1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Дополнительный обогрев К. О. печью КУТКИН
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем snik, 09.01.13.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вообще то у меня Оптима, так что всё нормально:hello:
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Не соглашусь это одна единственная тема, где обсуждают печи КУТКИНА без оскорблений и не переходят на личности всё очень конструктивно и корректно :super:
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    По моему эти Ваши слова немного не корректны.
    Печей Ферингер много и разные они. Практически на любой вкус (кроме визуала).
    Если же говорить о печи Ферингер Гармония, то надо все же Вам учитывать то, что она специально создана именно для того, чтобы долго выдавать на гора и жара и пара, НО специально парогенератором она не является, т. к. эта печь для создания режимов (которых тоже не мало) русской бани.
    А парогенераторы есть и много страниц одна из таковых новинок обсуждалась в др. теме.
    :hello:
    Что не есть корректно. Т. к. то, что рекомендует производитель, редко совпадает с потребностями пользователя (доп. обогрев КО и т. п.) По этому и есть рекомендации брать печь на шаг-ступень бОльшей мощности, не жели чем рекомендует производитель. Что лично я и сделал, и не жалею об этом.
    :hello:
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот в этом то и коренное различие, малютка способна конкурировать по массе камней к 2.0 и даже выиграть по температуре этих камней, но вот мощности топок у них разные.
    Речь идёт об акцентах что бы не было откровенного развода потребителя которым занимается Мих Мих указывая на одни параметры и скромно замалчивая другие.
    Думаю наконец-то появилась возможность объективной расстановки приоритетов для каждой печи, и у покупателя будет возможность осознанно выбирать печи исходя из своих личных предпочтений по режимам, удобству эксплуатации скорости подготовки. Кому что важнее.
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    не ты меня не так понял я и не думал сравнивать с парогенератором я просто за то что бы рассматривать печи Ф как полноценную печь для бани
    :hello:
  6. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Я сделал так же. :hello:
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Открываю два сайта Ферингер и Куткин читаю Ферингер классика паровая вес 55 масса камней 70-90, Куткин 2 премиум вес 75 масса камней 80-90 так что примерно одинаково, только сама печь потяжелее. По температуре камней сказать сложно, так как у Ферингера грубо все камни греются с одной стороны, но ничего температуру камней я измерю. Единственно в чем некоторое неудобство у печей Куткина это наличие крышки которую надо открывать и закрывать:). Парная у меня низкая и при парении приходится два, три раза поддавать с Ферингером без проблем, а тут прийдется что то колхозить. Пока в голове только пушка с клапаном старого образца, хотя нужно будет попробовать в чистом виде.
  8. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Денис67, мне пока не в "лом" открыть закрыть крышку. :)]
    Может пригодится, нашел на БаниКлуб. Самур пишет:
    Там дозатор даже покупать не надо! Если присмотритесь, то увидите около трубы два пробоя под отверстия. Купите медной трубы метра два-три и шаровый кран (для особенно ленивых сенсорный дозатор), Конец трубки расплющите далее насверлите отверстий 3-4мм и заведите в центр каменки. Второй конец трубы подключите к шаровому крану и горячей воде (баку, теплообменнику, и т. д.). Больше Вам не придется открывать крышку каменки для подачи пара! Только для поднятия температуры или просушки бани!
    С. Ув. Самур
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это вариант для тех, кто встроенный регистр не использует
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Что касается сравнения печей АПФ и Куткина, то сравнивать по заявленной кубатуре парилки, конечно, нельзя.
    Уже писал неоднократно, что потери тепла пропорциональны НЕ ОБЪЕМУ парилки, а ПЛОЩАДИ ее стен, потому как количество теплоты, требуемое для прогрева воздуха (который и есть объем парилки), в разы меньше, чем объем теплоты, требуемый на прогрев стен. Но дело не в этом.
    Сравнивать по смыслу нужно по объему топки. Просьба привести, у кого есть информация, объемы топок у печей АПФ и Куткина. ЭКВИВАЛЕНТНЫ БУДУТ ПЕЧИ С ПРИМЕРНО РАВНЫМИ ОБЪЕМАМИ ТОПОК.
    Вот и определите, какая печь какой примерно соответствует. И какая эффективнее использует этот объем.
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну и что, что нагреет, потом ты водой обливать будешь. Тебе банные печи КУТКИН, как красная тряпка для быка, но он красный цвет не различает, и кидается просто на тряпку, а тебе сразу мозга сносит и ты начинаешь чушь молоть.
    При чём Магол это утверждает до сих пор, только по объёму камней.
    Вот наоборот очень даже можно, пусть, как раз и ответят за свои слова, а то у них в пару раз всё завышено. Я за свои кубатуры отвечаю. Не забивайте голову объёмами топок, народу это не нужно, чем проще - тем лучше. Вот когда у производителя написано 8-18 кубов, для печи с открытой каменкой, то тут конечно нужно брать 15-18 кубов.
  12. NickB
    NickB
    NickB
    Объем топки для печей 1.0 - 1.5 - 2.0 можете привести? Есть такие данные? Или хотя бы габариты, я сам перемножу. :)]
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Пусть это будет тайной, а то опять будет много "умных" мыслей, которые простому народу не нужны. Есть заявление производителя печей - пусть он и отвечает. Вы обычные писаки и трепачи, как тот же Белый, а производитель отвечает перед покупателем. На него можно подать в суд, а вас и по-дальше не пошлёшь - забанят, когда вы тут наврёте, с видом умудрённых банным опытом профи. Без обид - ЭТО правда. Сколько народу попало на время и на деньги.
    Лишнюю дырку просверлить - никаких проблем нет.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Николай Петрович так у меня будет две печи я их рядом поставлю и всё измерю, я так понимаю нужна высота ширина и глубина топок двух печей Оптима от АПФ и Куткин2. И тестироваться они будут в одной парной, так что сравнительный анализ будет. Да и тактильные впечатления тоже, я же себе не враг. Какая печь больше понравится ту и оставлю.
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Вот это правильный подход. Жаль, что к вам не попасть. Сам прожил с 1970 по 1980 год в закрытом городе, знаю, что это.
