапун и так же через это отверстие в редукторе заливается масло, а отверстие лучше прикрыть пробкой из войлока, и редуктор дышать будет, и ничего туда не попадёт.
  2. AndyKK
    AndyKK
    AndyKK
    Понял, спасибо! Думал, что, может быть, что-то потерял при сборке, чем оно закрывается
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Всем привет! Поражаюсь терпению Иваныча, который каждому из нас помогает в различных вопросах. Большое уважение к нему! :hello:.Хочу спросить на МК-200 вал на осях 25 мм или 30 мм? Прицепное устройство сейчас ниже стоит чем было на первых МК-200?если ниже то на сколько? Прицепное у него своё или подходит от Оки или Невы МБ-2?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Выходные валы на 30, прицепное унифицировано, и такое же на мотоблоках Нева. Насколько ниже точно не знаю, но судя по фото, не меньше 100 мм.
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Это хорошо что валы на 30мм.Если МК-200 использовать в транспорте с телегой он справится с этой задачей если поставить колеса от Лады на 13 или 14? Цепь в редукторе одинарная? На много будет слабее чем на МБ-2 где цепь двойная?
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    И нужно ли покупать сразу шкиф на двигатель от МБ-Компакт?
  7. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Evgeny174RUS, Да для транспортных работ хватит вам и одной цепи. Если работать с фрезами или на грунтозацепах и еще догружая культиватор. тут надо уже осторожней. Такая же цепь стоит на Муравье.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Конечно у МБ-2 стоит сдвоеная и более мощная цепь, и безусловно она прочнее, и МК-200 всё же культиватор, хотя есть примеры использование его в транспорте, если что то перевезти и рядом, то нормально, а так я бы смотрел в сторону мотоблоков. Я с плугом порвал у себя цепь, но это мой косяк, всё равно огород я им допахал после ремонта.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Бла у меня мысль про шкив, но лучшее решение заменить на МБ-1, а ещё лучше на МБ-2 Мультиагро:aga:
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Легковат он для транспорта, думается на пригорках придётся подталкивать:)
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Эх, МБ-2 Мультиагро это мечта моя:|: но дороговат он для меня:ogo:Выбор у меня между Ока с Лифан, Салют-100 (не знаю есть они сейчас 2017 года выпуска) и МК-200.
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    На МБ-2 Мультиагро цельная рама, как на простом МБ-2?На МБ-23 мне рама не внушает доверия, особенно крепление руля, крылья только нравятся:super:как раз на МБ-2 Мультиагро такие сейчас стоят!
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не думаю что рама как на обычном МБ-2, наверняка раздельная, лично я по этому вопросу не парюсь. Нельзя требовать от техники не возможного, иногда на форуме пишут о огромных грузах возимых на МБ, я даже автомобильный не перегружаю, был опыт перевозки труб автомобилем, не приятные ощущения.
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Наверно раздельная как на МБ-23,то есть с двух частей
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так же как и на МК-200.
