Посоветуйте пожалуйста печь для бани и печь камин для дачи?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladVV8888, 09.01.13.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    1. Воду льют на камни, после того как перенаправят дымогазы по другому каналу. Вы вначале почитайте суть, а уже затем "права качайте"
    2. Концентрированный раствор карболовой кислоты яд, согласен с вами. Но речь идет не о карболовке, как ее растолковывают в медицине, а о микроклимате в помещении парной.
    Карболовка в простонаречии (или карбонизация по научному) - природный антисептик и подразумевается у баньщиков, как насыщение углеродом паров влаги, присутвующей в парной.
    В бане, где парная насыщается углеродом, не выживают грибки, а расплодившиеся за неделю бактерии уничтожаются в процессе "дымного" прогрева. Поэтому и предки наши предпочитали рожать детей в бане, топившейся тогда по-черному повсеместно. Чистое помещение, тепло, наличие горячей воды делали процесс родов гораздо менее рискованным как для здоровья матери, так и для нормального начала жизни младенца.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Blago, по первому пункту. Я всё прекрасно понял. ВЫ льёте воду на раскалённые камни, на которых есть микрочастицы углерода. Так вот, это те самые условия для образования водорода и угарного газа. Эта реакция использовалась в промышленности ещё во времена А. Лавуазье. Поэтому перед парением углерод на камнях выжигают.
    По второму пункту согласен, но микрочастицы углерода здесь абсолютно не причём. Не будем уподобляться малограмотным банщикам. В антесептировании бани участвуют совсем другие вещества.
    Темпратуру камней в 1100гр чем и как измеряли? Чтоб дровами нагреть тело (камень) до такой температуры нужно использовать абсолютно сухие дрова (как сушите?), нужна топка особой конструкции (допустим, что есть), нужны меха или воздуходувка. Чудес не бывает и этот вопрос хорошо изучен нашими предками (да будем уважать старых знаменитых специалистов, а не малограмотных банщиков).
  3. blago
    blago
    blago
    Температура может быть и не 1100 градусов. наверное меньше. Действительно, температуру около 1100 градусов можно достичь при наддуве или с дымососом.
    Не спорю, условия для образования водорода и угарного газа имеются. Но угарный газ также может легко перейти и в СО2, а водород сгореть под раскаленным сводом, в среде кислорода воздуха.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Водород конечно сгорит, а вот окислить СО до СО2 - большая проблема! Нужны катализаторы типа тех, что ставят в автомобили, катализаторы с платиной, палладием.
  5. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Blago, и Палеха, битва ТИТАНОВ)
    Скажите, господа, все же при каких условиях угарный газ НЕ образуется в парилке? В условиях обычной бани по черному. Какая должна быть температура камней при этом?
    Палеха, каким образом выжигают углерод на камнях, чтобы исключить образование угарного газа?
    Или все же он образуется в количествах не опасных для человека?
    До какой температуры возможно нагреть камни при условии закрытой камеры (в которую они помещены) и с учетом того, что огонь НЕ проходит через камни, а они нагреваются через металл. Например: металлическая кассета + закрытая облицовка.
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вот именно. Металлическая кассета и закрытая облицовка. И никакой конвекции. Чтоб камни более-менее нагреть. Я топлю свой самовар два часа, температура в парилке (10 м3) 60 градусов. Пар мягкий, веник не сохнет на лету, губы влажные, в парилке лёгкий туман. Что ещё надо? А самовар представляет собой топку из 10 мм чёрного железа с кожухом по периметру и крышкой сверху. И всё это пространство забито камнем (150 кг) и никакой конвекции. Топка, правда, в таких условиях долго не наживёт, за 5 лет уже вся деформировалась. Но это того стоит. А промышленность гонит исключительно печи для саун и все эти закосы под а-ля русскую баню нужны лишь для повышения продаж. У меня даже в мыслях нет покупать себе заводскую металлическую печь. Скоро мой самовар прогорит, буду делать новый. Есть задумки, чтоб во всех режимах работал. И за пол-часа 100 градусов нагонял (сауна без камней) и за два часа 60 (но с камнями), как сейчас.
  7. blago
    blago
    blago
    А в чем проблема. Вроде бы СО2 восстановить до СО проблема.
  8. blago
    blago
    blago
    Опасения преувеличены. СО соединяясь с кислородом воздуха, образует СО2. При этом, температура должна быть достаточно высокой, иначе действительно придется ставить катализатор. Но так как окислительная реакция происходит под сводом, где температура еще остается высокой, то СО весь переходит в СО2
  9. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Михаил Муравьёв, и до какой температуры вы нагреваете камни в камере? Не мерили?
    Из какого материала сделана облицовка?
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Температуру не мерил, у меня нет нужного прибора. А облицовка, обычный кожух из железа 2 мм.
  11. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Михаил Муравьёв, если использовать камень, атмосфера в парной будет более благоприятной. Талькомагнезит дает более мягкой тепло. По цене как кирпич ориентировочно.
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Согласен на 100%. Только вот на первой фото каменка открытая.
  13. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Да. Просто показал в сборе.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вначале замерьте СО, потом утверждайте.
  15. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Ой не надо только про это... водку меньше в бане жрать надо.
