Запчасти для китайских снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Avkolb, 10.01.13.
  1. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Найти нормальную шестерню это хорошо:), но очень интересно как будет с редуктором урала, он надёжен и доступен:cool:. у меня личный интерес:|:. китайца я переделывать не буду, но хочу собрать самоделку на нормальной трансмиссии и для более серьёзных задач. К тому же не у всех есть возможность добыть шестерню:( такой опыт будет всем полезен
  2. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    А я хочу сделать самоходную подметальную машину со щеткой. И она на треть уже готова. Двигатель Хонда СХ- 160. Нашел неисправный б. у. от трамбовки -перебрал -как новый
  3. AlexYo
    AlexYo
    AlexYo
    Подскажите, где найти ремень зубчатый для электрического снегоуборщика из Леруа?
    на ремне маркировка 595-5m-15
    насколько понимаю 595мм длина, 15 мм ширина, 119 зубов
    нигде найти не могу(
  4. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Если поедете на москворецкий рынок-там можно черта с рогами купить. Образец только возьмите.
  5. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Попробуйте в podshipnik. ru
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А какой хоть снегоуборщик? Модель, марка :faq:. Если не найдете нигде, то только в СЦ однако.
  7. AlexYo
    AlexYo
    AlexYo
    А нету СЦ! продавец Леруа Мерлен. продавали под своим брендом, точнее вообще без торговой марки- просто снегоуборщик)
    модель MK-L56 1600W. в магазине в сервисзоне сказали что сервиса нет, запчастей нет, многозначительно развели руками= посоветовали выкинуть.
  8. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Или длина больше или зубов меньше
    5м это шаг
  9. AlexYo
    AlexYo
    AlexYo
    Количество зубов вычитал в инете- есть таблицы "стандартных" размеров, где на этот размер указано 119 зубов. но в наличии нигде нет. можно найти 600мм 120 зубов, но что-то мне подсказывает- это не тоже самое... или я ошибаюсь? 600мм есть в каталоге Gates
  10. Sma70
    Sma70
    Sma70
    могу ошибаться
    но 600 мм это с шагом 5 мм будет 119 зубов
    600/5=120-1=119
  11. Sma70
    Sma70
    Sma70
    еще могут в таблицах указывать внутренний размер
    рекомендую подшипник, ребята толковые, мне быстро подобрали.
  12. AlexYo
    AlexYo
    AlexYo
    Ремень подобрали? я у них только подшипники вижу
  13. Sma70
    Sma70
    Sma70
  14. AlexYo
    AlexYo
    AlexYo
    Спасибо, завтра позвоню, поговорю.
  15. AlexYo
    AlexYo
    AlexYo
    Подстава...ремней ни у кого нет (вот такая она, китайская одноразовая техника...придется что-то колхозить
