Обсуждение котлов "Lavoro Eco"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сергей1212161, 09.01.13.
  1. Станислав Ш
    Станислав Ш
    Станислав Ш
    Кострома
    Не менее 35 %
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Какая температура факела, в так называемой камере дожига?
  3. Сергей1212161
    Сергей1212161
    Сергей1212161
    Тавда
    Добрый день. Снова о старом. немного по разбиравшись с этими котлами пришел к выводу (если не прав то поправьте) такое ощущение, что пахнет здесь котлами Попова. вроде как и не имею ничего против сказать, но из практики имеем следующее. есть один товарищ. он в свое время "слизал" чертежи с готового котла Попова купленого у производителя и сваял сей девайс себе домой. топит его на "сухую" т. е водяной рубашки нет. мужик себе сидит и радуется мизерному расходу дров по сравнению с кирпичной печью. подходит к котлу два раза в день закинуть в топку дрова. но вот работает этот котел у него в "задушенном" режиме. т. е. на минимальной тяге. о дожиге газов по моим наблюдениям речь и не идет вовсе. почему? да судя по состоянию трубы. "засрана" по самое не могу. сейчас стоит труба диаметром 220 мм. до этого стояла на 150 мм. так с трубой на 150 мм вышел казус. за полсезона в ней поднабралось сажи немеряно и в очередной раз товарищ по пьянке забыл прикрыть вьюшку (котел полностью на ручном управлении) ну и соответственно сажа "пыхнула" так что пришлось пожарку вызывать. так вот я к чему. данные котлы - Попова, Буржуи, Лаворо и им подобные имеют право на жизнь только при совместной жизни с ТА. второе работа только в номинальном режиме чтобы обеспечить дожиг газов. иначе температурный режим не позволит это сделать. соответственно проблемы с выхлопной трубой. НО это же и минус не контролируемый расход дров. может я в чем и не прав. но пока это мое чисто субъективное мнение.
  4. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Котел на помойку.
  5. Станислав Ш
    Станислав Ш
    Станислав Ш
    Кострома
    Температура в верхней камере при дожиге от 450 градусов.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Понятно. Ради интереса, почитайте на досуге, какая нужна температура, для дожига газов...
  7. ewq1234
    ewq1234
    ewq1234
    Доброго времени суток! Использую котел Лаворо Эко 22С уже месяц. И чувствую, что делаю что-то не так. Топлю березой-осиной, запасался в конце августа, похоже что она не совсем сухая. Топлю не постоянно, утром прогрею и под вечер, постоянно огонь не поддерживаю, 20 градусов в доме держится, на улице около 0. Пишут, что обратка с теплоносителя должна быть выше 60 градусов, такое не всегда получается, видимо будут проблемы с дымоходом. Дымоход почти прямой метров 8-9. Думаю попробовать потопить брикетами, они хотя бы сухие. В доме воняет гарью, при закладке валит наружу и иногда при регулировке шибером травит из дверцы и откуда то сверху котла из под обшивки. Надо вентиляцию делать. Вообщем, не очень я доволен своим отоплением(
    Еще вопросик задам - советуют ставить теплоаккумулятор, что он из себя представляет и какой дас преимущество?
    Спасибо за внимание)
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Котел нормальный поставьте!
  9. oleggga
    oleggga
    oleggga
    Добрый день! нормальный котел это какой, если не секрет?
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Только не те, что 1600% КПД (Попова, Буржуй, Лаворе и проч.).
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Абсолютное сходство Lavoro с Heiztechnik q hit plus. интересно коментарии производителя прочитать и обоснование выбора теплообменника в виде трубы, преимущества.
  12. Станислав Ш
    Станислав Ш
    Станислав Ш
    Кострома
    Доброго времени суток. Теплообменник удобен в обслуживании и обладает хорошим тепло съемом. А так как все элементы котла являются водонаполненными, котел обладает большим запасом прочности. Также в этом котле удобные дверцы благодаря чему котел удобно чистить.
  13. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    перечитав паспорт не нашел упоминания о возможности установке ТЭНа, и продавец по телефону сказал что ТЭН в С22 не поставить, хотя в одном из видеороликов утверждают что в С16 ТЭН можно установить и даже демонстрируют это, и на одной из фотографий с офсайта (на средней) вроде отверстие для установки есть. В том же паспорте в таблице черным по белому "Объем воды в контуре ГВС 3л" при этом на схеме (рис.1) не разглядел ни штуцеров для подключения (а на фотках вроде есть что-то подобное сзади), ни отверстия для подключения ТЭНа.
    Если котел делается так же как составлялся технический паспорт...
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    На самом деле тэн в тт котле не так уж и нужен... Отдельно эл котел стоит почти ка тт с тэном. За то он может работать отдельно.
  15. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    @ewq1234, расскажите пожалуйста как проходит второй сезон отопления данным котлом? Удалось с ним "подружится" или может поменяли на другой? Очень хочется услышать "живой" отзыв!
    Стою перед несравнимым выбором Партнер 25Т - 24000р.(выбирали из него, Прагматика 25 и Купера Про 22) или Lavoro eco C22 (знакомый предложил новый за 35000р.) Хотя бюджет макс. 30000р. а лучше 25000р. (временно без работы, жена в декрете, её родители пенсионеры, ипотека...в общем бюджет очень жесткий). Дом каркасный 150м2, утеплен средне 200\150\250 потолки 2,5. Конечно если Лаворо такой весь супер-пупер (тем более за такие деньги) может наскребем ещё 5000, но тогда забыть о хотя-бы самодельном ТА в ближайшем будущем...
    Отапливаться родители планируют дровами, я им говорю что всё равно придут к углю. Газ проходит по улице, но подключение 300т.р., если и насобираем то через несколько лет. Есть конкретные косяки в этих двух котлах?
