Нужна ли арматура в свайном фундаменте?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mahtaha, 09.01.13.
  1. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Примерно такой план свай, второй и четвертый ряды опоры для промежуточных балок лаг пола
  2. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    ИМХО, все-ОК. Главное чтобы несущие стены опирались на сваи а не между...
  3. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Вам верно сказали, на 1.3 умножайте - запас.
    25 свай на дом 6х8 это очень много.
    и посмотрев на вашу разметку... Сваи делают только под несущими стенами. т. е. только по кругу и там где пятая стена.
    Для Вас отсканировал немного Яковлева. почитайте.
    12-16 свай на Ваш дом больше чем с запасом. ихмо
  4. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Дело в том, что без внутренних свай не на что будет опирать лаги полов, пролеты в 3 метра придется закрывать неоправданно толстыми лагами.
    Может быть я в чем-то ошибаюсь, поправьте если не прав.
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Дешевле перекрыть 3м деревянными балками (не большой пролет), чем делать внутренние сваи. К тому же в вашем случае при брусовом доме 6х8 проще сделать столбчатый фундамент на естественном основании, что вам обойдется значительно дешевле (в разы).
  6. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Вот так я себе вижу обвязку и балки на которые будут опираться лаги полов с шагом 400мм
  7. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Пустите хотя бы посередине горизонтальный брус.
  8. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Со столбчатым фундаментом небольшие проблемы.
    Дело в том, что мне достался участок с уже вырытым фундаментом примерно на 1м глубиной и залитой бетоном одной стороной.
    Если все это засыпать назад грунтом, то оседать он будет пару лет.
    Если использовать сваи, то пятка будет в "материковой" глине и проседания отдельных свай не произойдет.
    Вот такой у меня не стандартный случай :(
    а зачем горизонтальный брус? что он будет нести?
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Поднимайте столбы с этой отметки, а уж потом засыпьте грунтом. Неравномерные осадки не критичны для брусового дома (причем надо ждать усадку 1.5-2 года) потом домкратами выровнять и все.
  10. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Пролет 3 метра можно перекрыть лагами 10х15 см с шагом 60-70 см, закрыть его половой доской толщиной 4 см и будет Вам счастье, а пространство между лагами все равно пригодится для утепления минеральной ватой.
    В Вашем случае самый правильный выбор это столбчатый фундамент с пяткой внизу. Масса дома небольшая - если не будет пятки он будет гулять, а пятка будет держать сваи и дом при морозных пученяих на месте.
  11. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    У Вас три бруса связаны только на концах (попериметру). Необходима еще одна связка для повышения жесткости фундамента.
    ...или винтовые сваи...
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    [quote="Mike2011, post: 5270765, member: 788885"]
    ...или винтовые сваи...[/quote]
    Зачем? Там до грунтовых вод как до луны.
  13. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    К винтовым сваям у меня личная не переносимость поэтому я их не советую, да и думаю что при условии что топикстартер делает все сам, бетонные с пяткой - выйдут ему дешевле.
  14. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    А мне, как раз, они очень нравятся! И судя по интернету - не мне одному... А что мешает и ВС сделать самому? Купить наконечник, приварить его к трубе, завинтить и залить бетоном? Быстро, чисто, надежно и долговечно. По цене - не выше бетонной. По скорости возведения - вне конкуренции...
    А при чем тут грунтовые воды?
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да вроде все уже разбирали
    https://www.forumhouse.ru/threads/186974/
