1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. Sa_Sa
    Sa_Sa
    Sa_Sa
    Сегодня еду забирать пущай тогда расскажут влияние мочи на солнечные лучи... Спасибо большое. Расстроен, что у нас такой сервис.
  2. Sa_Sa
    Sa_Sa
    Sa_Sa
    Отписываюсь. Приехал в сервис уже с настроем, что придется ругаться. Оказалось, что мой агрегат перепутали с другим. В итоге поменяли свечу и промыли карбюратор. И тут возник другой вопрос. Что делать чтоб промывать карбюратор не приходилось после 3 лет эксплуатации? Стать хозяином РосНефти ? :) Или есть другой более реальный способ решения :)?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По поводу карбюратора не угадаешь, можешь и ни разу не промыть за время эксплуатации, а можешь мыть каждый день:faq:
  4. Sa_Sa
    Sa_Sa
    Sa_Sa
    Всем спасибо за беспокойство :)
  5. artem1a
    artem1a
    artem1a
    Владельцы, подскажите пожалуйста, столкнулся с странной проблемой с Невой.
    Купил, собрал, включил на первой, второй скорости - вроде всё нормально. На следующий день решил начать обкатку - пришёл на вскопанный осенью участок и собирался попрактиковаться в "лёгких условиях". Включаю первую, при чуть-чуть вырастающей нагрузке фрезы перестают вращаться. Приподнимаю - крутятся нормально. Зарываются в землю - опять перестают крутиться.
    Включаю вторую скорость - обнаруживаю, что вторая включается с большим трудом. Настраиваю по мануалу - не помогает. Ещё раз настраиваю (выставляю по стрелке, как описано) - всё равно не помогает, но включить вторую всё-таки можно. Пытаюсь работать - эффект ещё сильней проявляется - при малейшей нагрузке фрезы не крутятся.
    Куда рыть? :)
    Если приподнять руль, на второй скорости отлично вращаются. Плавно опускаешь - земля начинает лететь, но чуть-чуь зарывается - и всё. Остановка.
    Форум читал, мануал читал, много думал - не помогло :)
    Масло есть, бензин есть, заводится нормально, движок работает ровно.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Натяжение ремня посмотрите, натягиваться должно до срабатывания пружины на прижимном ролике.
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Есть-подружиться с Гуцириевым, если не получиться-топливо с надежных заправок, лейка заправочная с мембранной сеточкой (ну по которой капля воды "катается"), не допускайте длительное хранение (перерывы в работе) с незаполненной поплавковой камерой.
  8. artem1a
    artem1a
    artem1a
    Натягивается. Иначе бы вообще же не крутились бы. А у меня на первой даже как-то "работать" можно, пока зарыться не попробуешь. Т. е. перестаёт крутиться только при нагрузке.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Откройте щиток и посмотрите что крутится.
  10. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Проблема давния- как приобрел стала вылетать вторая скорость, на уважаемом форуме коллеги меня успокоили-приработуется, но ожидания не оправдались- так же вылетает- регулировал по инструкции, делал смещение оринтеровочной стрел как в одну, так и в другую сторону, ставил дополнительную пружину на рычаг второй передачи- не помогло, прблема осталась
    У меня культиватор нового образца- механим переключения сверху- мож у кого воникала подобная неисправность и есть возможность ее устранить?
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я точно не знаю, но на рукоятке переключения, если её снять и снять внутреннюю крышку, на секторе несколько отверстий, если попробовать переставить тягу на более дальнее отверстие, относительно оси, на секторе, увеличится ход тяги, и попробовать как будут переключаться скорости. У вас регулировка идёт относительно задней скорости?
  12. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Доброго дня всем! Вчера собрал и опробовал МК-200. Первые впечатления. Из всего, что здесь прочитал, тоже были опасения но не оправдались. Ураа! Немного невнятно и не с первого раза включается 2 передача, приходится как бы до втыкать ее или пошатать на фрезах, но честно говоря это не напрягает, т. к. это приходиться делать не так часто. В остальном все супер. В прошлом году брал у знакомого мотоблок Нева-2, для меня тяжел и мощен, ну и уже в потрепаном состоянии. А новенький МК-200 самое то, и Хонда шепчет. В общем пока доволен. Да и считаю, что для культиватора передачи даже очень хорошо работают (как часики) и главное удобно расположено все. Жаль только земли мало. Хотелось бы по серьезнее поработать).
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот и у меня так, только в раж войдёшь, а пашня кончилась.
  14. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Иваныч, поставить тягу на другое отв. или провести регулировку изменяя длину кожуха троса регулировочным вином- это а принцепе одно и то же и этим уже занимался, по моему проблема глубже и находиться в редукторе и связана она с фиксатором второй передачи.
    Сегодня подтянул гайку на валу крепления рычагов переключения передач, была слабо закручена-испытовать не стал, да думаю проблема не в этом.
    Вопрос, а на сколько времени использования завод дает гарантию?
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Поставить трос на другое отверстие в рукоятке, увеличив радиус, соответственно и увеличится ход, а винтом на тросике мы подгоняем точность позицирования.
