1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 36
Нижегородский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем S4sha, 09.01.13.
  1. Kiska77
    Kiska77
    Kiska77
    Краснодар
    Простите, далека от строительных технологий:|:.Читала на форуме про гофрокартон и опилки с гипсом (плиты делают по размеру ячейки) про эковату не слышала, можно подробнее. А в пенопласте в старой бане мышки себе норки нехилые понаделали
    Спасибо за Альта-профиль. Возьмем на заметку.
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    К сожалению нас с эковатой еще не сводила судьба, хотя материал очень интересный. Поэтому Вам сюда Желаю удачи, там 4 темы :aga: .
  3. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Я может где-то пропустил, интересно где у вас север, на СГП нет обозначения, а вход в дом с лестницей и санузлами на юге? Хотя думаю, что это не так.
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Главный вход с юго-запада. Долго думал о расположении дома. В итоге сделал выбор в пользу хорошего вида, но пришлось пожертвовать ориентацией окон по сторонам света.
  5. Ceriba
    Ceriba
    Ceriba
    Латвия, Рига
    У нас участок точно также расположен относительно сторон света, тоже пришлось пожертвовать своими мечтами и веранду расположить со стороны улицы, а очень хотелось иметь закрытый дворик. Будем закрываться зелёными насаждениями. Автору успехов, молодец, всё очень красиво!
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Вчера заглючил комп, все снес и переустаноил все программы только сейчас. Начал искать папку по буру тисэ, но неудачно. Возможно на другом компе.
    Чертежи я делал не на основании самого ТИСэ. а его ремейка. Одну статью нашел. хотя была еще вторая.
    Быстренько накидал в компасе чертежи, по ним в принципе все ясно. Но добавлю несколько комментариев.
    Грунтоприемник: первый экспериментальный образец (советская кастрюля) была похоронена на глубине 1,5 м в огороде. Поняв, что здесь нельзя экономить на прочности, пришлось заказать на заводе цилиндр с приваренным дном, высотой 140мм и диаметром 480мм. Но хочу заметить, что лучше сделать его еще поменьше, чтобы при выемки бура не создавался эффект поршня. Особенно заметно на сырой глине. Частично я избежал этого просверлив отверстие в дне грутопроимника напротив трубы.
    Лопатка. Не помню сам я пришел к этой форме или нет. Но она модернизировалась несколько раз. Сначало это был просто прямоугольник, потом я срезал края по 45 градусов, потом загнул кончик и заточил все края шлифмашинкой. Но самый большие результаты принесли три гвоздя приваренные к лопатке.
    Высоту бура я сделал 2500 мм, для глубины сваи 1600мм вполне достаточно.
    Расечтный вес дома 122т.
    Кол-во свай 26шт.
    Площадь опоры одной сваи 5000см2.
    Несущая способность грунта 2 кг/см2
    Одна свая несет 10т.
    26 свай несут 260т.
    Таким образом запас х2.
    Уширение делал больше для того, что бы свая не подвергалась морозному пучению.
  7. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Спасибо за тему, много для себя взял на вооружение.
    А какую роль выполняют гвозди на лопатке бура?
    Сваи фундамента заливали одновременно с ростверком?
    Как армировали сваи и связывали с армированием ростверка?
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Они лучше врезаются грунт и нужно меньше оборотов для сбора грунта, но и больше усилий.
  9. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Так и предполагал, надо будет на свой тисэ приделать также, тоже мучился когда делал уширения.
    S4sha, а по армированию свай из 52 поста что скажете?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    S4sha, утепление в стенах всего 150 мм? Маловато для ПМЖ.
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    В этом доме еще планируется 50мм утеплителя изнутри в перекрестном каркасе, уже после пароизоляции.
    Эта обрешетка будет нести функцию - уменьшение мостиков холода, область для прокладки коммуникаций и основа для ГКЛ. И бонусом горизонтальные закладные элементы по всем наружным стенам :)].
    Но я считаю 150 мм в стене вполне достаточно для комфортного проживания в доме на ПМЖ при наличии газа. Строительные нормы также со мной согласны. а на что ссылаетесь Вы?
    Прошу прощение за невнимательность к Вашему посту и скомканное раскрытие вопроса армирования.
    Сваи заливались отдельно от ростверка.
    Армировались 3 арматурами, диаметром 12мм. Пространственного каркаса не было, Сначала каждую сваю утрамбовывали арматурой, методом штыкования. Опережая вопрос про мех трамбовку поясню, запас прочности сваи на сжатие превышает несущую способность грунта в десятки раз.
    Далее арматура вставлялась в тело сваи. Сверху оставались выпуски 40см. После монтажа опалубки к этим выпускам привязывалась горизонтальная арматура.
    Тут я решил испробовать пластиковые хомуты, но пришлось отказаться от них в пользу классической проволоки. Хотя допускаю, что дело было в неправильно подобранных хомутах.
  12. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Тогда для ясности не хватает розы ветров. А в противном случа, Вы пожертвовали не только ориентацией окон, по моему, и расходом энергии тоже? :hello:А как решен водоотвод с балкона, там уже снег ?
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Как следствие.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Построил энергоэффективный каркасный дом с утеплением стекловатой стены 380 мм, пол 420 мм, кровля 500 мм. Отопление на эл-ве. 165 кв. м., 460 кубов. Удельное потребление на отопление 33 кВт*час/кв.м. в год. Была холодная неделя, в среднем -17 гр., замерил потребление. Если бы такая погода стояла целый месяц, то пришлось бы заплатить 3.5 тыс. руб. И это при том, что в доме есть рекуператор+грунтовый теплообменник для нагрева уличного воздуха, который дает дополнительно ок. 3-4 кВт (при затратах первичной энергии 70 Вт).
    Газ это хорошо, дополнительное утепление 50 мм еще лучше. :hello:. На кровлю не жалейте - через нее наибольшие теплопотери.
    Я считал для дома с удельным потреблением на отопление 60 кВт*ч/кв.м.*год, получилось (вата Изовер П32) пол 220 мм, стены 200, кровля 250. При условии хорошего пароизоляционного контура (почти герметичного).
    Если нужна помощь (консультация) по установке пароизоляционного контура, готов помочь земляку:).
    Дом хорошо получается!
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Обязательно пообщаемся, Ваш опыт мне очень интересен ;) .
