3д-панеле-строение
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Домовладец, 10.01.13.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Это очень специальное видео, специально для вас. Таким способом можно убеждать в превосходстве одного вина над другим, путём бития бутылок об голову, чья бутылка быстрей сломалась, в той вино хуже, а чё? Очень убедительно можно снять осколки, брызги, кровищща все дела.
  2. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Домовладелец, честное слово уже по двадцатому кругу. Ну, проведите простой эксперимент, возьмите простой гвоздь и забетонируйте его шляпкой на глубину 40-45мм. Хотя бы через неделю попробуйте гвоздь выдрать. Теперь представьте, что бетон в районе конуса вырыва армирован сеткой д-3 с ячейкой 50×50мм. Вам нужно будет порвать сетку или продавить бетон через ячейку 50×50мм.
    Армокаркас вяжут или варят не для того чтобы получить пространственную ферму, а для того чтобы зафиксировать арматуру в заданном положении и чтобы арматуру не сместило при бетонировании. После набора прочности бетона, абсолютно фиолетово, сварен армокаркас или связан, или отдельные стержни арматуры просто уложены в заданном положении.
    AristoCrown, этот пост так же является ответом на многие Ваши вопросы, и надеюсь, развеет отдельные Ваши заблуждения.
  3. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    В 3Д внутренний слой так же несущий. Внешний слой придаёт стене устойчивость и «и подпирает "скорлупу" от блока выше».
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А вот это ваше заблуждение, в букваре по 3-д есть расчёты нагрузок на штыри-раскосы между слоями и обозначено требовние к прочности сварного соединения, шляпок то нет, а если замонолитить гвоздь не шляпкой, то вытащить его не сложно.
  5. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Как-то не вижу особой проблемы. Почему Вы решили, что точка росы, например, с сердечником из плиты ПСБ-25, толщиной 250мм будет непременно в утеплителе. Ваша программа не учитывает многих факторов, и признаюсь честно, мне глубоко фиолетово на то небольшое количество влаги, что теоретически может проникнуть в ПСБ (ПСБ тем более).
    Уважаемый AristoCrown, Вы бы как-то определились с терминологией, право, неловко читать, когда Вы называете штукатуркой торкретбетон В-15 толщиной слоя в 50мм. Кстати Вы так и не ответили на вопрос, в чём видите разницу между мокрым торкретированием и набрызгом пневматической распылительной форсункой.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Не вижу, не интересовался ибо нету.
  7. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Отнюдь. Действительно если гвоздь (аналог опорного элемента панели 3Д) замонолитить, не шляпкой, анкерная способность, короткого (13-15мм), гладкого стержня будет мала, и выдернуть такой гвоздь легко.
    Поэтому в известных панелях 3Д опорные элементы сваривают с сетками. Покрывающие сетки не только армируют бетонные слои, а так же являются анкером для опорных элементов.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Точка росы должна быть в утеплителе. А паропроницаемость должна обеспечивать удаление влаги, в жб плитах этот вопрос решен самым простым способом, из любви к инновациям можно увеличить паропрницаемость наружного слоя используя пористые наполнители, перлит или керамзит. Проще конечно оштукатурить тонким слоем по стеклосетке, но это же уже не 3Д же.
  9. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Ну и какой результат словоблудия? Что домовладльцу делать, вязать, варить, использовать гвозди о двухшляпках?
  11. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Мне приходилось вырывать, правда не гвозди, а анкерные болты 6 мм. Как раз были закреплены на глубину около 40 мм. Вырываются обычным молотком с гвоздодёром. Даже без особых усилий. Причём, чаще всего вырывается вместе с куском бетона.
    Думаю, что гвоздь со шляпкой в бетоне точно так же вырвется.
  12. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Прошу простить за мой тырнет, дубли постов идут, не обращайте на них внимания.
  13. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Конус вырыва.
    Гвоздь со шляпкой в монолите, это пример работы гибкой связи с анкерным утолщением. У каждого типа СПА есть определённое усилие вырыва анкера. В 3Д бетон в районе анкера армирован сеткой д-3 50×50, и чтобы вырвать гибкую связь нужно сетку порвать, или вырвать из бетона, или протащить бетон через сетку. Если Вы обратили внимание в панелях «Стайродом» несколько подвесок выдерживают вес внешнего соя во время всех технологических операций. Начиная с подъёма из опалубки. Домовладелец давал ссылки на материалы испытаний трёхслойных панелей.
  14. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Кажется, не давал повода для хамства? За интернет уже извинился. Вязать сетки к гибким связям нет смысла. Гибкие связи фиксируют бетонные слои за счёт анкерных способностей.
  15. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Тогда почему штукатурка?
