3д-панеле-строение
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Домовладец, 10.01.13.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Свайно-ростверковый без нагрузки зимой поломает с очень большой вероятностью. Во первых свая-мост холода и глубину промерзания она увеличит, во вторых касательными будет выталкивать. Обычно ростверк приходиться делать помощнее чем лента для МЗЛФ, а с глубиной промерзания под 3 м он вдвоое дороже ленты будет, практически как полноценный подвал.
  2. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Домовладелец, случайно сегодня посмотрел фильм про Шпицберген, обратил внимание на дома. Дома на сваях, до перекрытия первого этажа расстояние в рост человека, забирок нет, ростверк только по длинным сторонам дома. Однокашник часто бывал по работе на Шпице, выйдет на связь, спрошу, может, есть фотографии. Бывал в Норильске, не обращал внимания, да там и забирки стоят, похоже специально для помоек. Только зачем сваи и тем более Тисэ (полный дурдом), дорого и хлопотно. Рама или УШП, ну или плита, в конце концов, чем Вас так не устраивает? Экструзия в земле пролежит очень долго, выкапывал у себя на участке куски простого пенопласта, пролежали они в земле не один десяток лет, ни хрена им не сделалось
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В Якутске так же, там вечная мерзлота, растаять грунт под домом будет болото, дом стоит именно на замороженном грунте, сваи не на глубину промерзания, а глубже глубины оттаивания (каламбур).
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Да уж, ребята, с фундаментом все гораздо сложнее чем хотелось бы.
    со стенами-перекрытиями-крышами как-то полегче.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    AristoCrown,
    ууу, ну если на глубину промерзания, то это... короче дорого и муторно.)
    AlexeyFedor, темку welser я вчерась штудировал. он свое чудо-юдо двойным ростверком назвал.
    я кстати до такого сам додумался.
    правда я думал скорее тисю с шагом в 60см ложить - в итоге у них основания слились бы.
    (от хорошо в теории мечтать то)
    но даже если так сделать технически, то вот ведь AristoCrown пишет
    поломает такой ростверк зимой.
  6. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    У нас линзы мерзлоты, пакость полная. Когда замёрзшая, крепче бетона, растает, кисель.
    Без фундамента, прямо на землю можно ставить сруб из лиственницы, даже на севере. У Вас лиственницы нет, везти дорого.
  7. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    В Хакасии глубина промерзания 2м 80см., обычно под лёгкий дом льют МЗЛФ 50×50см.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Vf111, так что посоветуете под маленький 3д или тильтапнутый домик ?
    80квм 1этаж или 2этажа.
    широты Минска-Калининграда. промерзание 1-1.2метра.
    теплые полы не нужны - наверное тупо лить жб плиту ?
    но вот грейд-бимсики с понталыку свели.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Может поломать если фундмент оставить на зиму без нагрузки (без дома). Для вас это не актуально.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Посчитайте 3 варианта: ТИСЭ, МЗЛФ с утеплением цоколя и отмостки и утеплённая лента на глубину промерзания. Сколько у вас стОит четверть кубовый экскаватор и бурилка на манипуляторе? Работы для них на 2-3 часа. Ерундой типа ручной копки и бурения не занимайтесь, мотобур по большому счёту откровенная херня, бурит только там где из без бура легко можно было бы обойтись.
    Про плиту ничего не скажу, она противоречит моей концепции дома, ей не интересовался.
  11. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Обычно при неполной информации начинают давать советы основываясь на собственной ситуации. У вас грунты какие? А то умничаем, а у вас скала или песок. Вам пока не сезон для начала сюда https://www.forumhouse.ru/threads/182472/
    Если можно чуть побольше конкретики, для особо одаренных как я с рисунками, вопрос не праздный сам стою на перепутье.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Буронабивные сваи обычно делают на глубину промерзания, вроде опёрли её на стабильный грунт и пучить её не должно. Но сама свая при этом становиться мостом холода и глубина промерзания увеличиться. Кроме этого на сваю действуют касательные силы пучнения (грунт вокруг сваи однимается и тащит сваю за собой, особенно если она залита в землю) Если сваю не давит сверху домом, то их хватает на отрыв пятки уширения в ТИСЭ и при неравномерном выдавливании столбов на трещины в ростверке. Если грунт однородный, то всё вылезет и сядет на место одинаково без последствий. Если за один сезон успеваете сделать фундамент и поставить на него коробку дома, то всё будет нормально. Я поначалу то же на ТИСЭ смотрел, но посчитал на их калькуляторе затраты, ростверк по объёму и армированию практически как лента МЗЛФ, сваи на 3 метра это ещё увеличение объёма. А так как у нас практикуют утепление цоколя-отмостки (заваленку) и неутеплённый деревянный пол 1 го этажа смысла в ТИСЭ для меня нет. У Домовладельца глубина промерзания всего 1.5 метра и оставлять зимовать голый фундамент он не будет, этот вариант вполне рабочий. Зато оставив неотапливаемый дом на ленте, даже утеплённая отмостка не поможет, промерзать начнёт со стороны дома. Я заморачиваться с мощным фундаментом не буду, подсыплю 20 см щебня, отолью монолит 30х30 см внизу заодно с монолитной стенкой цоколя 15-20 см толщиной и метр высотой. Возможно стенку сделаю не полнотелой а ребристой как тильт-ап, но это пока не решил. Если зимой фундамент треснет, переживать не буду монолитный же дом усилю в опасных местах арматурой и всё.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    AristoCrown
    условно грейд-бимсик в виде выложенного рельса сам по себе является плитой.
    вот под него все те слои с картинки можно и заложить.
    а для устойчивости. а чтоб не пучило.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Vf111, вот идея грейд-бимсиков о фундаменте лишь на длинные стороны дома мне понравилась.
    потому и будоражу ей свой моск. :)
    ушп и просто жб плита - мне изначально нравятся.
    правда вот наткнуля на весьма реальный денежный расчет ушп
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-17#post-846785
    и стало не так сильно нравится.
    с другой стороны фирменные легалетт у нас 3500руб-1квм.
    рама = мзлф ?
    вариант не так хорош, так как он не очень универсален. всегда надо изучать почву, детально просчитывать размеры итд.
    ушп-плиту можно один раз рассчитать (взяв самые плохие параметры почвы) и потом фуяшить домики по всей округе.
    или я что-то недогоняю ?
    тисэ - один из вариантов. однако не такой и универсальный.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Vf111, я то и на тильтап поглядываю.
    но вот касательно 3д нашел чертежи как советует еммедуе делать.
    https://www.mdue.it/files/2012/06/Manuale-Operativo-rev08-del-05-11-ITA.pdf
    (чертежи только в итальянской версии)
    кстати, там не только за фундамент чертежи. гляньте, может что полезного для нашего 3д-движения найдете. ;)
