Вентфасад с клинкерной плиткой, скрытая подсистема Диат на нержавейке
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем nadegniy, 10.01.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хреново, что колодцевая кладка, что там внутри происходит никто не знает
    вот дом из ГС Д500 400 мм, утеплён ПСБ-С 25Ф 170мм, двойная база
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/494479/?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/494476/?page=0
  2. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    Кронштейны - AISI 304 корпус/AISI 430 вставка, толщина 1.2 мм. Направляющие AISI 430, 1,2 мм. Все производство NEWTON SYSTEMS (Нижний Новгород). Горизонтальные профили AISI 430, 0,5мм по ним жду ответа от конторы по металлообработке, никто не хочет связываться с таким профилем.
  3. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    Schimmelschutz
    Die Oberflächentemperatur der Innenseite beträgt 19,4 °C was zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von 52 % an der Oberfläche führt.
    Unter diesen Bedingungen sollte nicht mit Schimmelbildung zu rechnen sein.
    Feuchteschutz
    Während der winterlichen Tauperiode von 60 Tagen fallen in diesem Bauteil insgesamt 0.009 kg Tauwasser pro Quadratmeter an. Diese Menge trocknet im Sommer innerhalb von 2 Tagen ab (bei 12°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70% - innen wie außen).
    # Material
    sd-Wert
    Tauwasser
    Trocknungsdauer
    Gewicht
    m
    kg/m²
    Tage
    kg/m²
    1 1,3 cm Kalkputz 0,13 - 0,0 18,2
    2 18,8 cm Kalkstein 7,52 - 0,0 376,0
    3 10 cm Styropor 2,00 - 0,0 2,0
    4 12 cm Vollklinker 6,00 - 0,0 240,0
    5 15 cm Styropor 3,00 0.009 0,3 3,0
    ... auf Außenseite 0.009
    6 1,5 cm Vollklinker 1,50 0.009 0,0 30,0
    ... auf Innenseite 0.009 2
    58,6 cm Gesamtes Bauteil 20,15 0,009 2 669,2
    Просчитал на не любимом Вам U WERT RECHNER получилось 0.15 ватт на квадрат потери годовое потреблние на квадратный метр 1.1литра жидкого топлива - считал район Берлин там по холодней - по плесени после отопительного сезона около 3.5 месяцев накопление влаги 0.009 литра на квадрат стены когда темература в день станет больше 12 градусов влага испарится за 2 суток - где плесень,
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не проектировщик, мокрый кирпич, газосиликат, минплиту и пенополистирол в колодцевых кладках встречаю постоянно.
  5. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    Я тоже но у немцев если существуют таблицы или программы для расчетов то им верят - да что говорить у врачей немецких тоже существуют схожие программы и по ним лечат людей - может и существуют медецинские ошибки но их по меньше чем в других странах - следовательно опыт это хорошо но существование таких программ дает работнику более низкого звена в строительстве сделать мониторинг и предварительный расчет - и гомкое звание или больший опыт в работе ставится примерно одинаково против начинающих.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я против колодцевых кладок, слишком много косяков с ними.
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Тема с угловыми элементами не раскрыта!
  8. baus
    baus
    baus
    Как это и принято в наших домах "премиум класса" в подсистему Диат из нержавейки напихали оцинкованной перфорированной полосы.
    Тема с угловыми элементами не раскрыта.
    Фотки зачетные. Прошу поделится новыми, т. к. весна прошла.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не успел вовремя сделать фотографии
  10. baus
    baus
    baus
    Так и хочется продолжить фразу...
  11. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    @nadegniy, а плитка в руках на фото и на фасаде это одна и та же плитка?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Взял с объекта
  13. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Так то что у вас в руке и то что на фасаде это та же плитка?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разумеется
  15. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Так там клинкерной плиткой не пахнет. Не хорошо людей обманывать.
