Запчасти для китайских снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Avkolb, 10.01.13.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Что-то мне помнится что на Чемпионе 656, Патриоте 550, 650 такие шестерни. Надо уточнить:faq:. Если размеры сойдутся, вполне можно и помочь;).
  2. veniamn1982
    veniamn1982
    veniamn1982
    Великий Устюг
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  4. veniamn1982
    veniamn1982
    veniamn1982
    Великий Устюг
    Да
    вид такой же
    только размеров точных в описании нет
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Завтра узнаю размеры. Если подойдет, помогу.
  6. veniamn1982
    veniamn1982
    veniamn1982
    Великий Устюг
  7. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Если от Champion st656 подходят - могу также посодействовать! если в СЦ есть - смогу отправить ТК. Вы пока фото сделайте и точные размеры снимайте!
  8. veniamn1982
    veniamn1982
    veniamn1982
    Великий Устюг
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вынужден Вас огорчить:(. Такую шестерню боюсь Вы не найдете нигде в ближайшем будущем (1-3 месяца). По крайней мере в Москве их просто нет. Оказывается на старых моделях СУ она диаметром 66 мм. Остальные размеры соответствуют Вашим. Единственный выход в покупке новых половин редуктора под шестерню 66 мм, ну и соответственно шестеренку.
  10. veniamn1982
    veniamn1982
    veniamn1982
    Великий Устюг
    Жёстко жёстко
    блин! а по рёмню на привод колёс
    Ремень 160 зуб
    HTD 800-5M-15
    32811 SC04006 068
    СНЕГОУБОРЩИК 800мм по наружнему
    Что то можно подобрать?
  11. veniamn1982
    veniamn1982
    veniamn1982
    Великий Устюг
    Всем привет.
    Написал вовсе сервисные центры и ремонтникам
    Вот что один из них написал
    Добрый день!
    По параметрам которые вы описали у нас есть такая шестерня стоит 2000руб. в наличии осталась одна штука.
    Ремень попробуем найти по образцу.
    По ремню ахтунг! Шестерёнку хочется успеть купить!
  12. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Подскажите пожалуйста размер, очень нужно. Может кто знает?
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Gremok1, в теме аналогов вроде нет размеров на этот СУ. Надо глянуть, кажется тема была о 4800:faq:.
    А сообщение я Ваше сюда переместил. В той теме не надо лишних сообщений. Там только конкретная информация.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет, не нашел такой темы:no::(. Этот СУ у нас не прижился из-за прошлогоднего косячного производства. Напишите в тему о 4100. Может знает кто размеры.
  15. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    @Melared, Здравия желаю, купил blizzard zlst1301q навеска на квадроцикл, при пробной чистке перестали вращатся ножи. Редуктор в норме т. к. проворачивая ножи проворачивается и венилятор вышвыривающий снег в рукав. Сняв защитный кожух не могу понять какой принцип там используется. Ремни и цепь вроде в норме. Привода на колеса у него нет т. к. его квадр талкает. Ножи должны включаться при нажатии кнопки и в это время что должно произойти, на валу из двигателя два ремня они должны начать крутиться при нажатии, и передать на цепь т. е. на ножи, как крутящийся вал двигателя цепляется за шкив с ремнями если шкив на этом валу находится. Не могу описать извините.
