1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Дополнительный обогрев К. О. печью КУТКИН
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем snik, 09.01.13.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Можно и у Магола взять - для Форумчан Оптима в мраморе ... 55 тыров. Труба - 11...
    Как говорится - почувствуйте разницу - в комплекте пушка, фитоконтейнер, кассеты, 2 диска ДВД:super:
    Я так понял данную фразу, что Магол производил немного доработку печи Гармония, процесс немного затянулся, но ... зато теперь печи Ферингера по праву после доработки на заводе лично Ферингером стали одними из лучших для режимов Русской Бани- точно в первой пятерке из серийно-выпускаемых.
    ЗЫ. Николай - прими и от меня поздравления с ДР! :)
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я про другое, ну, ладно проехали.
    Точно, вторые!
  3. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Считаю, что в бане не должно быть никаких вентиляторов. Можно сарфокагом закрыть топочный тоннель на ширину и высоту всего портала и весь портал выложить из щелевого кирпича- это достаточная площадь передачи горячего воздуха в КО, под топочный тоннель можно (нужно) подвести наружный воздух трубой (желательно на стадии закладки фундамента). Тянуть будет " только в путь". А прогрев КО начнется с первой закладки.
  4. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Можно рисунок? А то пока это понимаю как просто дырки между парной и КО (теплопотери парной и уход пара в КО)...
  5. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Нарисовать не могу (работаю с планшетом) попробую объяснить: саркофаг это короб внутри которого проходит открытая часть топочного тоннеля. Работает только объем саркофага- это изолированная зона от парилки кстати самоя горячая, а упирается саркофаг в кирпичный портал с дырками через которые горячий воздух (не пар) поступает в КО .
  6. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Считать, можно как угодно, никто не запрещает. :)]
    У меня тепло идёт и без вентилятора, но с вентилятором ещё раз скажу в разы эффективней.
    Я долго не писал о своём опыте, пока не проверил настоящими холодами.
    У Вас пока только слова, если есть факты испытаний выкладывайте, сравним. :hello:
  7. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Факты будут где то в мае- строю свою баньку потихоньку
    snik, Факты будут где то в ммае- строю свою баньку потихоньку
  8. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Теперь понял. Остается вопрос в неконтролируемом поступлении горячего воздуха в КО (ведь щели-то не перекрываются). А летом это совсем не здорово.
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    К тому же это достаточно большой отбор тепла у парной, а вентилятор вещь хорошая, но опять же не для каждой парной.
  10. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Согласен- буду думать, за пдсказку спасибо
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Кстати ещё хочу обратить внимание (собственно это справедливо для любой печи) эффективность теплопередачи от печи в парную тем больше, чем ниже температура окружающего воздуха, а по мере прогрева парной и камней соответственно снижается.
    Надо заметить многократно отмечаемую стабилизацию температур в парной на определённом этапе связанную с тем, что теплопередача от печи сравнивается с теплопотерями из парной.
    Так что высокие цифры прогрева с отрицательных температур зачастую дутые и имеют малую практическую ценность.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Pn2, сам-то понял, про что написал. Опроверг своё же.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну значит для тебя это несколько сложновато, (бывает).
    Не опроверг, а подтвердил от обратного.
    Для прохожих разъясняю, чем холоднее парная, тем быстрее она нагревается печью, чем выше поднимается внешняя температура, тем медленнее, в верхнем пределе вообще температуру не повышает сколько не топи.
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Читать нижеследующее рекомендуется только интересующимся банной теорией, остальным можно пропустить.
    В допущении, что количество тепла от потерь в окружающую среду пропорционально разности температур между средой и парилкой, этот процесс описывается диффиренциальным уравнением первого порядка, решением которого является экспоненциальная зависимость температуры в парилке от времени. Наклон этой кривой на начальном этапе действительно максимален.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В допущении следует упомянуть о правильно выполненной теплоизоляции парилки.
    А то количество потерь тепла может стать необратимо не пропорциональным! :)]
    Что часто бывает и, поэтому, не стыкуется с теорией! И остается голимая выстуженная практика! :)]
