Обсуждение котлов "Lavoro Eco"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сергей1212161, 09.01.13.
  1. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    Хайстехник мне понравился тем что он толстостенен и ремонтно пригоден но в верхнее горение я не верю в нем а шахтники то зависание угля то пыхает то со шлаком проблемы так что уже всю голову сломал
  2. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А что значит, вы не верите в верхнее горение?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы считаете, котлы типа "Профессор Бутаков", "Студент" и прочее, прочее, хорошие котлы, раз они очень широко представлены в России и ими завален любой магазин, продающий товары отопительной тематики? Да ничего подобного. Ларчик отрывается просто. Они дешевы, как и Лаворо. Потому и продаются. А народ в большинстве своем не знает и не понимает, что такое качественное горение, и ему на экологические нормы наплевать. Отсюда и успех недорогих буржуек, типа Лаворо.
  4. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    В ближайшие дни буду делать видео обзор котла Лаворо с пеллетной горелкой, поэтому хочу уточнить, на что именно обратить внимание при съемке, чтобы подготовить максимально объективный обзор.
  5. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Все верно, так как до сих пор у многих стоят котлы ДОН (Конорд), правда работают что интересно, и часть Потребителя устраивают. К сожалению рынок не готов к дорогим котлам, вернее не готовы их зарплаты, поэтому производители берут импортный котел и делают его аналог, чтобы снизить его стоимость. Я не удивлюсь, если при производстве Лаворо, тоже был взят за основу импортный брат. Но сейчас таковы реалии рынка, и если Потребитель просит такие котлы, значит их нужно предоставить. Беря во внимание этот сегмент рынка, считаю котлы Лаворо идеальным соотношением цены и качества, особенно беря во внимание тот факт, что по роду своей деятельности я был на многих заводах, и парк оборудования в Лаворо позволяет точно рассчитывать на хорошую и качественную сборку, но насчет строения котла ничего сказать не могу, так как не спец в этих вопросах.
    В Европе если котел попадает в 5 класс, государство отдает Покупателю от 40 до 60% от стоимости котла, но и котлы эти стоят дорого так как требуют модернизации. Причем что интересно после получения класса, они продолжают продавать обычные котлы.
  6. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    Ну смотрите если котёл без автоматики вентилятора то куду деется пепел зола раз он горит сверху вниз может и зашлаковатся и сам перейдёт в тление
  7. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    Просто наши не всегда могут скопировать на ура например эти же шахтники магнум вроде всем не плох но последний колодец толком не прочистишь карбон зота угол бункера то да не то новый Купер карбо на 26кил много колодцев чуть плохая тяга дымит а будерес дорогой да хотя зота не дёшево продают
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    с image.jpg Интересует на дровах. Примерно по такому протоколу.
  9. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Вот видео нашел для Вас.
  10. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
  11. Артем198020
    Артем198020
    Артем198020
    Ну и кто у кого чертежи слямзил. Хотя у хайстехник теплосъёмник вокруг трубы выполнен немного по-другому. У лаворо он в паспорте так прорисован, а выполнен вплотную к верхней стенке!
  12. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Это уже другой вопрос, я в эти дерби не лезу, но котлы практически близнецы и говорить что Лаворо "черное", а Хайстехник "белое" не правильно. Особенно беря во внимание тот факт, что мы с Вами живем в России, и знаем уровень доходом людей.
  13. Артем198020
    Артем198020
    Артем198020
  14. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    С Вами должны были связаться наши технари.
    Насколько я понял предварительно у Вас ТА или не правильно подобран или лишний в схеме, при котле 16кВт, на дом 120 кв. м, он просто не дает экономию времени, так как закладка одной порции дров не набирает нужные 75С, и Вам приходится повторно закидывать дрова так как котел 100% времени работает с максимальным наддувом.
    Мой Вам совет, - подключите котел напрямую, поменяйте автоматику на ST-28 (я договорюсь), и подключите комнатный терморегулятор к ТТ котлу, теперь котел будет работать у Вас по температуре воздуха, и в межсезонье Вы намного увеличите время закладки одной порции дров, так как котел будет в основном в режиме поддержки. Зимой это будет зависеть от теплоизоляции дома. Установка ТА для котла с автоматикой не имеет никакого смысла, так как он тогда работает как обычный котел, и тут нужно просто подобрать мощность котла и емкость аккумулятора.
  15. Артем198020
    Артем198020
    Артем198020
    Термостат комнатный уже стоит, прогрев тепло аккумулятора происходит только на второй закладке. Я пробовал делал третью закладку, но она все равно дольше трёх часов не горит.
