Обсуждение котлов "Lavoro Eco"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сергей1212161, 09.01.13.
  1. Артем198020
    Артем198020
    Артем198020
    Видео о работе контроллера и котла снял, но заливка много времени занимает. Как залью, ссылку скину.
  2. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Артем к ST-24 нельзя подключить комнатный терморегулятор, Вы что-то путаете. Ждем видео.
    По ТА я так и думал...вопрос, - при какой температуре контура у Вас дома есть тепловой комфорт? Другими словами после набора ТА 75С сколько дом остается теплым без розжига котла?
  3. Артем198020
    Артем198020
    Артем198020
    Термостат подключен ко второму насосу, который обеспечивает дом теплом. Тепла в минус 20 хватает часов на восемь. Сейчас больше 60 градусов в теплоакумулятор не загоняю. На днях ради эксперимента нагрел его до 77 градусов, радиаторы очень горячие не комфортно по энерции дом перегревается.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Или приносят максимальную прибыль владельцу производства...
  5. Артем198020
    Артем198020
    Артем198020
  6. Артем198020
    Артем198020
    Артем198020
  7. Артем198020
    Артем198020
    Артем198020
  8. Артем198020
    Артем198020
    Артем198020
  9. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Добрый день, Артем.
    Значит по порядку:
    1. Одним из преимуществ установки автоматики на котел, заключается в том, что отпадает потребность в ТА.
    2. У Вас дом 120 квадратов с утепленностью ниже средней, и стоит котел 16кВт. Плюс Вы ставите в систему ТА 600 литров и начинаете греть все сразу, естественно что за один подход будет сложно нагнать нужную температуру, и требуется повторная закладка после чего дом будет теплым долгое время. Хотя на видео видно, что при 60 градусах дров осталось процентов 60 и есть вариант, что эта закладка дойдет до нужной температуры.
    3. Вам не нужно снижать обороты, а нужно увеличить обороты вентилятора, так Вы быстрее наберете нужную температуру.
    4. У Вас завышен гистерезис выключения насоса. Заводские настройки 3 градуса, и на 53С ручной режим должен отключаться. Зайдите в настройки и провертье этот параметр чтобы выходить в режим.
    У Вас есть такие решения:
    1. Подключите систему напрямую без ТА, подключите комнатный термостат к насосу и Вы увидите насколько увеличится работа на одной закладке. Если Вам хватит полученных 6-10 часов автономии, то отлично.
    2. Если этого мало, не включайте подачу на дом, пока не нагреете ТА. Тогда вам должно хватить 1-1,5 закладки на разогрев ТА и потом включайте подачу на дом при помощи трехходового клапана или насосами.
  10. Артем198020
    Артем198020
    Артем198020
    Читай внимательно без ТА 3 часа не более! Без ТА зимой замерзнешь нафиг! Термостат подключен к второму насоса к котловому контуру термостат подключать нельзя котел закипит.
  11. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Как котел закипит? У вас при достижении установленной температуры вентилятор выключается и котел работает в режиме поддержки. Если котел продолжает набирать температуру, смотрите вентилятор. Значит он либо установлен либо настроен не правильно.
  12. Артем198020
    Артем198020
    Артем198020
    Если в котле не будет циркуляции он все равно начнёт перегреватся, производитель ни где не указывает что можно останавливать насос котла во время топки.
  13. Артем198020
    Артем198020
    Артем198020
    При тлении все равно выделяется тепло оно по любому котел разогреет с заданий температуры выше. Ни хочется взрывать котел.
  14. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Там будет естественная циркуляция по малому кругу. Артем наши контроллеры стоят на 3000+ котлов, поэтому я знаю о чем говорю. Подключите систему напрямую, и подключите комнатный термостат к насосу. Потом Вы увидите, что через час котел наберет нужную температуру и уйдет в поддержку. При подходе к заданной вентилятор будет работать на минимуме, и скачков не будет. Уверен что Вы получите от 6 часов автономии.
  15. Артем198020
    Артем198020
    Артем198020
    Малый круг при достижении 60 градусов перекроется.
