1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 36
Нижегородский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем S4sha, 09.01.13.
  1. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Звучит немного угрожающе.)
    Из головы.
    Нет.
  2. мих 1
    мих 1
    мих 1
    Луцк Западная Украина
    Решение интересное и имеет шансы на патент:super:, но как додуматся:um: ,все гениальное -просто!,:hello:
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    S4sha не подскажете, как мне сделать узел сопряжения ростверка из 3-х досок с бетонными столбами фундамента? А именно каким способом прикрепить эту доски к бетону? В бетон сразу залить шпильки? А какого диаметра взять шпильку?
    И еще вопрос - как тогда в среднюю доску 50*200 стоящую ребром просверлить отверстие под шпильку? А именно как так точно попасть что-бы доска не лопнула или не откололся кусок. Или лучше использовать тогда брус?
    Заранее извинюсь за такие вопросы, если это уже обсуждалось - может тогда дадите ссылку?
    P. S. https://www.forumhouse.ru/threads/109758/page-33 - тут в 484 посте на фото виден узел сопряжения с винтовой сваей. Но у меня будет бетон и диаметр сваи 25 см.
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я делаю так: При заливке вставляю шпильки (хватит 12мм) в сваи. Чем точнее их выставите тем будет проще потом. А когда собираю ростверк из досок просто выпиливаю штробу 15х15мм в одной из досок. Там и проходит шпилька. Только нужно сделать это так, что бы потом шпильки не мешали лагам пола.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Надеюсь еще не поздно. Откопал вчера своего старого друга. Надеюсь он не в обиде на меня за то что я оставил его не покрашенным на всю зиму.
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    И еще одна.
  7. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Огромное спасибо!
    Еще вопрос: в какую сторону вращаете, гвозди смотрят вперед или назад по ходу вращения?
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    В зависимости от грунта.
    Если мягкий, то гвозди назад и они не работают.
    Если твердый, то гвозди вперед и они врезаются.
  9. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    С веревкой и опусканием лопаты под свои весом, мне кажется, вариант менее эффективный, чем в оригинальном буре, т. к. там лопата опускается вниз принудительно за счет давления на ручку бура, что позволяет делать уширения намного быстрее. Народ со старым буром ТИСЭ, который тоже с веревкой, очень сильно мучился, т. к. лопата на твердых грунтах не заглублялась!
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Согласен, но в наличии не было труб квадратного сечения подходящего размеры. Проблему заглубления решил гвоздями и они отлично справились.
  11. popkov
    popkov
    popkov
    Волгоград
    Интересная тема только вот чета приостановилась. У меня вот какая задача, построить дом с 2-3 спальнями (точнее пока неопредилились) кухня, гостинная,с/у и тех. помешение (котел.ТТ,тепло аккамулятор и т. д.) 1 или 2 этажа тоже пока неясно. Фундамент планирую ТИСЭ. Стройка будет долгой так как это второй дом, то есть жить есть где. Первоначальный капитал 400 килорублей. Хочу задать вопрос автору (и не только) так как смотрю это не первая его стройка, так вот вопрос собственно такой подходит ли каркастное строительство под долгострой или есть лучше варианты
  12. AFG
    AFG
    AFG
    IMHO Если планировать долгострой, то нужно разделять на какие-то этапы. Например:
    1) Фундамент (+опционально: канализация, септик, скважина (или колодец), ...)
    2) Каркас + Кровля + OSB + Ветрогидроизоляция + Кровля (+опционально: окна, двери, сайдинг, ...)
    3) Внутренние работы (утепление, электрика, сантехника, отопление, интерьер, ...) - не спеша
    Стоимость каждого этапа Вы сами можете прикинуть.
    В зависимости от размера дома, от того что уже есть из инфраструктуры, коммуникаций,
    от стоимости материалов и сторонних услуг.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Идеально! Причем самый короткий самостройный долгострой! ;):super:
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Выше все правильно ответили. Самое главное пройти первый этап (не считая фундамента)
    Это каркас, Кровля, ОСБ.
    Так он может простоять один год. Если завернете в хорошую ветрозащиту, то еще пару лет.
    А уж после фасада у Вас будет неограниченно времени на пополнение бюджета.
    ну еще желательно окна поставить до фасада, будет удобнее делать откосы.
  15. popkov
    popkov
    popkov
    Волгоград
    Большое спасибо всем за ответы. Про этапы все правильно сказано, так и планировал.
