3д-панеле-строение
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Домовладец, 10.01.13.
  1. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Имел в виду полимерные сетки или стеклосетки. Если камень имеет строгие размеры, тогда проще сделать выпуски спа.
  2. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Мне бы ваши температуры, помню -61.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Смотрите:
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    AristoCrown, спасибо !
    хорошая фотка ! эть у Вас где-то в Усть-Илимске ?
    ну что я могу сказать. дождь мочил, снег давил - не выдержало и сталося оказия.
    и про выбивание молотком я лишь гипотетически писал.
    а реальности то просто м400 подменить на м100. ради экономии денюжек !
    в моем районе кстати везде-везде под такие крыши подставили по две широких металлических балки. после того как кое-что у нас обвалилося.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Поясняю, пять колонн 100х150 вдвое больше чем у Вилдката, между ними перемычки, которые по вашему мению лишние. Арматура два прута 6 в каждой колонне и 10 по периметру плиты, на сколе видно. Нагрузка на всё это меньше тонны, колонны выгнуты саблей трещин нет. В доме на метр стены около 20 тонн будет нагрузки. Арматуры и бетона в этой плите столько же, может чуть меньше 5-10%. Прочность видите сами. Из таких колонн вы в другой теме каркас городить собирались, с шагом 50 см, то есть ровно вдвое слабее чем на картинке.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    По-моему у него слегка до М200 не дотягивает, 4 мешка цемента на куб бетона.
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Это морозное пучение, козырьки вверх не задирает, сжимается грунт под крыльцом и оно медленно садиться, этому дому лет 40. "Гнутый" бетон выглядит несколько нереально, Другой угол труба подпирает, практически ровная.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Ок. определились, что выбивать пустоты молотком не следует.
    каркас из другой темы - все равно пустоты заполнялись бы.
    ничего менее прочного чем у Велдката - мною не задумывалось. дажее наоборот хотелось бы укрепить.
    перемычек как раз побольше хочу. а также и горизонтальной арматуры.
    Велдкат писал же 1куб бетона у него под 3тыщи встал.
    для самомеса не малая цена, скорее все-таки у него м400. либо песок-щебень дорогой.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Vf111, наткнулся на одного 3д производителя.
    может Вам интересно будет тесты почитать
    http://en.mdue.it/construction-system/products/documentation/tests-and-certifications/tests-and-reports-on-panels/
    мне то особо звукоизоляция интересна.
    плюс на сайте еще всяких всякостей есть.
    рецептик торкрета советуют
    350кг цемент
    1600кг песок +наполнитель
    160 воды
  10. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    У Велдката внешнего слоя нет, гибких связей тоже нет. Но он писал, что стена 5 см в промежутках тоже несет нагрузку. Это и понятно, одним бетоном все заливал.
    В моем случае 5 см хорошего жб в стене в дополнение к колоннам, да еще внешние 3 см с гибкими связями между слоями - очень неплохой пирог 3д.
    Но если промежутки между колоннами делать из дерьмеца, то нагрузку она уже не понесет, СПА в нее пихать будет бесполезно, внешний слой тоже будет не нужен. Тогда это читый каркасник выйдет. Увеличивай сечение колонн, отливай их со сьемной опалубкой, делай в целях экономии самонесущие стены со штукатуркой внутри и отделкой (защитой ПСБ) снаружи. По технологии такое строительство от высоток отличаться ничем не будет, кроме рассчетного сечения колонн. И не надо ничего нового придумывать.
    Но мне мой вариант 3д нравится больше, так как конструкция более устойчивая, колонны требуются минимальные (при классических внешних 5см колонны совсем будут не нужны).
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если внутрь пустить полипропиленовый шнур, а не арматуру, или СПА, но такой же тонкий - то почему нет?
    Хотя, СПА будет или не продеть, или не согнуть потом.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Может быть, правильнее посмотреть на трубу?
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Да, я тоже на трубу смотрел - по ней не скажешь, что какие-то там сильные нагрузки.
    потому и писал про дождь. предположил, что от влаги (за 40 то лет!) бетон разрушился.
    да, я там писал про спа змейкой.
    но щаз глянул самое тонкое спа вижу в 6мм. змейкой то получится, но явно не с шагом в 10-20см.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    С полипропиленовым шнуром я тоже думал.
    учитывая, что я собираюсь заюзать не W-связи, а с прямоугольным или квадратным сечением,
    (а они в свою очередь будут играть роль распорок)
    то может со шнуром окей будет.
    слой штукатурки - точно выдержит.
    а классическую 3д я и не собираюсь ваять.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На мне были валенки, ватные штаны телогрейка и бущлат. Я что-то продавал на рынке. Не было рукавичек.
    Обмороженные покупатели подходили и дивились - как это с голыми руками?
    Мне видится средний расчет верным.
    Там просто будет больший поток тепла наружу. Сдвинется точка росы. Но конденсата, думаю, не будет.
    Надо на калькуляторе посмотреть.
