3д-панеле-строение
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Домовладец, 10.01.13.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Полистал. 100-200 раскосов оцинкованной 3 мм проволокой на квадратный метр будете делать? Насколько это увеличит теплопроводность стены? Сколько это займёт времени? Ширина панели какя планируется, несущая способность от поперечных сеток очень сильно зависит. Да арматуры в 3-4 раза больше чем в заводской несущей стеновой панели, там две сетки 150х150х3.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В монолите около1 кг, в заводской панели или тилт-апе аж по 2-3.
    У песка поверхность которую нужно обвалять цементом в тысячи раз больше. Если бетон на щебне не провибрировать прочность снизится очень намного, а песчанный раствор наносимый оштукатуриванием не провибрировать. Если взять состав пескобетона для тротуарной плитки и намазать его штукатуркой прочность легко получиться вдвое ниже, во первых не уплотнили, во вторых пожиже надо сделать. Песок с 280 цемента под ударами молотка в песок будет рассыпаться, в кине про молотобойца кстати видно это.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Пескобетон даже М1200 есть. Нормальный торкет нормальной машинкой за 60-80тыс нерусских денег, и компрессор нужен 5-10 тыс литров в минуту столько же потянет, на два автокрана хватит.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Дык не полистайте, а почитайте. ;)
    я Вам честно скажу- я там формулы из той бибилии не понимаю, очень уж сложно.
    да и эти килоньютоны-на-метр мне мало что говорят, к сожалению.
    вот когда кувадлой апстенку - вот этъ я понимаю. это типа Джоли сиськи показала - сразу все ясно и понятно. :aga:
    по технологии еммедуе 68 точек на 1квм.
    теплопотери смотря как считать вырастут на 2-10%.
    ай. Вы не в теме 3д, а все критикуете.
    панель 3.6квм два мексиканца собирают за 30минут.
    стоимость готовой панели порядка 20евро за 1квм.(не дешево)
    зависимость несущей способности от толщины стен расписана в 3д бибилии.
    мне не нравится классическая 3д. потому я ее желаю упростить.
    упростить до типоразмеров ваффле.
    но когда Вы начинаете критиковать торкрет, то я апеллирую к классическому 3д, так как по нему куча инфы доступна.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    официальные данные ваффле (стека+арматура) - от 6.36кг до 7.81кг на 1квм.
    хотите делать сопли ? - делайте !
    монолитные (не ребристые) стены от 12см, то есть бетона больше в 1.6 раза чем в ваффле.
    в заводских трехслойных панелях либо не дешевая стеклоарматура либо в-связи.
    опять таки в заводских внутр слой от 8см. и внеш от 5см.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    торкрет-машинки новые от 20тыщ долярей.
    юзанные не знаю, но думаю за 6тыщ евро найти можно.
    а вот камаз+ивановец года эдак 1988 у нас самое дешевое 8тыщ евро. а доедет ли он до места стройки ?!
    ну да мы отвлекаемся.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Чуть ниже вопросики. сразу уточню - в бетоне я не шарю. уж простите.
    окей.
    подскажите. для чего более критично вибрирование, для песко-бетона или песко-щебне-бетона ?
    по-моему из-за щебня размерами 15мм больше воздухо-пустот образуется. чем от песка до 5мм.
    насчет пожиже - аргумент отклоняется, так как пожиже не надо.
    насчет провибрировать - частично согласен.
    ибо
    1) при не сиротском торкретировании бетонобайда уплотняется на 10-25%
    2) при вибрировании бетона уплотнение 5-10%
    про вибрацию щаз допишу.
    что именно они там набодяжили - мы незнаем.
    а хотите сказать, как Вы писали, от стенок Вэлдката в 5см кувадла будет отскакивать сколько бы не били ?!
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Итак про вибрацию.
    зачастую наталкивался на картинку из этой статьи
    http://bent.ru/modules/Articles/article.php?storyid=316&storypage=1
    из нее следует, что если замесить бетон как для м500 и
    1) его не вибрировать - получим м0. по-моему бред.
    2) если вибрануть пол-минуты, то порядка м250
    3) 2минуты - м400.
    4) 3минуты - почти м500
    вопрос - дейстивтельно ли такая жэсточайше-геометрическая прогрессия ? (на участке 0-3мин.)
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Двум мексиканцам проволоку уже порубили и сетку погнули. Какой размер панели будет и толщина?
    Конечно критикую, арматуры больше, цемента больше, осталось показать что работы больше.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Лично я думаю вибрирование пескобетона упрочнит его на 10%, максимум на 20%. фигня.
    и это актуально если наляпывать пескобетон, а не торкретировать. при торкретировании байда уплотняется на 25%. ни одно вибрирование столько % уплотнения не даст.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    они заказывали готовые в-связи.
    для сиротского домостроительства можно порезать сетку на полосы 20х300см и юзать ее в качестве в-связи.
    лучше не критикуйте, а вливайтеся в наши дружные торкрет-ряды. :victory:
    все равно ж 3 куба торкретить будете.
    ну для дома 30кубов надо. где 3 - там 30. ;)
    арматуры и цемента - сопоставимо.
    насчет работы - надо комплексно все оценить. я потому и на перепутье что не могу все оценить.
    везде куча плюсов и куча минусов.
    классические размеры 100х300см или 120х300см
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Насчет картинки. чуток сам разобрался.
    она касается жестких бетонных смесей.
    при торкретировании рекомендуют не больше 0.6
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Вафлям и прочим 3Д до таких соплей как до луны раком.
    Пожиже не значит жидко, там песочек чуть влажный от цемента серенький и мешают его только на принудительной мешалке, как штукатурка он не будет липнуть.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    1-2-3кг на 1квм = сопли.
    вафля - это не 3д. это типоразмер Вэлдката. только просчитанный и опробированный, а не абы что.
    надобыть такой раствор, чтоб лип.
    иначе как его наляпывать то будем ? (если по сиротской схеме.)
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Это ваше субъективное мнение и оно не верно, так же как видео с кувалдой каким-то образом создало у вас впечатление прочности оштукатуренного пенопласта. Да про вавлю вспомнил ребристая плита с парой горизонтальных перемычек и болтовым соединением. Арматуры там дохрена, тоб была возможность лёгкого монтажа. Плиту можно тупо прикрутить к фундаменту и никуда она не денется, небольшому дому эта опция добавит совсем немного удобств. Смысла в её использовании нет.
