1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Дополнительный обогрев К. О. печью КУТКИН
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем snik, 09.01.13.
  1. Rafinsky
    Rafinsky
    Rafinsky
    Да нет, все нормально. Я уже "спроецировал" вашу печь у себя в парной. А топливный канал укоротим если будет мешать, не вопрос. Сейчас вот так выглядит баня. Неотапливаемый сруб. 15134429998521779176647.jpg
  2. Rafinsky
    Rafinsky
    Rafinsky
    Ув. М. М. А почему вы так котегорически против бака-самовара на трубе? Вроде и от ИК защищает, и дымоход охлаждает, и улетающее в трубу тепло использует. Может из за нагрузки на топку? Но набитый камнями экономайзер не намного легче бака 50л. И, да, при условии что ТОЧНО НЕ БУДЕТ КИПЕТЬ. Эту проблему я давно решил. Просто бак такой есть уже и дымоход стоит. А вот печь под замену.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так просто из опыта использования. С печью Термофор-16 достал тем, что постоянно кипел.
    Для банной печи КУТКИН, я разработал бак устранив все недостатки натрубного бака, с водяным затвором и двойной стенкой на дымоходе. Но проблема оказалась в другом.
    Печь по всей высоте парной должна иметь примерно одинаковую мощность ИК-излучения, чтобы равномерно прогревать парную. Тут же получается бак всегда "холодный", сидишь на полке, а на тебя не лучит, нет пляжного режима. Хотя приловчиться наверное можно, если топить с открытой каменкой и конвекцией греть стены и от пере излучения стен греться.
  4. Rafinsky
    Rafinsky
    Rafinsky
    Спасибо за ответ.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    И ещё один плюс. С ИК-экономайзером при температуре 45-50 С в парной уже можно заходить и принимать банные процедуры, с баком же будет просто холодно.
