3д-панеле-строение
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Домовладец, 10.01.13.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Арматура между внешним и внутренним слоем бетона в 3Д, в букваре всё хорошо расписано. Она в основном работает на удержание слоёв от взаимного сдвига, Вся арматура работает на растяжение/ а так как прут находиться в разных материалах на стыке будет возникать срезающее усилие.
  2. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Вы повторяете моё полушутливое предложение совместить 3Д и Tilt-Up.
    Увеличивать толщину диафрагм до 80мм, смысла нет, несущей способности для 1-2 этажного дома и так достаточна. Для торкретирования такой стены будет нужно хорошее оборудование с большой производительностью, дорого или очень дорого.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Варить имет смысл при конвеерной сборки автоматом. Вязать долго, но если у вас не 3Д такого количества связей как у 3Д и не надо. Да, поинтерисуйтесь вопросом о минимально возможном штукатурном слое по металлической сетке. По черняшке не менее 40 мм однако. Типа ржавеет сетка, значит оцинковка нужна, может просечная какая для тонкого в пару сантиметров пойдёт? Да у вас же внешний слой не несущий, песка туда до упора, с простой сеткой, дешевле по цементу и паропроницаемее внутреннего слоя. Поинтересуйтесь у вашего торкетчика какую минимальную плотность он может выдать. На внутренний слой цемента добавит, на наружний убавить, может и прокатит.
  4. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Нахожусь в полной растерянности. Может Вы имели в виду панели перекрытия? В стене 1-2 этажного дома, откуда взяться значительным сдвигающим усилиям слоёв?
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    да ? ну, мож я не заметил. кажется я первым накалякал прототип стен с типоразмерами ваффле. ну да это не важно.
    я достаточно серьезно думаю о таком варианте.
    и вижу, что нечто подобное ваяют и наши старшие конкуренты.
    тут на картинке грубо говоря одна из разновидностей пластбау-3, но еще обрешёчена с внеш. и внутр. стороны для штукатурки.
    как мы видим в псб заготовлены места для заливки псевдо-колонн, туда закидывается арматурка еще.
    насчет 8см думаю да, тяжко отторкретить. но с звукоизоляцией все равно надо что-то делать.
    от ветра ;););)
    у ваффле в табличках аж 241км-ч предусмотрено.
  6. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Летом направление поступления пара в стену меняется.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    да, я тоже так думал. но простой строитель, которому я это говорил сказал: "так ведь летом окна открыты!".
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Это всё из-за Архимеда, он рычаг придумал. Одно плечо у него высота дома а другое толщина стенки.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В нашем климате это проблем не создаёт :)
  10. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    На мой взгляд, технология просто отвратительна, хуже Велокса. Самое плохое, в том, что часть пенопласта находится с внутренней стороны стены, точка росы точно будет на стыке с холодным монолитным сердечником. Тут сырость, плесень обеспечены. Предлагал MISR2011, когда у него были сомнения в сопряжении панелей перекрытия со стенами.
    С ума сойти, у них дома без перпендикулярных стен что ли.
  11. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Как-то не понял. Можно подробнее?
  12. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    А зимой вентиляция работает.
  13. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Стена об этом знает?
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    так это нас должно радовать. что даже если построимся по 3д, то проблем с конденсатом будет поменьше, чем это выдают калькуляторы теплорасчет-рф и юверт-нет
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    по тем калькуляторам мне вообще строить нельзя, а дом в котором живу, утонул в конденсате. Спасти можно только 2 мм металла изнутри: :). Там маленькое допущение сделано, помещение герметичное и вся влага выходит через стены.
