Обсуждение котлов "Lavoro Eco"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сергей1212161, 09.01.13.
  1. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Да оказалось китайцы не правильно наклеили наклейки на клапан, хорошо проверили.
    Два насоса, Ваше решение, мне не подойдет, стоит инвентор и 2 аккумулятора по 100 ампер, но частые отключения света, иногда по нескольку дней и вешать третий электромотор хоть и с маленьким потреблением тока опасно.
  2. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Поставил клапан, вроде работает, но теперь другая проблема, байпас не перекрывает клапан и основной теплоноситель идет по малому кругу, горячие только 4 батареи, остальным не хватает, прикрывать батареи пробовал, лучше, но все равно плохо, раньше все работало с другим котлом, может насос поставить помощнее. IMG_20221223_110923.jpg
  3. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Сейчас установлен grundfos 25-40.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот упёрлись в эти трехходовые.
    Нафига он?
    Все проблеммы из-за него.
    Уверенны Что правильно стоит?
    Есть простые и надёжные способы.
    Дела решения проблем перетопа и холодной обратки.
  5. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Вы что конкретно можете предложить.
    Хочу сегодня поставить другой насос, тот который сейчас работает ему уже почти 10 лет, обслуживание не разу не проводилось.
    Обратка холодная, спасает байпас.
    Клапан стоит между подачей и обраткой, вроде работает.
  6. Ivanyrin
    Ivanyrin
    Ivanyrin
    Приветствую, всех с новым годом! На котле Lavoro eco xL выдает ошибку е4, что она означает? подскажите?
  7. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Е4-превышение максимальной температуры котла.(85 градусов).
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Гидрострелку поставить.
  9. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    В итоге выкинул начинку из клапана; термоэлемент, пружину и сам запорный клапан и все заработало, все батареи горячие, разница по температуре из котла и на третьей батареи всего несколько градусов, обратка примерно холодней на 10 градусов, котел стал постепенно очищаться от смолы.
    Только теперь байпас приходиться регулировать шаровым краном, перед растопкой полностью открыт, а после прогрева закрываю почти полностью.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот и ответ.
    Этот клапан, только выкинутые деньги.
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    До большенства народа имено так и доходит)
    Через мытарства и свой опыт, ну и денЮшки)
  12. VeraIvanova
    VeraIvanova
    VeraIvanova
    Котел Lavoro Eco LR-16.
    Приобрели мы котёл вот такой аки чудо чудесатое и уже третий месяц этих чудес ждём...
    Возможно на форуме есть счастливые обладатели таких котлов, которые могут поделиться опытом эксплуатации и настройки.
    Может конечно у нас и руки кривые, и мозгов не хватает...)
    Но изучили информацию и по настройкам и доступную по аналогам.
    Увы, от заявленного "минимум внимания" и "можно не подходить несколько дней" - получили максимум беготни вокруг этого чуда. То есть при одних и тех же настройках, уголь в реторте тот проваливается, то шлакуется, то сыпется горой.
    По итогу встаём ночью, проверяем, днём уехать не можем надолго...
    Надежда конечно на то, что всё таки руки у нас "не те".
    Может кто отзовется?
  13. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Всем привет, спрошу в этой теме может кто подскажет. Стою перед выбором котла для нагрева ТА 3куба котел на замену проработавшему 9 лет Куппер 42квт (по паспорту) а реальности на дровах всего 35квт, а на деле выдает 20-22квт/ч. В принципе это все устраивало ТА 3 куба нагревал с 40г до 80г приемно за 5-7 часов и 3-3.5 закладки.
    Остановил свой выбор пока на Lavora или Тепловъ, а вот по моделям определится не могу выбираю между серией М-30 и L-32, или XL-32. Суть в том, что М-30 стоит 76тр, а вот L-32 уже 112тр
    Lavoro Eco M-30 сталь 4мм, КПД 82% размеры 1180x450x900 объем топки 88л и длинна дров 600 что плюс конструкция теплообменника два полки
    Lavoro Eco L-32 сталь уже 5мм, КПД 82% размеры 1422x465x910 объем топки 90л но длинна дров меньше 500 в принципе подойдет, ну и плюс в нем есть автоматика в отличии от M-30
    Конструкция полка, трубный ряд, и жаросъемная труба.
    То есть по конструкции вроде теплообменник у L-32 и XL-32 должен быть эффективнее, там по сути теже две полки, но еще жаросъемная труда, но так ли это? ведь у обоих котлов одинаковый КПД указан! плюс у L сталь толще ну и плюс автоматика. Тут и возникает вопрос, стоит переплачивать за это 35тр или нет?
    Так возник еще один вопрос Lavoro и Тепловъ это одна контора? посмотрел у них контакты там адрес один и тот же. Просто у Тепловъ есть котел ТА-30 с идентичными размерами и конструкцией как Lavoro XL-32 но стоит он на 11тр дешевле
  14. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Владельцы котлов levoro или Тепловъ отзовитесь. Может кто использует эти котлы в связке с ТА интересует время нагрева ТА и количество закладок
  15. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Скоро год как работает котел xl16,оценка 3 балла из 5.
    Сильно забивался дымоход сажей, снял зонтик с дымохода и это помогло, теперь в трубе небольшой налет.
