3д-панеле-строение
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Домовладец, 10.01.13.
  1. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Вы чего сказать-то хотели?
    Сначала приводите пример "замоноличенный гвоздь" как доказательство невырываемости связей, потом пример усложняете сеткой...
    Вообще в этой теме как-то получается зачастую всё перемешано - и конструкция, и технология, и экономическая эффективность - и всё в разных вариантах.
    Надо уж как-то определяться.
    Если речь идёт о 3д, то сначала конструктивные характеристики, потом технологии, и т. д. И уж потом сравнивать с альтернативными вариантами. А то так можно обсуждать до бесконечности.
  2. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Вы не в курсе, тему целесообразности «привязывания» сеток к гибким связям мы с Домовладельцем не раз обсуждали в соседней теме. . Может, имеет смысл сначала узнать о чём идёт речь?
    Эта цепочка мне знакома.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Ух понаписали. видимо подробнее вечерком отпишусь.
    а AristoCrown Вы покамест проанализируйте "мою" технологию.
    грубо говоря она 1к1 по типоразмерам с ваффле. только создается торкретированием.
    Вы мне пытаетесь навязать тысячу сеток разных.
    vf111, а Вы не серчайте на AristoCrown. аргументы у него кончились - щаз пакости всякие начались, уже и готов головой апстенку биться.
    торкрет - сила !
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    вопросик - та стеночка была ли армирована сеточкой 50х50х3 ?
    мы о 3д и его модификациях. там сетка нужна в отличие от других сопле-технологий.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    да, и позицию я свою объяснял. недоверие у меня к спа.
    то есть отношение к спа строится на эмоциях, а не на каких-то конкретных цифрах.
    а когда отношение строится на эмоциях, то Вам сложно что-либо доказать аргументами и фактами.
    но есть и другие моменты
    1) в стайродом у несущей стены слой 12см и у внешней 6.5см.
    это достаточно далеко от показателей 3д.
    2) у стайродом плиты заливают на заводе качественным бетоном. в 3д я сразу закладываю поправку на самомес.
    3) спа у нас не дешевые. штучка от 20рублей.
    хотя их вроде надо всего 9 штук на 1квм. там есть схема укладки, но я не вникал.
    то есть в итоге может дешевше в-связей.
    4) все мои мысли о даработке 3д сводятся к утолщению внутр. стены и утоньшению внеш. плюс во внутр. будет бетон, а внешней штукатурка. ой ли спа в штукатурке в 2-3см будут держатся.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    заметьте, хотя там в видео не было сисек Анджелины Джоли, но видео Вам очень понравилось.
    понравилось настолько, что в качестве последнего аргумента у Вас появилась мысль биться головой апстенку.
    гвозди и спа-анкера не хочу. сварка бесит.
    остается вязка. вяжут же другие люди как-то.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    правильно, это будет не 3д, а улучшенное 3д.
  8. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    До каких величин?
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    с внешним вроде яснее. простая штукатурка 2-3см. состав подобрать чтоб конденсату поменьше.
    с внутренним посложнее. наверное копия ваффле.
    то есть чередуется 50см шириной слой 5см толщиной (возможно для успокоения и особо для звукоизоляции слой увеличю до 8см), потом 10см слой 15см и тд.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Мы разные вещи назывем 3Д, осюда непонимание в 3Д гибкие связи между слоями не будут работать., Максимум что им можно поручить это крепление пенопласта, что не нужно и поддерживания внешнего слоя от упадания. СПА на срез никакая. Для варианта тильтапо-вафле-торкет и толстый внешний слой штукатурке по металической сетке СПА подойдут, замоноличивать СПА тогда в колонны и дохрена их не надо, нагрузку на внешний слой переносить они не будут. НО этот вариант к 3Д никакого отношения не имеет.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Домовладелец очень хочет, а при планируемом мной монолите 5-10 мм изнутри гипсовой нужны будут, а снаружи по пенопласту тонкий слой с стеклосеткой.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Извините если обидел, вы предположили вСПА но явно не сказали и получилось вязать-варить не надо, хорошо гвоздь шляпкой, не шляпкой будет слабо и вытянет. В 3Д межслойная арматура не может быть СПА не предназначена она для работы на сдвиг.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    То есть от 3Д отказались окончательно.
  14. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Извинения приняты. СПА и не работает на срез. Где и какая арматура работает на срез, на изгиб, на сжатие? Всегда считал, что арматура работает только на изгиб и никак иначе. Гвоздь пример разницы анкеровки СПА и опорного проволочного элемента.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Что бы не говорить каждый о своём уточните, торкетирование это нанесение раствора сухой или мокрой торкет установкой? Никакое накидывание ковшиком или штукатурной машиной не торкетирование.
    Но в целом неясно: 1. как выставляете листы пенопласта вертикально?
    2. Как выставляете сетку, с каким зазором от ППС чем обеспечиваете зазор и крепление?
    3. Как заполняете раствором колонну за сколько слоёв, сколько времени сушка между слоями. Чем обеспечивается сцепление слоёв между собой?
