3д-панеле-строение
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Домовладец, 10.01.13.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Догадывается, не верьте калькулятору от продавцов ват. Он задуман для демонстрации приемуществ ваты перед всем. Есть методика расчёта влагонакопления СНИПовская, проверенная и рабочая.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    1) я привел цитату тестов Олега-Евро. он пишет же с двумя слоями панель крепче. ну вообщем-то это и соответствует здравому смыслу.
    2) скажите, какой скорости должен быть ветер, чтобы нагрузки на изгиб были сопоставимы с нагрузками от тех мешков ?
    хулиярд километров в час ?
    3) про упругость пенопласта под такой нагрузкой я все-таки надеюсь Вы так неудачно пошутили.
    4) какие там сопли получились у Вэлдкат я не знаю. тестов его сопле-панелей я не видел.
    есть тесты ваффле. с ними можете ознакомиться.
    я в такие дебри не вникал, но уверен, что прочность ваффле и 3д сопоставима. ибо иначе в США никто не разрешил бы по 3д строить дома.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    1) про шаг сетки (размер ячейки) я тоже так полагал. но практик Олег-Евро говорил, что можно наносить 5см тупо на пенопласт без сетки - все зависит от раствора.
    2) про выгибание профиля я в раздумиях, но чуток для другого. пока что думаю, что процедура гнутья муторная. буду еще изучать.
    3) Нужный вам размер сетки 50х50х3.
    эть мы и так знаем, если что. ;)
    но эть для внутр. слоя.
    4) В тилт-ап для равной прочности достаточно сетки 150х150х3
    для сопле-тильтапа - хватит.
    для нормального тильтапа аля ваффле я про сетку уже писал - 2кг-на-1квм.
    давайте все-таки руководствоваться одобренной в США технологией.
    (хотя я этих буржияков и недолюбливаэ)
    стоит отметить что у 50х50х3 аккурат 2кг-на-1квм.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    чем-то картика перекрытие напоминает.
    не знаю зачем так все усложнили.
    зачем две сетки ?!
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    В части бетона скорее будет выглядеть так
    помеченное зеленой стрелкой не обязательно. но для скрепления конструкции желательно
    сетка всетаки 50х50х5 а не 50х0х3. ;)
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    покамест я на перепутье.
    ) при сухой большой отскок. если не придумать куда утилизировать отскок, то лучше мокрое торкретирование.
    если накидать ковшиком, а потом провибрировать, то может весьма и не плохо получится.
    (поффтыкайте видео авто-штукатурщика)
    я покамест выясняю.
    вы про 1) тайваньские авто-штукатурщик или про 2) штукатур-машинки аля putzmeister ?
    Если 2) то там аналог торкрет-установки.
    если 1), то надо еще выяснять.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    1. еще не разобрался что выгоднее собирать на земле и поднимать или сразу ваять стоя.
    уже склоняюсь, что стоя.
    2. зазор +-2.5см. зазор как вариант пластиковыми стульчиками.
    3. если читали мой опус, то изначально псевдо-колонну можно частично залить на земле. главное чтоб вес панели не был больше 50кг в итоге.
    если колонну все-таки торкретировать, то тут затрудняюсь ответить.
    как вариант уложить прослойку (помечена голубым) аля цпвс сетка (или вс-гипсокартон.) и лить по технологии коффор
    другой вариант торкретировать снизу вверх. допустим по 60см.
    еще есть над чем подумать.
    но это хорошо, что Вы все больше сближаетесь с торкретированием.
    верной дорогой идёте ! :victory:
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а минималка 112км-ч. хм... у нас сегодня порывы до 11м-с. то есть 40кмч.
    ваффле устояла бы, а вот сопле-ваффле может и покачнулась бы. да с учетом самомесного бетона итд
    с точкой росы нормально там все. более того внутр. пенопласт я б заменил на вс-гипсокартон или сетку цпвс
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    про 40мм по сетке - озадачили. возможно это и так. я думал 2-3см.
    но как правильно подметили слой то не несущий. и слой не торкрет-цементный, а нечто попроще.
    с конденсатом еще поиграюсь и будет ясно.
    сетку кстати можно пластиковую - и не будет ржаветь. вот так !
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ууф. ну я прямь не знаю.
    я картинки рисовал. вроде там все наглядно. хотя vf111 как-то уже говорил, что автору всегда кажется, что его поймут, а на деле надо разъяснть тщательнее.
    не ребра, а псевдо-ребра = псевдо-колонны.
    блинн, ну позырьте типоразмеры ваффле - вот 1к1 слизать и отторкретировать.
    шаг 60см, а не 1метр.
    мостищ нет ибо псевдо-колонна не дотягивает на 10см до внеш. слоя.
    ай, замучали Вы меня.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    В ваффле меня кстати удивляет что нет перемычек. в том числе и в плитах перекрытия !
    но как вижу кое-кто усовершенствовал систему
    вот картиночка
    зеленые крючочеги = перемычечеги
  12. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    И я о том же.
  13. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    AristoCrown, заинтриговали полностью, что там Архимед своим рычагом делает со стеной? Каким должен быть ветер чтобы в стене начал работать эффект рессоры? Стена высотой 3 метра, длиной 10метров, минимум с одной перпендикулярной стеной. Общая толщина армированного торкретбетона 100мм, перпендикулярные стены и перекрытия также из бетона. Стены жёстко связаны между собой, с фундаментом и перекрытием.
  14. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Да бросьте, у вертолёта Ми-8, остекление кабины пилотов за исключением двух обогреваемых стёкол из триплекса, выполнено из оргстекла 5мм, максимальная скорость 250км. час.
  15. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Армирование было, сетка 100х100х5, но моё сообщение было ответом на пример с замоноличиванием гвоздя в бетон, где дополнительных условий не оговаривалось.
    Впрочем, из сообщения Vf111 ясно, что пример его относился к частному обсуждению в другой теме, где по-видимому и оговаривались условия армирования. Я об этом, разумеется, не знал (и кстати, по этой причине переносить частные обсуждения между темами - плохая практика).
