Нужна ли арматура в свайном фундаменте?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mahtaha, 09.01.13.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Несушая дерева поперек волокон от 200 кг на см в квадрате при статике, при кратковременных нагрузках (а ветровые кратковременные) еще выше, при том что для рассматриваемого случай трубы изгибная прочность у меня получилась 160 кг на см в квадрате. Да и обвязку по уму прижимают к столбу шпилькой.
    П. С. я открыл спкциальную тему.
  2. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Со шпильками или без, жесткой заделки у Вас не получится. Не надо фантазировать.
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Пожалуйста избегайте личных оценок. Я же стараюсь не озвучивать свое отношение к Вашим высказываниям. Шпильки и деревянная обвязка дает жесткость и существенную, тут у меня есть опыт, плюс к тому учтите, что столб нагружен, если нагрузка три тонны, то для трубы 150мм это создает дополнительный момент порядка 400 кг на метр (точное значение 450), который можно вычитать из момента созданного горизонтальной нагрузкой.
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Не правильная у вас информация, местное смятие поперек волокон 30кг/см2
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Было бы очень интересно посмотреть реальный протокол испытания на местное смятие.
    Вот смотрите берем болт или обрезок арматуры, в общим цилиндр диаметром 10мм – площадь сечения 0,785 см в квадрате, и соответственно предел смятия (исходя из 30) – 23,5 кг. Трудно представить, что если 24 кг поставить на такой цилиндр, то он войдет в дерево «по шляпку». След конечно на дереве останется, но не более. Похоже именно след (заметная на глаз вмятина) и интересует ГОСТ. Собственного говоря, так этот предел и определяется, как начало необратимых деформаций, но не предел разрушения.
    А я вот, рассчитывая допустимую нагрузку на шурупы (глухари), или диаметр усиленной шайбы беру предел прочности поперек волокон именно 200 кг на см в квадрате и вроде пока все держит. А вот один раз ошибся и получилось где-то больше 300 и начали реально вылезать, резьба в дереве не держала. Да, и шайба при затягивании глухаря реально уходит в древесину где-то на 1-3мм. Я так и затягиваю до хруста.
    Кстати про 200 кг на см в квадрате я взял отсюда.
    http://les.novosibdom.ru/node/1
  6. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Может проще одолжить у кого нибудь бур ТИСЭ и сделать сваи ТИСэ просто с большим шагом, т. к. несущая способность у них гораздо больше и по зиме не гуляют (что актуально для легких домов)..сэкономите на асбестовых трубах и на бетоне..добавите немножно арматуры 8-ки. и все равно останитесь в +
    ИХМО
  7. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Так там и написано: 18кг/см2...
  8. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    после обсуждения так и собираюсь делать, 20см сваи в рубероиде с башмаком внизу и арматурой
    а на счет шага и несущей способности пока не определился
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    В каком месте? 18 просто не может быть, это что 13,5 кг вдавят десятую арматуру в доску? Да 18 кг сотый гвоздь не вдавят.
  10. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    • в плоскости, параллельной направлению волокон Rп. сж. пл
    1,8 (18)
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Это нормативная сопротивляемость, как я понимаю это предел упругих деформаций, т. е. нагрузки от которых остаются следы, а посмотрите твердость – сопротивление внедрению в древесину.
  12. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Так посчитайте примерно массу дома. Если ТИСЭ 20 см то у него пятка 50 см, т. е. несущая способность одной сваи (грунта под сваей, сама свая выдержит нагрузку 100 тонн, а грунт под ней - нет) начинается от 4 тонн. (если брать сопротивление грунта 2кг на см2). Умножите массу дома (в тоннах) на коэф. 1.3 (запас) и разделите на 4 тонны и получите количество свай. Дальше посчитайте периметр фундамента (включая 5-ю стену посредине если она есть) и разделите его на количество свай, получите шаг сваи. Удачи!
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    И еще под центральную несущую стену, если она будет - надо добавить свай кроме расчетных. Все таки нагрузка на нее больше.
  14. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    С весом дома есть много вопросов. Сама конструкция максимум 20т, снеговая нагрузка максимум 10т, сваи 7т, а вот его наполнение ветровую нагрузку и запас как посчитать не знаю.
    С другой стороны, собираюсь делать 25 свай, а они выдержать 100т. Думаю хватит прочности.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
