Запчасти для китайских снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Avkolb, 10.01.13.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Точно не скажу, но для включения шнеков и ротора ремни должны натянуться натяжным роликом, тем самым начать вращать шкив вала привода шнеков. Посмотрите, может ролик не достаточно натягивает ремни (а вообще он срабатывает при включении?). Вал и шкив между собой соединены шпонкой и центральным болтом. Гляньте, может шпонку эту срезало?
  2. veniamn1982
    veniamn1982
    veniamn1982
    Великий Устюг
    Всем привет. Шестерня была удачно приобретена в компании Pro-Sad.
    Очень быстро и точно.
    А вот о магазине http://zip-generator.ru/ остался неприятный осадок. Телефоны не берут. Курьера ждал целый выходной он даже не позвонил! Может быть мне не везёт?А кто нибудь из вас имел дело с этим сомнительным магазином?
    И исследуя свой горький опыт было заказано 8 срезных болтов на шнек с меньшим диаметром по сравнению с заводскими. В данный момент нашёл контору с ремнями и заказываю у них зубчатый ремень на привод колёс и о результатах отпишусь
    .Мой ремень у них стоит 300р
    .Ремень 160 зуб
    HTD 800-5M-15
    32811 SC04006 068
    Пока вроде всё.:pioner:
  3. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    @Melared, Отвез швырялку в магазин, а от туда повезут в Люберцы на диагностику, есть там електромагнитный - который двигает и обеспечивает контакт зацепления (продавец говорил). Жду от них заключения. Если интересно то отпишусь что почем и когда .
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да, отпишитесь если не трудно:hndshk:. Этот электромагнит и двигает как раз ролик натяжения, а так как работает в длительном режиме, вполне вероятно что ему пришел кирдык:)
  5. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    @Melared, Два провода подходящие к этому узлу были оплавлены и легко вытащились из входного отверстия. Возможно-ли как-то зафиксировать с постоянным приводом на шнек, без возможности отключения, если возникнут проблемы с запчастями. Все последствия такого подключения я знаю в плане безопостности и трудности заводки, но надо дорогу для себя прочищать. Спасибо.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А если тросик длинный приспособить, с пружиной у кронштейна ролика как на снегоуборщиках? На квадроцикле тоже кронштейн какой-то присобачить с ручкой для натяжения троса.
  7. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  8. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    @Олегтв, Да он самый. @Melared, Я принципа подключения не понимаю, при снятии верхнего кожуха мало что видно, только вал на нем шнек с двумя ремнями потом с зазором пластина тогоже диаметра что у шнека, потом механизм, в который проводки входили, и который искрил и накалялся до красна, еще стартер думаю там или хрен знает, ремни вниз уходят и у них натяжка бала норм альная, а там и цепь еле видна. Поэтому думаю что там пока до низа все кожухи не снять не увижу и не пойму. В общем как выясню то отпишусь. А ролик внизу искать если что.
  9. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  10. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    @Олегтв, Этот крутой, а у нас направление и угол выброса регулируется вынесенной к рулю крутилкой через червяк и подъем опускание с гораздо меньшей амплитудой работает но вроде хватает чтоб щебенку не собирать.
  11. hijjet
    hijjet
    hijjet
    Народ всем привет!
    Где купить гусеницы на Aiken 1300 mst?
  12. VladPP
    VladPP
    VladPP
    Возникла такая же необходимость, поиски по Новосибирским сервисам результата не дал
  13. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    эта прилада по стоимости должна равняться китайскому законченному снегоуборщику, а по надежности и функциональности уступает.
  14. sumutu
    sumutu
    sumutu
    В Новосибирске гусеницы есть в сервиса Сатурна на снежки Saturn 7818
    Их телефон 3754588
  15. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Пролистывая тему, из чистого любопытства открыл PDF со сборочным чертежом Aiken MST 651Q, вложенный в это сообщение, и внезапно обнаружил его полное (вплоть до номеров элементов) совпадение с чертежом моего Prorab GST 65 EL. На вид - тоже один-в-один, только цвета разные (на некоторых сайтах фото даны в зеркальном отражении). Скорее всего, они являются полными аналогами (по крайней мере, по механике).
    В каталоге деталей Prorab червячная шестерня имеет код G55173, но поисковики его не находят. Однако в одном из интернет-магазинов нашлась интересная позиция: Шестерня редуктора шнека для китайских снегоуборщиков Aiken, Huter, Top, Nomad, Texas, Champion, Prorab, Калибр. 24 зуба D=66мм d=19мм. Артикул: KC21-01-04.
    Поиск по артикулу выдает больше всего ссылок на DDE ST6560L, но этот уже внешне не похож. Либо совпадает только редуктор, либо магазин врет насчет универсальности шестерни.
    Возможно, кому-то пригодится.
