Заземление в скальном грунте
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Francale, 10.01.13.
  1. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    У Ситела рекомендации по проводам для их УЗИП следующие:
    - не менее 6 кв. мм меди для 2 класса и 10 кв. мм для 1 класса;
    - длина провода к любому контакту должна быть меньше 0,5 м;
    - избегать параллельных пробегов проводов к (от) УЗИП с фазовыми проводниками.
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    ОПАСНАЯ СХЕМА!
    Есть поговорка, не зная броду, не лезь в воду.
    При воздушном вводе по нормам и здравому смыслу требуется ставить УЗИП для защиты электроприборов от импульсных перенапряжений.
    Но нужно знать, что сам УЗИП требует защиту от временных пере напряжений, перегрузки, сопровождающего тока, что к тому же защитит питающу сеть в случае аварии УЗИП, а так же специфическую схему, монтаж, в том числе для лучшей эффективности УЗИП, высоковольтные схемы косвенного мониторинга состояния варисторных модулей УЗИП, постоянное обслуживание, особенно при системе питания с типом заземления ТТ, так как минимум из-за естественного старения УЗИП, сам по себе, с ровного места может пробить, что может привести к взрыву, пожару, поражению электрическим током!
    Продавцы, дилеры хорошо проконсультировать могут только про стоимость УЗИП. Проектанты, монтажники, электрики тоже скорей всего не помогут с выбором, схемой включения УЗИП. В интернете, нормах, каталогах производителей в основном поверхностная, иногда ошибочная или того хуже даже опасная для не разбирающихся в УЗИП обывателей информация. Например, в паспорте астроузо на производимый им УЗИП для типа заземления TN не совсем правильная схема, для типа заземления ТТ вообще опасная!
    Вы тулите УЗИП при этом не хотите сделать правильно, даже бюджетно, ЗУ дома, противореча сами себе, упоминая что УЗИП нужно хорошее ЗУ!
    Для информации, при гашении УЗИП дифференциальных импульных перенапряжений, возникающих при коммутациях, от которых чаще всего повреждаются электроприборы ЗУ практически не работает.
    Брендовость УЗИП ни как не означает то что они лучше!
    УЗИП ИЕК, особенно выпускаемый сейчас лучше некоторых моделей брендов!
    В отличие от брендов на УЗИП ИЕК приводистя очень важная характеристика!
    В каталоге АВВ с официального сайта встречается противоричивая информация, видел даже схему с явным косяком, которую исправили в последующих каталогах, а каталог с ошибкой, на тот момен когда смотрел, так и остался на сайте!
    Про легранд, на сайтах продавов, тоже видел опасные инструкции!
    У других брендов, производителей, особенно кустарных, тоже бывают опасные рекомендации!
    Поищите в моих сообщениях, я не однократно писал как без УЗИП минимизировать импульные перенапряжения со стороны ВЛ, а так же про особенности организации в доме системы питания с типом заземления ТТ, так как, даже без УЗИП, для системы питания с типом заземления ТТ, схема ВРУ опасная!
    Забутьте про этот вопрос!
    Иначе это будет ещё одна ошибка ухудшающая электробезопасность!
    Если ВДТ не соответствует температурному режиму, то лучше просто в доме продублировать еще одним общим селективным ВДТ, что в любом случае нужно будет сделать обязательно, про что вы скорей всего не знали или не внимательно читали мои рекомендации для системы питания с типом заземления ТТ, если будет стабилизатор!
  3. Francale
    Francale
    Francale
    Ну, я не столько тулю, сколько пытаюсь исполнить ТУ.
    ЗУ я как раз собираюсь сделать работоспособное, для чего и затеял эту тему.
    Тему УЗО я предлагаю здесь не поднимать.
    А вот все остальное очень интересно. Вы, честно говоря напугали меня.
    Теперь конкретные вопросы.
    1. Ваши рассказы про взрывы УЗИП из практики? Можете сообщить подробности?
    1.1. Система заземления
    1.2. Взрыв "с ровного места" или по конкретному поводу: гроза, сварка. что-то еще. если был повод - время года, погодные условия.
    1.3. Номинал УЗИП = класс защиты.
    1.4. Место расположения УЗИП
    1.5. Хар-ки (сечение. длина) проводников УЗИП.
    1.6 Марка УЗИП.
    1.7. Было ли повторное ЗУ столба, какое.
    1.8. Сопротивление главного ЗУ.
    1.9. Была ли молниезащита. Было ли на МЗ отделное ЗУ.
    2. Главный. У вас есть какие-то предложения, рекомендации? Напомню. Установка УЗИП прописана в ТУ.
  4. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Вопрос Наблюдателю.
    Какой из перечисленных УЗИП ИЕК Вы посоветуете для ТТ? - Для схемы ТС, конечно, при условии нормального ЗУ.
    ОПС1-B 4Р
    ОПС1-С 4Р
    ОПС1-D 4Р
  5. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Вопрос свой к Наблюдателю снимаю.
    В - это 1 класс
    С - 2 класс
    D - 3 класс
  6. Francale
    Francale
    Francale
    А я вопросы к наблюдателю не снимаю. Но он напугал меня, сам, видимо, моих вопросв испугался и исчез. Может, УЗИПы испытывал и взрывом унесло?
    Наблюдатель, ау! Есть поговорка, не зная броду, не лезь в воду. назвался груздем - пожалуй на сковородку (извиняюсь, грузди, вроде, не жарят - ну да смысл понятен).
    Наблюдатель исчез, а я задумался. Что такого страшного в моей схеме?
    Плодом моих раздумий стал следующий вариант.
    Изменения следующие.
    1. Исчез Беттерман (ввиду наличия отсутствия и отсутствия приемлемой цены. 10 тыр для меня - явный перебор). Вместо него появился знак вопроса в кол-ве 3. Причем, несмотря на страстные призывы № 92 в число этих 3-х ИЭК не входит. Возможно, я не прав.
    2. Заземление шкафа и сброс с УЗИПа выполнены разными проводниками.
    3. Увеличено сечение провода до 10 в цепи УЗИП.
    4. Показано, насколько можно, что провод цепи УЗИП и главная цепь будут разнесены насколько позволит щит. Полагаю сделать это на выходе из АВ - в каждый зажим по 2 провода (ВВГ- 6 + ПВ3-10) и раздвинуть их. Правильно ли?
    5. УЗО будет селективное, что отражено на схеме
    6. Придумал я, по многим причинам, сделать еще шкаф непосредственно за стенкой дома, куда и пойдет все это хоз-во.
    Теперь осталось одно спорное место - 4Р на вводе. Или это ничего? Или я чего-то еще не вижу?
    ПЕН делить не хочу категорически.
  7. VYUG
    VYUG
    VYUG
    Фрязино
    Но не приводится самая главная характристика УЗИП 1-го класса - это значение импульсного тока с формой 10/350 мкс (https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9285). Еще есть один такой бюджетный производитель УЗИП - Декрафт, который не указывает этот импульный ток (http://www.dek.ru/catalog.aspx?CatalogId=267&DocId=1370). Писал вопрос на сайт, но до сих пор молчат. Либо не имеют возможности измерить этот параметр, либо не хотят приводить реальные цифры, которые могут понизить класс устройства.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Купил в сентябре 2009г. здесь.
    Цены приложены.
    Не жалею, т. к. пока повезло - видимо, молния еще не приходила ко мне...:hello:
  9. Francale
    Francale
    Francale
    Андрей А. А., Несколько удивлен. Ваш hakel, если верить каталогу - однофазный? У вас их 3 шт?
