Вопрос по диаметру трубы для водяного ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VadimVl, 10.01.13.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. А не нормальная стяжка это меньше или болше 50 мм? И какие изменения от уменьшения и увеличения высоты стяжки? Заранее благодарен.
  2. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    Не нормальная это меньше 50 мм. При маленькоя стяжке будет чувствоваться зебра. При большой стяжке зебры не будет, но зато большая энерция пола. Долго раскочегарить и соответственно долго остывает.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    По устным рекомендациям REHAU 45 мм выше трубы, при использовании цементно-песчаного раствора.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @VadimVl, Рассказывайте) Сделали? Как сделали? Работает?
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ну то что долго остывает это не минус если постоянно проживаешь, нагреет стяжку и пусть котёл отдыхает.
  6. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    Да. Сделал. Труба 16мм - металлопласт. Рантовые зоны с шагом в 150 мм, в центе комнат шаг 300 мм. Утепление на полу 150 мм эктрузии.
    Зиму уже пережил. Полет нормальный. Жалею, что на втором этаже теплый пол не стал делать. По мне ТП лучше радиаторов.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Через раз это слышу от клиентов.
    Но всё равно почти каждый вновь строящийся, стремиться на верх загнать радиаторы.
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Просто не у всех ЖБ перекрытие а по дереву как то смущает ТП
  9. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    Не бойтесь теплого пола! это комфортно! Я живу в этои доме и только кайфую
