Запчасти для китайских снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Avkolb, 10.01.13.
  1. denis200374
    denis200374
    denis200374
    я сможете отправить эту шестеренку в Воркуту я бы купил у Вас?
  2. denis200374
    denis200374
    denis200374
    Готов купить ее у Вас только нужно отправить почтой в Воркуту это возможно?
  3. kozhanovk
    kozhanovk
    kozhanovk
    Здравствуйте хотел бы тоже заказатьтакую шестеренку, есть еще возможность?
  4. MiHuter
    MiHuter
    MiHuter
  5. Andrey1209
    Andrey1209
    Andrey1209
    Всем привет! Кто знает размер роторного ремня на прораб 55?
  6. kozhanovk
    kozhanovk
    kozhanovk
    Друзья есть один Очень хороший станочник с ЧПУ, делает практически любые детали для всякой техники! Сам у него заказал шестерни на редуктор шнека снегоуборщика а так же корпуса подшипников шнека. Очень высокоточная обработка и отличный материал! И самое главное не дорого!
    И человек хороший!
    Обращайтесь подскажу как с ним связаться
  7. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Добрый день.
    Подскажите пластиковый шнек для Кастарамовской электролопаты, Макалистер, реально купить отдельно или придется что-то придумывать с лопостями?
  8. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Привет всем ! Вскрыл свой СУ Snowcat 651qe.За 2,5 зимы эксплуатации выявлено: фрикционное кольцо пришло в негодность (вырваны куски резины), ремни на ход и на шнек в хорошем состоянии. Размеры для интересующихся: 1. Фрикционное кольцо хода посадка 100мм,ширина 13мм, высота 13мм. 2. Ремень хода зубчатый: AO LIDA HTD 750-5M ,длина 750 мм, ширина 15мм,высота 4,5мм. 3. Ремень шнека - снимать не стал, марку не видно. Ремень клиновой высотой 6мм, ширина вверху сечения 12мм, внизу 8,8мм (после износа, новый наверное 9мм).Длина - не замерялась, прошу указать (для информации) ,если кто знает длину. Считаю не помешает иметь ремешки в запас. :hello:
  9. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Приветствую всех!
    Сходил в магазин. Купил фрикционные кольцо. Продавец сказал, что оно Чемпионовское (Ch ST 762) диаметр 100 мм.,ширина посадочная 14 мм.,ширина рабочая - на клин 7.5-11мм,высота 15 мм.,цена 500 р. .Ремень на шнек на Snowcat 651 продавец показал зубчатый клиновой 885х13мм.
  10. Tyareg
    Tyareg
    Tyareg
    Добрый день. СУ ToRnado 2460 SunGarden нужно червячное колесо для редуктора родное полное гав... силумин какой-то размеры: наружний диаметр 80мм, внутренний под шпонкой 23мм, зубья косозубые 41 шт., паз под шпонку 8мм, ширина колеса 23мм
  11. Tyareg
    Tyareg
    Tyareg
    данные для контакта, если можно на мой sazonov.55@bk.ru
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А что с ним случилось? У меня семь лет ему. Крутится силумин или нет не знаю. Передаточное число редуктора меньше 35. Даже самоторможения нет. У нас "родными" железяками не торгует никто. Если целое и зубья на месте лучше не трогать. Х. з. что пришлют. Подбирать пробовал. Но угол наклона не подходит от других.
  13. Tyareg
    Tyareg
    Tyareg
    Вскрыл редуктор зубья у червячного колеса сильно сносились еще немного и встанет проблема. Колесо или алюминий или силумин. Придется изготавливать из бронзы на заводе.
  14. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    Добрый день, может кто-то подскажет где можно купить тросик привода колес для снегоуборщика MasterYard MX8522L
    в сервисах нет, у официалов тоже...
  15. Сергей11064
    Сергей11064
    Сергей11064
    Мужики, если у кого есть разобранный редуктор, MST550 с шестерней 24 зуба Сделайте пожалуйста замеры червяка и шестерни и нарисуйте чертежик. Буду очень благодарен...Если сможете замерьте межцентровое расстояние у червяка и шестерни. Мне нужны размеры что бы сделать самодельный редуктор на подшипниках и с сальниками. Мой снежик пока на гарантии лезть не хочу, А почитав форум про не надежность редуктора, решил его усовершенствовать.
