1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Дополнительный обогрев К. О. печью КУТКИН
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем snik, 09.01.13.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Так у всех бани и КО разные - у меня 3 стены сруб, пол дерево площадь 12 квадратов даже 1.5 кВт не вытягивает:(. Сами же считали куда и сколько энергии тратится.
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Именно так я и подумал когда отказался от своей идеи снимать тепло с вытяжной трубы и направлять его в комнату отдыха. Если не будет электричества, то вентилятор дуть не будет, а с электричеством можно включить обогреватель, причем дистанционно и за долго до приезда на дачу, через GSM-розетку.
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Денис67, конечно разные, я только хотел заметить, что просто возможно в каких-то случаях не заморачиваться с такими техническими ухищрениями, а просто встать с полотенцем в моечной и покрутить его, прогоняя горячий воздух из парной в КО? И полезное физическое упражнение, и тепло лучше проходит. :victory:
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Николай! Вот тут... дело в том, что народ даже теперь не хочет воду самостоятельно подбрасывать в каменку!) Автомат хочет! Так и заявляет - нам такая баня не нужна, где думать надо!)
    https://www.forumhouse.ru/threads/187628/page-18
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я так думаю чтоб прогреть КО с минуса, при низком дверном проёме по совету ZYBY:hello: это мне часа два махать сначала в парной и потом еще час в моечной. Что то я не уверен что это будет очень полезное физическое упражнение:)], хотя сам точно не замерзну и стройнее стану точно:)]:)]:)]
    Конечно я про свой конкретный случай
  6. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Продолжу, заметки любителя.
    Спустя несколько дней, после бурной встречи нового года решил, настала пора расслабится в бане.
    Вывел свой застоявшийся "пепелац" загрузил 80 литров воды и поехал "за границу" Дача находится в Е. А. О.
    Приехал в 14.20.
    Морозы у нас ночью за -30* днём -25* в доме было -18* во всех комнатах.
    На растопку оставлял немного дров с прошлой бани.
    Остальные были на улице под снегом, остатки к сожалению, дрова не взвешивал, но думаю кг 30 не больше, ушло на баню.
    Посмотреть вложение 1106896 Посмотреть вложение 1106897
    Решил испытать за сколько нагреется парилка двери все закрыты, в мыльне включил обогреватель 1.5 квт.
    Затопил в 14.35. каменка открыта.
    15.10 парилка + 20*
    15.50 - - - - - - + 50*
    Залил в бак 30 литров воды, немного запоздал и получил небольшой "пшик" в обратку.
    16.10 - + 60*
    Термометр на уровне 170см. от пола на противоположной стене от печи, над окном.
    На фото окно отсвечивает.
    Итог: с наглухо закрытой парилкой, имеем 60*С через 1.35 часа при начальной -18*С.
    На уровне 170см от пола. Потолок 2.30.
    Продолжение следует. :hello:
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Если честно я в ахуе (такого не бывает:no:) я свою 12 кубовую с -8 до +20 за 3.5 часа вывел:(.
    snik, а у тебя баня какая? Я имею ввиду сруб или каркас?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это картельный сговор с Куткиным! :)]:victory:
    Николай поправь ссылки в своем посте! Эти - ошибочные!
  9. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Денис67, если честно, не хотел показывать дачу снаружи.
    Вид неказистый, облицовка на лето запланирована. Стены туфоблоки 40 см. низ и 20 см. мансарда. Утепление пока только внутри
    5 см. изовер. Веранды пока тоже нет, дверь металл сразу в к. о. :hello:
    Не, это мой ответ Чемберлену. :)]
    Фото, на которые ссылки, все внизу почему то оказались. :faq:
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Бывает такое. Я верю. С открытой крышкой каменки КУТКИН по сути мощный конвекционный тепловой насос (Тунгуска, она же Харвия в родителях:), так что ничего удивительного)
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ничего, я думаю к середине февраля я сам в своей бане печь Куткина опробую, если не затянет с отправкой. Вот тогда будет о чем рассказать:). Да и Ваш тест-драйв даст темы для размышления.
  12. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Продолжим.
    16.10 парилка +60*С
    мыльня -5*С
    к. о. -8*С.
    Включил обдув к. о. из парилки, что характерно при следующем нагреве к. о. температура в парилке не падала
    16.30 к. о. -1*С
    16.50 закипела вода в баке, долил 15 литров, больше не кипела.
    17.30 к. о. +10*С
    18.00 - +22*С
    Отключил обдув из парилки, включил два обогревателя 2квт и 1.5квт в к. о.
    Пошел парится, камни за такое время прогрелись хорошо даже с открытой каменкой.
    Перестал подкидывать дрова в 18.00.
    При последующих заходах каменку конечно закрывал, пока отдыхал.
    Уехал домой в 23.00.
    Израсходовал эл. энергии 25 квт. это вместе с освещением и чаем, чаёк раз 5 пил с мёдом после парилочки :super: температуру в к. о. поддерживал +25. на уровне головы, на полу только 15 держалась.
    В этот раз была цель посмотреть за сколько нагреется парилка, парится же можно идти только после прогрева всей бани т. е. парилка + мыльня + к. о. по моему результат не плохой, если вычесть "смешной" расход эл. энергии, всё остальное сделала печь. :hello:
    П. С. сам себя не похвалишь и не дождёшься :)] моя "рацуха" по обогреву к. о. здорово помогла.
    Иначе бы потребовалось гораздо больше эл. энергии, а так тепло вместо вылета в трубу, пошло на пользу.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А банной печи КУТКИН, в отличие от прародителей, внутри стоит ещё дополнительный экран, который при закрытой крышке каменке работает, как экран, уменьшая мощность ИК на наружней стенки печи, а при открытой каменке добавляет к площади тепло съёма дополнительную площадь. Я уже писал, что банная печь КУТКИН-2.0 по конвективной мощности, мощнее Малютки от 7 до 9 раз. Найду подсчеты напечатаю.
  14. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    SNIK. Николай :hello:. Хороший правдивый отчет. Все равно как не крути, а около 3-х часов нужно на полноценную подготовку. Только как мне показалось (к теме не относится) расход эл. энергии великоват.
  15. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Если учесть мою "квадратуру" и плохенькую теплоизоляцию, то на мой взгляд вполне нормально.
    Особенно если сравнить с Денис67, :hello:
