Запчасти для китайских снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Avkolb, 10.01.13.
  1. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Честно говоря, хотелось бы подобрать альтернативу этому редуктору-уж больно хлипкий он. Поэтому, если возможно помогите найти или аналог, или тот вариант 22 зуба шестерня+червяк + половинки картера. Платить за одну шестерню 4000 -дороговато как-то.
    Нашёл ещё одно место-предлагают сделать за 3000 р. Если бы несколько штук было бы дешевле.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тогда как и договаривались ранее. Если привезут, я Вам дам знать.
  3. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Спасибо ОГРОМНОЕ!
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Avkolb всё так и есть
    кстати за стальную или бронзовую 4000 ? или золотую[​IMG]
  5. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Как уже выше говорилось срывные болты не заслуживают доверия. 2013-01-14 12.42.06.jpg 2013-01-14 12.42.12.jpg
    Диаметр болта 8 мм. В месте проточки 7 мм. По моему его не срежет-надо ослаблять где-то до 4,5-5 мм.
    Кто что думает по этому поводу? Кстати на японцах они из тонкостенной трубки.
    В новом месте 3000руб за бронзовую. Контора в Марьино.
    Цен в обоих местах объясняют так-если была бы обычная косозубая стоила бы 1200руб, но червячное зубчатое колесо гораздо сложнее в изготовлении+ штучный заказ
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сделаны качественно однако. У меня стояли штатные обыкновенные болты М8. Проточки китайцы то-ли надфилем, то-ли напильником делали :)]. Я использую китайские оцинкованные болты с полной резьбой с любого строительного рынка. Проточки по диаметру вала делаю ножовкой (болгаркой не пробовал). Срезаются великолепно, ничего не повреждая. В этом году уже 4 штуки :(.
  7. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Насколько мм протачиваете?
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Примерно на 1 мм. Полная резьба уже дает слабость + проточка не большая. Срезаются даже от попадания твердой льдышки.
  9. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Кстати Мультифак-264 в продаже не нашёл. Пришлось залить 120мл.
    TNK Trans Gipoid Super 75W-90
    TNK Trans Gipoid Super 75W-90 – это всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло высшего класса для смазывания трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, в том числе и гипоидных передач, а также раздаточных коробок и редукторов рулевого управления где изготовителем рекомендуется к применению масло уровня API GL-5. Масло изготавливается из высококачественных гидроочищенных минеральных и синтетических базовых масел с добавлением патентованных импортных компонентов и технологий. Не рекомендуется к применению в ручных коробках передач с синхронизаторами, изготовленными из цветных металлов.
    В него добавил немного Препарата РиМЕТ-Т.
    Вчера три часа чистил снег. Пока ничего не потекло и не засопливилось. Далее отпишусь.
    Надо сделать себе таких болтов десяток-пусть будут.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Опять же в СЦ есть Мультифак такого плана (финский кажется). Но дорогой собака :ogo::mad:. Тюбик 200 мл (точно не могу сказать, может и больше) стоит у них 1000 руб. А масло надо было с Литол-24 смешать, получилась бы нормальная смазка (если они не конфликтуют друг с другом). Я мультифак с литолом мешаю, так как они оба на литиевой основе.
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    у меня смазка МС-1000
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Cuznetzov, думаю очень глубокие проточки однако. Будут срезаться при малейшей нагрузке. Болгаркой резали? Я почему и делаю ножовкой, получается не так красиво, зато то что надо :super:.
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Срезает нечасто пусть лучше срезает болты чем шестерню
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наконец-то нашел паспорт на Хускварну. Начитавшись страшилок про редуктор стало интересно, что у меня. В паспорте написано, что смазка в редуктор заложена на заводе на весь срок службы и добавляется она только после ремонта редуктора. Резиновые заглушки на редукторе на морозе снять не рискнул (чтобы проверить есть ли смазка). Думаю-не лукавят-ли изготовители. :faq: В магазине ничего внятного сказать не смогли.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну у Вас же не голимый китаец :no:. Думаю не стоит беспокоится. Как написано, значит так и есть :victory:. Да и шестерня наверняка стоит нормальная. Не ловите кирпичей и все будет нормально :).
