1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 36
Нижегородский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем S4sha, 09.01.13.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А можно поподробнее про эту балку (длина, ширина, высота)
    Как то расчитывали или же делали с запасом по прочности? :hello:
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Сечение 300х150мм.
    Расчета не было :|:
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Еще такой вопрос, как я понимаю из-за одной вот этой балки высотой 300мм пришлось делать всё перекрытие такой же высотой? А можно ли это как-то избежать? :)Я пока учусь, поэтому спрашиваю.
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Нет, балка находится ниже уровня лаг второго этажа. Будет выступать из потолка на 300 мм.
    Вот здесь видно
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Ага, понятно. "Скандинавский вариант". Хотя видел подобное и у американцев.
    Думаю, это будет многим интересно.
  6. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Мне нравится как ты строишься! нареканий особых нет. все логично и не принужденно. во сколько дом обошелся по итогу? жить уже там можно?
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Нет, дом остановился на стадии подготовки к внутренней отделке и коммуникациям.
    К сожалению не могу раскрыть финансовый вопрос :( (условие заказчика)
    Продолжим. Дальше моя способность логично размышлять меня подвела. Мне оставалось закончить три процесса: окна, фасад, утепление. Но из-за проблем с финансированием и срывом сроков поставки окон пришлось нарушить стандартный порядок действий.
    " А я говорил - покупая все заранее"
    В общем все наоборот - начал с утепления.
    Обмотав весь каркас ветрозащитой завез утеплитель. На горизонтальные конструкции кнауф
    инсолютион. На вертикальные изорок - лайт.
    Начнем с кнауфа. До это не работал с ним, т. к. и многие здесь скептически относился к стекловате. Но этот материал мне очень понравился. Абсолютно не колется и не пахнет.
    Многие боятся строится по классической платформе из-за укладки утеплителя в ней. Т. к. не понятно когда это делать:
    - в процессе возведения платформы, но тогда вата может намокнуть.
    - после устройства крыши, сверху. Но тогда нельзя стелить ОСБ. А в этом и весь смысл платформы.
    - после устройства крыши. Снизу. На этом варианте я и остановился.
    Плюсы очевидны: есть платформа для работы, можно завести утеплитель за один прием.
    Но вот сам процесс укладки утеплителя снизу не давал мне покоя. И мы первым делом взялись за него.
    Надо заметить, что в перекрытии у меня получились ячейки размером 0,36 х 1,17 Поэтому я резал кнауф поперек. В других случаях его очень удобно резать вдоль, сразу весь рулон.
    На первом этаже, на фанере раскатывали рулоны кнауфа. Нарезали по шаблону куски поперек. Давали отлежатся 5 минут что бы они поднялись.
    И поле этого спускали готовые куски вниз и монтировали в четыре слоя по 50мм. Но нужно следить, что бы края не заминались и вата равномерно заполняла всю ячейку.
    Закрывали пленкой Изоспан А. И снизу еще была подшита дюймовка с шагом 300мм.
    Как вино на фото, там вполне можно было работать, хотя и были места где только лежа.
    Весь процесс занял не больше двух дней, так что боятся его не стоит.
  8. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Прикольно вы в этих костюмчиках выглядите :) смешно я бы сказал. как в голом пистолете :) я не понял чем обшивали низ платформы? обрешеткой с шагом?
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Да обрешеткой. У меня такого костюмчика не было :(. Я очень не люблю минвату и мы редко с ней видимся.
    Теперь стены. Утепление между стойками 150мм
    Для утепления мне понадобилось:
    И понеслась.
    P1010547.JPG P1010548.JPG P1010555.JPG P1010560.JPG P1010561.JPG P1010564.JPG
    Два дня в воздухе стоял столб каменной пыли. Ребята чесались, чихали и проклинали меня. Но работу выполнили.
    После тщательной проверки и устранения недочетов мы затянули все пароизоляцией. Я выбрал Изоспан D.
    "Возьми толстый полиэтилен, он дешевле и больше формата. А это значит меньше швов."
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Осталось не утепленным только верхнее перекрытие.
    На нижний слой пошел изорок. Потом еще 50мм кнауфа между балками и еще 100мм сверху.
    В общем итоге подведу, что здесь крылась моя большая ошибка, как организатора. Эту операцию надо было делать в последнюю очередь, после фасада и окон. И вот причины:
    - не так жарко. Утеплять на чердаке при 30 градусах было смерти подобно. В касперах очень жарко.
    - птицы залетающие в дом оторвали не проклеенную пароизоляцию и повытаскивали утеплитель, Пришлось переделывать эти места.
    - ветер так и норовил сорвать полиэтилен с окон и замочить минвату, но к счастью пронесло.
  11. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Птицы заразы. кто бы мог подумать что они на такое способны! да ладно не парься не ты один такой! но так как ты сам не утеплял :) тебе повезло а вот я сам утеплял свой дом по жаре и ниче не плачусь :) лодырь ты! высшей марки :)
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Так и не дождавшись окон я приступил к фасаду.
    Для начала надо было разобраться с цоколем. Было принято решение обшить его ЦСП 10мм по деревянному каркасу.
    Пока все. Пора лечится :(
    :|: Трудно качественно работать чихая каждые 10 секунд.
  13. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Ненене. фотки с окнами вставь плиз :)
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Будем соблюдать порядок. Выложу ближе к вечеру. ;)
  15. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Будь здоров! будь здоров! Будь здоров!
