3д-панеле-строение
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Домовладец, 10.01.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    А конденсат не особо просчитаешь в такой ситуации.
    ведь калькулятор думает, что вся площадь стены такая как в месте псевдо-колонны.
    на самом деле пар из помещения будет в основном переть через те места где 5см, а не где колонна.
  2. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    У нас и так предполагается тепло периодически выпускать из окон при проветривании или через вентиляцию, а тут еще и на балках всего 10 см утеплителя, да и балки через каждые 50 см. Лучше перебдеть. Думаю, ничего страшного с надежностью балок не случиться, если в Велдкатовском пироге балки в ширину сделать 150, а в глубину 100. Тогда утеплителя на балках станет 150, и не надо будет гадать насчет точки росы и конденсата.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    вот тут и кроется ньюанс.
    какой бы толщины не был псб - через вентиляцию потратится одинаковое количество тепла.
    а вот мои рассчеты из другой моей темы:
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Помните я показывау инъектирование бетона ?
    в этом направлении уж много мыслей у меня нагенерировалось.
    ибо можно съекономить на готовом псб, а юзать полистиролбетон заливной.
    так вот.
    наконец-то нашел коммерческий продукт
    https://www.coffor.com/ru/
    надо поизучать систему...
  5. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Спасибо AristoCrown, мимо такого обычно все проходят, не обращая внимания, тонко подмечено.
    Колонны выглядят разной толщины и менее 100мм. На заднем плане лежит деревянная дверь, каркас у таких дверей набирали из доски шириной 100мм (у меня такая). Думаю, была бы тонкая стенка-диафрагма между колоннами и перемычками такой «красоты» бы не было.
  6. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Прикольная система! только очень металлоемкая. Выполняет роль сетки и несъемной опалубки, но гораздо дороже, видимо. К тому же, не понятно, будет ли данная конструкция крепче обычной опалубки, так как теряется цементное молочко. Короче, Если Домовладелец будет постоянно продолжать нас искушать новыми системами и интересными идеями, мы никогда не построимся, так как все время и силы будут уходить на обсуждение :aga:
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ага, это правда.
    я сам уж запутался окончательно. :|:
    а в этом coffor 11кг металла на 1квм. не хило так. но они многоэтажки строят по ней.
    важно что сам принцип работает о котором я думал.
    с другой стороны по нпо сота. одних тока сеток на 7кг. еще в-связи под 1кг. и еще арматура на окна итд.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Coffor весьма интересен когда надо залить слой толще 5см.
    если тоньше, то наверное лучше торкрет.
    нашел занимательное чтиво по данной тематике
    http://www.complexdoc.ru/ntdtext/542156/2
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Полистиролбетон выходит по материалам в 2-3 дороже чем монолит с утеплением пенопластом и стены вдвое толще получаются.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    AristoCrown, не совсем Вас понял.
    Вы думаете в такую опалубку не получится лить простой бетон ?
    вот чо пишет сам коффор
    а то что стены полностью из полистиролбетона не следует делать - полностью согласен.
    как в прочем не следует из пенобетона и газобетона.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Немножко уточню визию.
    стандартная коффор из двух металло-слоев и с одной заливной секцией.
    можно сделать три слоя и с двумя заливными секциями.
    в одну из секций заливается нормальный человеческий м400бетон.
    в другую заливается недо-полистиролбетон. то есть самодельная байда из пенополистирольных гранул цемента и воды. вместо цемента можно ПВА. просто чтоб хоть както шарики связать.
    а насколько эть все целесообразно - надо еще обдумывать.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Vf111 и Micbb, а какие у вас мысли насчет сравнения 3д и тильт-апа ?
    какие недостатки и преимущества у 3д ? (в том числе и у модифицированного 3д, то есть по типоразмерам ваффле-вилдкат)
    у меня конечно много мыслей, но интересен взгляд со стороны.
  13. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Панели по Tilt-Up как понимаю, не обязательно должны быть ребристыми, залил панели на стройплощадке, потом смонтировал. Лично меня это не устраивает по нескольким причинам: 1- панельное домостроение просто не нравится. 2- в Хакасии пусть и не сильно, всё же потряхивает. Обязательно нужна перевязка с фундаментом и более прочное соединение панелей между собой. 3- отсутствие связи панелей с фундаментом и стена из отдельных панелей исключают из работы стену как ребро жёсткости. Посмотрите сечение рёбер УШП у Еvro или у Аlexxxxxа, с Tilt-Up фундамент нужен гораздо мощнее, это дополнительные расходы. Меня не пугает работа с краном (имею опыт гораздо более сложных работ), просто не вижу смысла гнать кран, коли сами месим бетон. Ребристая стена, возможно не так уж и экономичная, выигрывая у сплошной монолитной стены меньшим количеством бетона, проигрывает в разы большим количеством арматуры.
    В своё время просмотрел существующие технологии и материалы, по стоимости, прочности, скорости строительства, для себя определил две технологии. Это 3Д и монолит методом съёмнопереставной опалубки или их сочетание. Больше склоняюсь к 3Д.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Как мы видим многое индивидуально.
    1. с детства живу в советском жб доме.
    два раза снимал квартиры в жб домах похожей серии. все в них хорошо. кроме счетов на отопление.)
    2. у нас тут (да и в радиусе тыщи км) все спокойно.
    3. а вот тут не хватает знаний.
    да и сразу есть возражения.
    стену можно (и скорее даже нужно) перевязать с фундаментом. Велдкат кстати рисовал рисуночек.
    не понятно зачем тильтапу мощнее фундамент. 1квм стенки ваффле легче и классического 3д и Алекса.
    эээ нет ! коли тильтап, то скорее надо заказной бетон.
    тут скорее не соглашусь.
    посмотрите брошюрки по несъемной опалубке.(блоками) = аналог монолитной стены.
    каждые 60см надо прут арматуры ф12. то есть как в ваффле.
    в ваффле сетка 2.66кг на 1квм. =65рублей.
    но усредненный слой бетона 0.075куб на 1квм. в монолитной стене 0.12куба на 1квм.
    разница 0,045куба. если взять самомес по 2000рубъ за куб, то получится 1квм монолит на 90рубликов дороже, с поправкой на сетку на 25рубликов.
    я склоняюсь к типоразмерам стены как вилдкат-ваффле.
    а вот тильтапить или торкретировать- пока не знаю.
    в классическом 3д многое не нравится.
    и мостики холода и в-связи и напрасный двойной труд по двустороннему торкретированию.
    переставная опалубка как у Алекса - точно не нравится.
    но как вариант подобие данной технологии можно заюзать вместо торкретирования.
  15. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Против панелей ЖБИ у меня нет фобий, мне не нравятся стыки и способ соединения панелей. Похоже, мы недопоняли друг друга, я как раз за перевязку стены с фундаментом. Кроме сейсмоустойчмвости, стена (3Д или монолит) является ребром жёсткости, высотой минимум в 3м, фундамент, по сути, выполняет роль подошвы, его высота минимальна.
    По армированию стен в малоэтажном строительстве, где то встречал рекомендации: периметр, углы, проёмы.
    Классические 3Д панели мне тоже не нравятся, поэтому патентую свои варианты.
    Аlexxxxx слишком мелко пошинковал фанеру. Д и нет смысла лить все стены сразу. Проще отлить на всю высоту внутренние стены, затем наружные. Для наружных стен нужна совсем другая опалубка, внешняя палуба из плиты ПСБ, внутренняя из фанеры.
