3д-панеле-строение
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Домовладец, 10.01.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Да, Билли-Бонсик и меня подкупил этим рисунком. убедительно ж !
    10см на участке толщиной 10см и 20см - на 50см.
    итого. усредненно 18.33см толщина утеплителя. позарез хватает !
    у Велдката шаг колонн стен 50см. шаг балок перекрытий 35см.
    если балки сделать с шагом в 50см, то все очень чудненько совпадает.
  2. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Коллега! :hello:Что за странный усредненный рассчет утеплителя? Это же не усредненная несущая способность бетона! Если на тебя надеть 3 шубы и пустить на снег босиком, ты тоже усредненно будешь хорошо утеплен? Балки будут промерзать у Велдката конкретно, кроме того, точка росы будет внутри балок. Утеплителя в наших условиях должно быть не менее 15 см.
  3. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Ок, уговорил ;) колонны ставим через 1 м, балки - через 0,5 м.
  4. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Но у меня все равно получилась 3д, но с колоннами внутри и уменьшенным слоем бетона снаружи.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Пример с босыми ногами не верен.
    давайте возьмем два чукча. адын чукча жывёт юрта утплен два шуба весь.
    другой чукча жывёт юрта утеплен адын шуба стены и три шуба потолок.
    в итоге оба чукча будут жить долго и щастливо и одинаково тепло.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Через 10см пенопласту никто там ничего промерзать не будет.
    с конденсатом немножко озадачили
    на теплорасчетю. рф картинка не красивая выходит
    на u-wert.net нармуль.
    уточнение - на теплорасчет. рф конденсат не только в местах колонн :)
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  8. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Помнишь, классику: фильм "С легким паром"? Там Ипполит и Женя мерзли на улице, ждали, кто первый замерзнет и уйдет. Один говорит: У вас польтишко не по сезону. Второй отвечает: А у Вас зато ботинки на тонкой подошве!
    Этот диалог наглядно иллюстрирет закон: Где тонко, там и рвется. Сколько потолок не утепляй, а если часть стены будет промерзать, то дом будет холодный. И отговорки о том, что тепло все равно при проветривании будет уходить, тут не катит. Если будешь проветривать, плюс стены промерзают на колоннах, фундамент не утеплен, крыша тонкая. Теплее будет даже в юрте жить. И толку совсем не будет, если одно из тонких мест сделать излишне теплым. Все тепло будет уходить через другие холодные места.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Возьмите два дома.
    в одном все стены в 20см псб.
    в другом южные и северные по 10см, а западные и восточные по 30см.
    если исключить выдув тепла ветром и инсоляцию, то в обоих домах будет одинаково тепло.
    короче мне обще-усредненная толщина пенопласта выше чем 15см не нужна.
    утеплять сильнее - не целесообразно. и уж тем более в России.
  10. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Уверен, что в Банановых республиках немного теплее, чем в Московии с нашими "сибирскими" морозами. Считаю, что лучше перебдеть. Тем более, ученые все время пугают скорым похолоданием (лет через 10-15) с морозами зимой до -50 в средней полосе.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Ладно, про утепление мнение председательствующего Mcibb разошлось с мнением начальника транспортного цеха. таки и не обсуждаем.
    с колоннами я пока склоняюсь или к копии Вилдкат или с шагом по 3 метра.
    но если шаг три метра, то надо будет скорее сечение 20х20. а такое сечение уже сложнее торкретировать и с дизайном немножко будут (решаемые) проблемы.
    а так то у нас климат на уровне Калиниграда и-или Минска. ;)
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Сейчас меня волнует вопрос что легче
    1) собирать панели на земле и поднимать
    или
    2) сразу ваять в стоячем состоянии
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Еще вот некоторые мысли по удешевлению.
    1) гранулы пенополистирола стоят от 600рубъ за куб.
    теплопроводность 0,054
    псб-15 от 1300рубъ. псб-25 от 1800рубъ.
    заявляемая теплопроводность 0,043
    если верить цифрам и основам математики, то сопоставимый по теплопроводности куб гранул стоит от 763рублей.
    но в 3д их достаточно сложно приспособить. надо думать.
    у Велдката в стене половина расходов на пенопласт.
    2) в конструкции Велдката слой в 5см предполагаю никакой конструктивной роли не играет.
    его если выбить молотком - здание не должно рухнуть.
    иными словами этот слой не обязательно заполнять бетоном м400 - достаточно будет м100 чиста в качестве звукоизоляции.
    себестоимость м100 и м400 разнится в 1.5-2 раза.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Вы очень сильно заблуждаетесь. Вечером обрадую вас фотографией стены с материалоёмкостью как и вилдката и прочностью в 5 раз выше задуманной вами.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Ждем-с. ;) только сразу с разъяснениями выкладывайте, например насчет 5 разовой (кратной) прочности.
    окей. но с классическим жб каркасом (20х20, шаг 3метра) - можно чуток съекономить на бетоне для стен.
    да и уточню - разница 1.5-2 раза это лишь касательно себестоимости компонентов.
    на замес растворов и их нанесение - ресурсы идут одинаковые. то есть реально экономия будет 10-30%.
    да это и на привозном готовом бетоне видно. м200 и м350 на заказ порою разница в цене порядка 3%.
