Обсуждение котлов "Lavoro Eco"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сергей1212161, 09.01.13.
  1. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Подключение второго котла могу загрузить только на днях.
    На моем котле только подключен эл. котел не правильно, просто эту магистраль установил со старого котла. Разницу по температуре не могу точно замерить, пирометр сильно врет, но обратка горячая. IMG_20221120_111758.jpg IMG_20221120_111815.jpg IMG_20221120_111919.jpg
  2. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Длина дымохода от колосников почти 5 метров, горизонтальная труба 0,5 метра.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Из фото видно главное Это выход у котла 25 -1G" а у вас ПП25 эт 20 ду.
    трех ходовой 3/4 вместо 1 G".и т д. Зауженные все диаметры СО.
    Сколько отапливаемая площадь ?,хотя это не правильный вопрос. :)
    Но больше чем уверен нет расчета всего здания по теплопотерям. Или есть?
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это почти не важно. у вас просто котел задушен. условиями эксплуатации малый разбор тепла, И котел всегда в тлеющем режиме и топите его не березой а свежим тополем походу.
    Про дрова наверное ошибся?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот подключил недавно.
    Ни запаха, ни дёгтя
    IMG_20221102_181403_HDR.jpg IMG_20221102_181356_HDR.jpg IMG_20221102_181411_HDR.jpg IMG_20221102_181349_HDR.jpg
    И никаких дурацких и вредных трёх-ходовых.ГС и два насоса.
    Обратку всегда горячая.
  6. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Дом бревно 110 м2,потолок 2,6 м, расчет по теплопотерям не было, трехходовой на 3/4 да по нему есть сомнения, по зауженным диаметрам не согласен, до этого стоял чешский котел на тех же трубах, все работа отлично, но без трехходового клапана, только включение насоса было на 40 градусах.
    Дрова ольха причем им лет 5.
  7. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Вот прислали обвязку 2 котла, клапан стоит уже 1 дюйм, а проблема с дегтем также, только труба дымохода на метр меньше, труба пп такая же. IMG-20221120-WA0023.jpg IMG-20221120-WA0024.jpg
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Как то очень похабно сделано.
    Не удивлён,что не работает нормально.
    Оба котла ставил один и тот же человек?
    Очень похожая .
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот ставил лавору год назад.
    С подключением эл. котла.
    IMG_20211022_201720.jpg IMG_20211022_201648.jpg IMG_20211022_201616.jpg IMG_20211022_201635.jpg IMG_20211022_201641.jpg
    Рабочая температура 65-70 градусов.
    Ни запаха ни дёгтя.
    Так же ГС и два насоса.
    Проблема не с котлом, а со схемой обьвязки.
    Переделывайте.
  10. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    ВЫходите хотите меня удивить или помочь, ничего конкретно не слышу, если видите что то не так, скажите как.
    Оба котла подключали разные люди.
  11. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Подскаже, нравится ли хозяину данная модель котла? Спасибо!
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    сказать не могу. Пока греется 2/3 дома.
    Запускаю частями, по мере монтажа.
    Дом большой.
    Дров надо будет много.
    Пока горит, тепло.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Конкретно. Переделывать однозначно.
    Выкинуть трёхходовой.
    Переобьвязать котёл.
    СделатьГС (гидрострелка)
    Поставить 2 насоса, можно поставить термовыключатель и навсегда забыть о холодной обратке.
    Хоть и делали разные люди, но явно одна школа. На отъеб*ь.
    Не понимая ничего, что происходит в системе отопления.
  14. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Может кто- то подскажет как настроить контроллер TECH на котле LAVORO XL16 по температуре включения насоса ЦО, заводские настройки выставлены 30 градусов?
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В инструкции разве нет?
