Обсуждение котлов "Lavoro Eco"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сергей1212161, 09.01.13.
  1. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Нет только для ГВО, а точно знаю что можно для ЦО, техподдержка завода молчит.
  2. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Огромное спасибо" очень интересно, но ничего не понятно" пойду пробовать.
  3. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Оказывается техподдержка прислала инструкцию.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Доделал электрическую часть.
    Поставил два термовыключателя.
    Один включает циркуляционный насос на систему, когда температура в котле достигнет ~45 градусов.
    Второй включает насос циркуляции котла, при температуре ~55 градусов.
    Две нижние зелёные лампочки.
    Верхняя лампочка просто общее питание.
    Топить будут необученные люди
    Человеческий фактор исключен.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Человеческий фактор исключить пока не удавалось никому. Порой даже невозможно представить на что способны талантливые человеки .
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что такое температура в котле? В каком месте? Вы уверены что без циркуляции не будет местного перегрева?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Термовыключатели висят на трубе.
    Контактные.
    При нагревании котла, начинается ЕЦ.
    Неполноценная, но достаточная для начала циркуляции. Проверенно.
    Температура мериться на выходе котла.
    Совпадает с котловым термометром.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Проверено на всех котлах и любых СО и при любой мощности нагрева? На большой мощности даже циркуляции может не хватать, а тут отключенный насос. Кто нибудь доиграется с отключением насоса. Какой выигрыш это дает? С трехходовым особенно.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вопрос в чем?
    В теоретических изысканиях или в конкретно этой ситуации.
    Трехходовые, на котел не ставлю.
    Вообще и никогда.
    Могу только на систему, после гидрострелки.
    Это если батареи без регулировок.
    Дача выходного дня.
    Отключение, при остывании, вещь нужная. Если топить не надо, то и насосы не работают.
    Часть дома топится печкой. Когда остальной дом холодный, то с батарей капает конденсат.(при работающих насосах) Во как.
    Система общая. холодная.
    Может быть и минус в доме.
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Дверку топочную не прикроют до конца) И?
    А так "паутинка" из труб симпотишно сделана, красиво
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Спасибо, я старался.
    Про дверцы, отдельно инструктировал.
  12. Ivanyrin
    Ivanyrin
    Ivanyrin
    Установил летом мкотел Lavoro XL 22, меж сезонием отапливался им же все было хорошо пока не настали морозы -20,-25 начал перегреваться, подскажите в чем может быть проблема?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Циркуляции нет.
    Подсос воздуха.
    Проверить шнуры.
    И фото надо.
  14. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Вопрос к знатокам;
    Трехходовой клапан для тт котла, должен работать до 55 градусов по малому кругу, здесь все понятно, но если смотреть описание все вроде правильно, только стрелки на клапане нарисованы на 180 градусов, если подключить по стрелкам, то малый круг закрыт.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не верь картинкам.
    Проверяй живьём.
    Да и нафиг он тебе не нужен.
    Есть проще и дешевле и надёжнее способы.
