3д-панеле-строение
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Домовладец, 10.01.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    так я как раз заводскую форсунку и показал.
    а сравнивал с торкрет-установками. например один форумчанин торкрет-установку "Турбосол" за 700тыщ. рублей с чем-то покупал. это не малая сумма. а российские торкрет-установки начинаются от 300тыщ. и то им опять-таки нужен компрессор на 5кубов в минуту.
    вот известное видео. по-моему там никак не меньше 10см
  2. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    @Домовладец,
    Вообще то существует план работ. Мысленно представьте какие работы потребуется выполнить. Рисуем табличку. 1 Устанавливаем леса. конструкция лесов. стоимость требуемых материалов, стоимость работ на изготовление, время переустановки, обрабатываемая площадь.
    2 штукатурим N м2, перекуриваем, переставляем леса сколько то минут, требуется столько то метров чего то, стоит столько то.
    3 повторим пункт 2 не забываем про время схватывания раствора
    4 разборка, сушка, чистка, прикидываем как упахаемся, не забываем про супружеские долги, все равно отдать придется.
    Итого требуется на штукатурку мечты N дней, NNNNNN рублей к итого сверху 10-15%.
    Делаем таблички для нескольких вариантов, выбираем оптимальный.
  3. Амарсайхан
    Амарсайхан
    Амарсайхан
    Улаанбаатар
  4. Амарсайхан
    Амарсайхан
    Амарсайхан
    Улаанбаатар
    @Vf111, @Домовладец, ЗДРАВСТВУЙТЕ, МОЖНО ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС? ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Амарсайхан, превед ! дык пишите тут в личную связь - быстрее ответим.
    новичек на форуме ? жмите на мой профиль и там начать переписку.
  6. урал
    урал
    урал
    Украина
    Большой бум 2011 -2013 г Русской стены или 3д панелей уперся в торкрет. Сами строили 2 дома русской стены. долго и дорого. С появлением наших насосов можно возвращаться к этой теме.
    По маякам наносим 8м3 в смену или 160м2. Воздуха нужно 1м3 в минуту 5кв насос. Цемент 1/4 песок.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Мдя. тема торкретирования (моя и других форумчан) заглохли.
    но есть и альтерантивы. у меня самого такой вариант давно крутился в голове, но вот оказывается во всю такое штампует уже промышленность. от части схоже с торкретированием.
    суть технологии - фиброткань с вкраплением песко-цемента. поливаем водой - она затвердевает. мне кажется будущее у технологии очень хорошее.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    И мебель так можно делать (точнее уже и делают). раковины и ванны и скамейки и столбы и заборы. да всё что угодно.
    кому интересно ищите по словам concrete cloth, concrete canvas.
    цены пока еще не запеленговал. но на глаз всё очень не дорого. 2 слоя фиброткани = 1доллар, и еще пескоцемент 10мм = еще 1доллар. того 2 доллара себестоимость за м2 + накрут коммерсов.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Дорого все это получается по итогу, до сих пор нет точного состава бетона, вот тут тема была интересная https://www.forumhouse.ru/threads/298743/ но ТС пропал. Да и неплохо было бы в начале темы выложить всю суть, как по УШП или какой другой...а то читаешь читаешь тему сто догадок, двести предположений и только 1 пост по теме. Напрягает.
  10. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Темка совсем заглохла или как? Полистал, пока альтернативы этому не увидел. Только бетононасос надо поршневой, и желательно не за 150 тыр.
    Посидел подумал, есть же насосы для воды до 100 м воду поднимают с производительность пару кубов в час. Это теоретически теже пару кубов бетона на 10-12м. Берем такой насос пихаем его в бочку с маслом подключаем к гидравлическому цилиндру, лучше к двум, и простая автоматика. чтобы поршни туда сюда ходили. К этой гидравлике примастрячить бетононасосы, шланг, дальше или воздух с торкетом или просто наваливать, итого бытовой насос плюс торкет установка бытовая, в 50 тыр должно обойтись. На второй странице видео полу недоторкетирование, блин как то странно все про нее забыли.
    Действительно две сетки 25 мм, связаны через стульчики, или лягушки, какую хочешь конструкцию собрать можно. Итого ставим сеточную конструкцию на фундамент, в паре сантиметров устанавливаем пенопласт, на фундамент на клей, пенопласт дополнительно крепим грибками к сеточной конструкции. Наваливаем в межсеточное, межсеточно пенопластовое пространство бетон, заглаживаем все как на видео. В итоге нет мостиков холода, внутренняя стена 10 см прочностью пусть м 50 для малоэтажки за глаза.
  11. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    А чего домовладельца заблокировали? Нужный человек, теперь все самому, да самому. Мои пять копеек. Идея такая, не сочтите за рекламу. Шнек делается так, если трубу не ставить то будет гибким. Пихаем все в 100 шланг для бетона, думаю для заливки стен в опалубку или перекрытий самое то
  12. кирилл ефимов
    кирилл ефимов
    кирилл ефимов
    Волгоград
    Почитал по косой ветку, фантазеров пруд пруди) То в спа ударились то таркретирование им подавай проф аппаратами да с расходом воздуха от 5 м. 3 в минуту) по проще надо быть. Проф аппарат с 5м.3 воздуха в мин будет рвать утеплитель пенопласт и 50 кг/м.3 Лично пробывал) испохабил пару панелей. Потом решили ставить панель в опалубку и бетонировать заливкой. А смысл ? Панель она для того и сделана что бы не в опалубку ... В общем и целом весло тут. То что сота это развод на деньги то верно. Но так же верно что строить по сути мини завод по производству панелей типа 3д для строительства домика для себя любимого овчина выделки не стоит. Я строю дома по этой технологии второй год, сначала для себя потом для родни и сына, беру панели у себя в городе, есть один чел делает по тихому, при чем все на точечной сварке и с оцинкованными связями и считаю что не дорого берет 1200 за м. 2 по крайней мере мне так отдает. Когда покупал у него то и попрыгал на них и в троем вставали все держит. В общем меня устроило. Единственное при монтаже первого дома устал крутить проволокой крючком, пришлось пневмо инструмент покупать. По большому счету ни чего сложного в этой технологии нет, по таркрету все просто- работаю пластификатор + воздуховолекающая добавка и фибра, все стоит и не трещит, песок конечно не пылевидный брать. Запас прочности оч высокий и переживать по этому поводу не стоит. Как правило все проектировщики не до понимают системы по скольку рассматривают строение как набор определенных элементов, здесь же все не так как обычно. Рассматривать нужно как монолит полный коробчетого сечения это более близко к пониманию всей системы.
  13. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Фотки, Фотки.
    Если вам не трудно, заведите тему. Уверен многим интересно будет.
  14. RimKZN
    RimKZN
    RimKZN
    Казань
    Тоже освоили технологию строительства из 3D панелей или НПО СОТА. В этой теме буду делиться своим опытом строительства в Татарстане: https://www.forumhouse.ru/threads/417662/
    Кому интересно задавайте вопросы
    ) CC276964-CC67-4AF8-819D-3C7BA3725FBA.jpeg 43BF714B-17DF-455B-B2A0-0B91181465CF.jpeg 7DFEBAEF-C661-4722-AF22-64549CC9CDA8.jpeg
