Запчасти для китайских снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Avkolb, 10.01.13.
  1. Ayrat69
    Ayrat69
    Ayrat69
    Решил изготовит своими силами, результат покажу.
  2. Ayrat69
    Ayrat69
    Ayrat69
    Фото шестерни и заготовки.
  3. Pin008
    Pin008
    Pin008
    Казань
    Айрат, надо из бронзы точить... Червяк расшифровали?
  4. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Если ошибетесь и она съест червяк- потом долго будете лопатой чистить.
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Из какого металла точите? в червячной паре латунь или бронза предпочтительней
  6. Ayrat69
    Ayrat69
    Ayrat69
    Стальной но без закалки завтра буду уже пробовать, так нормальный получился практически без люфта.
    Проектирую вариант что бы отказаться от редуктора совсем. выточу вал по длиннее и на шкив.
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    интересная идея, вот бы посмотреть
    нужна хоршая металоплакирующая смазка иначе быстро износится. бронза и латунь обладают высокой износостойкостью, поэтому и применяются в червячных передачах
  8. Ayrat69
    Ayrat69
    Ayrat69
    Штатный редуктор имеет большой зазор в шестерне и каждый мелкий удар об твердый снег сказывается на шестерне и в итоге срезает его.
    А на счет латуни или бронзы это хорошо но нету его у меня, тут в деревне с металлом хорошо вот без него плохо.
    Про масло: добавил литол 24. и трансмиссионное синтетическое порядка 50-60 гр.
    Тут я думаю редуктор червячный в любом случае играет против нас, так что переделывать надо, думаю установить две конические шестерни от заднего моста жигулей.
  9. race
    race
    race
    Пермь
    Мастера, подскажите, а ремень хода на Champion ST762E стандартный? Т. е можно покупать через интернет или лучше снять и искать вживую?
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    оригинал дороже, лучше 2-й вариант, точно не ошибётесь если не затёрлась маркировка можно не снимать, сперва найти в авто запчастях для иномарок
  11. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    А что готовую шестерню нельзя купить? Червяк потом тяжелее искать.
  12. Ayrat69
    Ayrat69
    Ayrat69
    Копался в железках и нашел задний мост от мотоцикла Урал, по размерам не многим больше чем штатный если убрать (срезать) некоторые части то, получается, по размерам подходит, но по прочности не соизмеримо крепким, чем штатный редуктор.
    Пока работаю с самодельной шестерней на сколько его хватит не могу сказать, но начинаю параллельно конструировать другой из заднего моста мотоцикла Урал.
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    у меня была такая идея, но вот передаточное отношение разное, шнек быстро вращаться будет, не будет хватать мощности, вот если на практике испытать:cool: лично мне очень интересно:victory: желаю удачи, P6230611.JPG P6230612.JPG буду благодарен за результат:hndshk:
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
  15. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Да чего мудрить-надо найти нормальную шестерню и забыть про этот редуктор навсегда.
