Запчасти для китайских снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Avkolb, 10.01.13.
  1. semen-015
    semen-015
    semen-015
    Patriot Garden 650D сколько зубьев на шестерне. Скажите пожалуйста все данные. Если есть фото.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Это вряд-ли кто либо точно скажет. Подбирать только по образцу, так-как на одну и ту-же модель СУ, в зависимости от партии, могут быть установлены разные редукторы,.
  3. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Нужна помощь. Подскажите где заказать фрикционное кольцо на PATRIOT GARDEN PS621? Кто знает какой у него размер? Снежик очень далеко, доехать до него смогу только зимой, а запчасть будет нужна.
    Думал на Алиэкспрессе найти, не выдает ничего. На Ебее какие-то выдает, но с Америки 500р. + доставка от 800р до 3.5 т. р. Не поверю, что китайцы ими не торгуют.
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA&_sop=15
  4. smk00
    smk00
    smk00
    Привет. У меня такой СУ. Тоже заморочился этими колечками - делал мне на заказ один человечек с этого форума из Кирова(АндрейШиляев). У них там в Кирове свое производство. Правда это было давно в декабре 2013 года. Матрицы и размеры у него есть (он снимал их с моего кольца оригинального). Ищите его тут. Если не найдете в личку вам сброшу все что у меня есть про него.
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Апну тему. Приобрел айкен mst551q почитал тему решил прошприцевать редуктор от греха. Приобрел МС1510 blue (какая была) прошприцевал короче редуктор до выдавливания смазки из под сальника червячного вала. Влезло около 150гр. выдавилась собственно сама МС и грамм 5 старой смазки по виду литол.
  6. Robert55
    Robert55
    Robert55
    Доброго дня, подскажите чем заменить или где найти крышку бензобака на Хутер 4100, вовремя не увидел во время чистки снега слетела так и не нашел.
  7. Kinzhibalow
    Kinzhibalow
    Kinzhibalow
    Привет Ребята, даже не знаю как объясниться, как передать всю печаль и почти отчаяние)
    Искал везде, вызванивал наши сервисы (Новосиб, Барнаул) Все магазины что есть в интернетах и у кого в каталогах лежит данные детали! На сайте лежит шестерня с ценой - звоню говорят нет и не предвидится! :ogo: Уже списывался с китайцами которые оптом поставляют эти снегоуборщики - отвечают звоните српашивайте у официалов)
    В общем кто знает где достать шестерни из этого каталога http://partool.ru/instrument_gas.php?brend=5225&id1=6547&id2=29396&id3=29402# номера KCM24-02-19
    - шестерня ведомая Transmission Gear, и KCM24-02-25 Вал ведущий Drive Shaft? по моим чаяниея эти запчасти найти практически не возможно, ибо в магазинах говорят что я 10sq за эту неделю по этим запчастям спрашиваю а их нет и не будет! Подскажите, буду очень признателен!
  8. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Не подскажите, возможно ли найти готовую червячную пару с отношением 1/40...1/44, модуль 2, из каких ни будь запчастей на мотоблоки или спецтехнику?
    А то за изготовление больно много просят:(
  9. sumutu
    sumutu
    sumutu
  10. sumutu
    sumutu
    sumutu
    Если не решили проблему попробуйте позвонить по телефону 89134786355 в
  11. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Спасибо! Вроде нашлись кто сделает. На качество посмотрим.
  12. pesos
    pesos
    pesos
  13. RADGG
    RADGG
    RADGG
    Продаю шестерни редуктора для китайских снегоуборщиков.
    1) Диаметр наружный 70 мм
    Диаметр внутренний 19 мм
    Ширина 18,3 мм
    Число зубьев 20
    2) Диаметр наружный 73 мм.
    Диаметр внутренний 19 мм.
    Ширина 20 мм.
    Ширина зубьев 17 мм.
    Количество зубьев 26.
    3) Диаметр наружный 51 мм.
    Ширина 17,5 мм.
    Ширина зубьев 12,5 мм.
    Количество зубьев 18
  14. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Спасибо кто откликнулся. От данной темы отказался. Пришлось проектировать прямозубый редуктор.
  15. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Друзья, подскажите плиз где заказать шестерню редуктора шнека снегоуборщика (косозубое).
    Может из Китая надежного поставщика порекомендуете?
    Заранее - спасибо!
    • Число зубьев колеса - 20
    • Диаметр окружности шестерни - 70мм
    • Внутренний диаметр у шестерни - 19мм
    • Ширина шестерни - 18,5мм
    • По форме зубьев - косые
    Снегоуборщик Patriot PS700
