Запчасти для китайских снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Avkolb, 10.01.13.
  1. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    На моём снегоуб-ке Karcher STH 8.66 (аналог MTD E 640F), при отпущенной рукоятке управл. шнеками, ротор просто так не прокрутить! На шкиве стоит спец. пластина, которая при отпущенной рукоятке тормозит шкив, соответственно и ротор, и шнеки; типа тормоза.
    А когда нажимаешь рукоятку, пластина отходит от шкива и вращение становится свободным...
    Вроде правильно объяснил, при замене ремней могу сфотать, если есть интерес...
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да, я исправил пост. Тормоз не брал в расчет. Извиняюсь.
  3. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    Вот нашёл фото, правда видно плоховато:
    Кстати, это состояние аппарата после 4 сезонов работы в организации при безобразнейшем обслуживании (в смысле ничего не делали, даже масло не меняли, пока не оборвало шатун на двиге) :mad:
    :hndshk:
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Совершенно верно. Я просто совсем забыл про него, так как у меня он отсутствует :), вернее при установке натяжного ролика ремня шнеков бОльшего диаметра, при регулировке он у меня отошел от шкива, больше не тормозит :)]. Все собираюсь (2-й год) приклеить накладку к этому башмаку, но или лень или забываю.
  5. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    А ведь не зря его (тормоз) сделали...
    ТБ всё-таки :nono:
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Каюсь :|:. ТБ у меня нарушена в пользу более удобной и надежной конструкции. Хотел от тормозной колодки автомобильной, где тормоза барабанные, оторвать кусочек накладки, и приклеить, но забываю все. Да и потом у меня и нет такой колодки, надо найти старенькую у соседа. Сделаю :pioner:.
  7. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    Проверим! ;) :)]
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    ФОТКИ
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я смотрю у Вас шестерня на фото 24 зуба. Подскажите человеку (Avkolb) где такую раздобыть. По крайней мере от редуктора какого снежника она?
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    IDEAL ART ID-624S НА ФОТО 2 ШЕСТЕРНИ ОДНА СДЕЛАНА НА ЗАКАЗ И ВНУШАЕТ БОЛЬШЕ ДОВЕРИЯ ВТОРУЮ ХОЗЯИН МАГАЗИНА ПРИВЕЗ ИЗ СЕРВИСА В Г БАРНАУЛ ЕСТЬ В НОВОСИБИРСКЕ АДРЕСА И КОНТАКТЫ Я НЕ ЗНАЮ
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спасибо за информацию. Далеко очень. Он вроде в Подольске живет, так что из Питера заказать наверное проще.
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Я бы посоветовал если есть образец обратится на какое-нибудь предприятие найти токаря фрезеровщика сам планирую заказать стальную калёную
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну это он вроде нашел уже :victory:. Спасибо!
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Ещё по шестерням 24 зуба слабая зуб мельче легче сломать можно поискать редуктор тех же размеров все что я видел отличаются в основном способом крепления шкива на мой взгляд редуктор самая слабая и наиболее проблемная деталь
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Еще они отличаются диаметром вала шнеков. Насчет проблемной детали не знаю :no:. Работают ведь и на китайцах нормально, если не ловить камни, трубы и т. д. В этом году очень много брака редукторов, в прошлом было гораздо меньше.
