Нужна ли арматура в свайном фундаменте?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mahtaha, 09.01.13.
  1. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Как бы автор темы делает обвязку брусом, поэтому ростверк с арматурой отпадает.
  2. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Зачем тогда говорить "достаточно",если нужно что-то еще? Посмотрите на вопрос темы: "Нужна арматура...? "Ответьте просто: "Нужна!", и я с Вами согласился бы. Сейчас Вы выступаете просто как теоретик-вредитель. Вопрос - зачем?
    Испытания на изгибающую нагрузку проводятся как на балку, шарнирно опёртую с двух сторон. Работа опоры - как консольная балка с жесткой заделкой (нагруженная вертикальной нагрузкой и тгоризонтальной - ветровой). Характер работы - разный. Вполне допускаю работу элементов такой сваи на растяжение при изгибе. Арматура - нужна обязательно!
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Действительно упустил из виду. :).
    Ну почему Вам обязательно надо устраивать склоки? По "достаточно", дык достаточно по каким-то конкретным параметрам. Бетонировать надо чтобы в трубе не стояла вода, арматуру класть чтобы не оторвало пятку, если сильное пучение или склон. И еще в строительстве все делается с запасом, а запас считается как раз от "достаточно".
    При жесткой заделки концов выдержит еще больше примерно вдвое. Операние с жесткой заделкой концов с нагрузкой по середине пролета, это та же самая задача, что консольная балка вдвое меньшей длинны с нагрузкой (в двое меньшей) на одном конце и запретом в этом конце поворота сечения. Из-за заделки вдвое больше из-за консоли вдвое меньше на круг тоже самое.
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Были врачи вредители, генетики вредители, кибернетики вредители, Вы открыли новую страницу – вредители-теоретики. :)].
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите п-жалуйста! сделал свайный фундамент. под дом 6*6 но захотелось прибавить 2.5*6 .т.е надо вкрутить 3-4 сваи. но никто не берется так как мало. хочу решить проблему с помощью бура (сам я токарь) бур сделал 200 в диаметре. из чего лучше оболочку пвх. асбест. труба. или что? заранее спасибо!
    да. и сли не сложно -к примеру труба будет 2метра. 1.5 в земле. то сколько уйдет пескоцемента на 1 трубу.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Дешевле всего из рубероида сделать оболочку. Объем пескоцемента - площадь круга Вашей сваи умножаете на проектную высоту Вашей сваи.
  7. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Мда, видимо все таки остановлюсь на рубероиде.
    Спасибо за советы!
    Теперь задумался над "пяткой" покупать для нее ТИСЭ за 4т как то жаба душит, может кто сам делал уширения в скважине?
    объем это высота на площадь, площадь круга пи р квадрат, т. е. для двухсотой трубы 3,14х0,1*0,1*2=0,0628 кубометров смеси или 63 литра
    Или бурить скважины 30см, а столбики делать по 20см и обсыпать песком с трамбовкой?
    Вот только в глине бурить очень тяжело, получится ли продолбить вручную дырки на 30см? :(
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Если делать с пятками, копать у меня получалось быстрее и легче. На 1м копал яму, 5м на 1. м далее под пятку 60 на 60 и глубиной 40см (промерзание 1,4м). У меня ТИСЭвский бур местами просто не идет ниже примерно 80 см.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Тисэ блин. ну честно говоря тоже жаба душит. и всеж останавлюсь на пвх трубах. только опять вопрос -бурить отверстие акурат с диаметром будующей трубы или меньше и обсыпать песком. кто что скажет?
    в смысле отверстие делать больше или равной трубе там или как говорили оболочке?
  10. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Та же мысль, просьба высказаться!
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    В теории если отверстие будет больше чем свая и по краям засыпано песком, то это будет замещение грунта на непучинистый, однако этого грунта будет ничтожно мало.
    P. S. У кого глина - лучше выкопайте лопатой. Когда себе первый раз строил бурил и расширял в суглинке. Прошло натужно, но ничего справился. Сейчас в другом месте бурил под забор лунки, без расширения - глина, устал сильно. Прикинул, посчитал. Под дом буду копать, а не бурить и расширять.
  12. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Если у Вас все сваи винтовые, лучше использовать такие же. Купите их и закрутите самостоятельно. В инете есть видео как это делать. Если АЦ - то как советовали, пробурить 300-м буром и вставить 200-ю трубу, заполнив бетоном с арматурой посередине. ПВХ делать не стал бы. Во-первых между ней и бетоном будет всегда зазор с влагой, а во-вторых она вскоре потеряет пластичность и поколется
    Боюсь, Вы ошибаетесь. Просто метровая жестко заделанная консоль будет нести в два раза меньшую нагрузку, т. е. 460 кг. Между прочим, это не "самая плохенькая" труба, а все-таки напорная. :)
  13. Leonid7612
    Leonid7612
    Leonid7612
    Владивосток
    Всем доброго времени суток! А обратную засыпку делать песком, или лучше ПГСом?
    вы ровно трубу не сможете установить, если диаметры будут совпадать! это меньшее из бед!
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Чистая консоль, когда на свободном конце разрешены прогибы и поворот сечения, да. Но у нас не чистая консоль, есть ростверк (бетонный или это обвязочный брус не важно), и на свободном конце разрешено смещение, а поворот запрещен., и я ведь специально отметил, что если в исходном эксперименте сделать не свободное операние, а жесткую заделку концов трубы то предельная нагрузка может быть увеличена вдвое.
    П. с. надо бы сделать специальную тему о свойствах АЦ труб.
  15. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    ВАЖНО. Если достаточно жесткий бетонный ростверк, Вы - правы. Но у автора брусовая обвязка. Ее можно рассматривать только как консоль.
    ПГС с трамбовкой, либо гравием
