Запчасти для китайских снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Avkolb, 10.01.13.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На счет стука в мородерню. Я так понял, там что-то автоматом запилено, Письма ругачие сыплются на пошту пакетами с приглашением изучить правила Форума или попариться. И не дай бог ввернуть ссыль на аналогичные темы в прочих форумах. Бан мументальный. Поизучал правила и теперь не ...
  2. jcdenton
    jcdenton
    jcdenton
    Здравствуйте. Вот такую шестеренку найти реально? В интернет-магазинах видел, с похожими параметрами, но не то. Снегоуборщик Prorab GST 45-S.
    Диаметр 50мм, в середине 49мм, диаметр отвестия под вал 19мм, ширина 18мм, шпоночный паз шириной 6мм.
    Редуктор шнека вот такой.
    На фото видно с какой стороны разбирается, может кому пригодится, откручивается снизу стопорный винт втулки скольжения и потом прочной отверткой-лопаткой вставленной между шестерней и втулкой, втулка отодвигается вместе с сальником.
    Просто когда все в смазке не поймешь что куда и как. А и еще шнеки проблемно снять винты в торцах вала закисают и шестигранником их не отвернуть - сворачиваются грани, пришлось рассверливать сверлом 4мм и конусным шестигранником вывертывать
    Еще интересно пробовал ли кто изготавливать эти шестерни литьем?
    С помощью червяка можно восстановить форму шестерни для снятия формы.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    на форуме есть мастер, он изготавливает на заказ, отзывы положительные, обзывыется RADGG...
    а так же "в контакте"- группа "Токарные работы. Салават"
  4. RADGG
    RADGG
    RADGG
    Спасибо за рекомендацию
  5. RADGG
    RADGG
    RADGG
    Вам такая нужна?
    Диаметр наружный 50 мм.
    Диаметр внутренний 19 мм.
    Ширина 17,8 мм.
    Ширина зубьев 15,8 мм.
    Количество зубьев 20
  6. jcdenton
    jcdenton
    jcdenton
    Извините, я ошибся с размерами, нашел истинные размеры своей шестерни редуктора Prorab GST 45-S, плюс восстановил форму зубьев для замера и перемерял,
    указанная шестерня не влезет.
    Наружный диаметр шестерни - 47мм, наименьший диаметр снаружи (в центре выточки) - 45мм, отверстие под вал - 19мм, ширина шпоночного паза - 6мм, ширина 18мм.
  7. jcdenton
    jcdenton
    jcdenton
    Вопрос снят, шестерня восстановлена, чтобы добегать до конца сезона, а летом буду делать шестерни на замену и в запас методом отливки.
    Если интересно как восстановил, то просто - на месте срезанных зубов выпилил пазы, с обломка бронзового венца выпилил зубы, чтобы как можно плотнее вставлялись в пазы, и пропаял. Получилось корявенько, но работает и до конца сезона шестерня при аккуратной чистке добегает, а летом сделаю печь и отолью новые шестерни.
    Донор бронзы
  8. Lenok143
    Lenok143
    Lenok143
    Московская область
    Друзья, заказывал у RADGG шестерню редуктора снегоуборщика PHG61. Изготовлена точно по размерам. RADGG шестерню отправил почтой России посылкой с треком (трек отслеживался). Цена приемлемая. Рекомендую. RADGG, спасибо Вам.
  9. Сергей11064
    Сергей11064
    Сергей11064
    Нужны размеры шкива двигателя снегоуборщика айкен 550. потерял при ремонте.
  10. Сергей11064
    Сергей11064
    Сергей11064
    Титан не пойдет. Сотрет его моментально и редуктор заклинит и его весь раскурочит. Шестерню делай из бронзы типа браж 9
