Теплые полики для поросят своими руками
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем Andrew76, 10.01.13.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    1. Да, ОСБ я разглядел. Потому и спросил :)
    2. Нда, неслабо. :) Тут уже под промышленный размеры идете :)
    А как опилка и подгрев связаны? Навоз то все равно есть, как и моча.
    Насчет канализации не понял. Что шапкой стоит?
  2. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    опил сыпим как подстилку, чтоб поросятам теплее было, и по суше. при появление ковриков тепло и опил не нужен да и поросята в туалет стали ходить на битон на ковриках сухо.
    на счет канализации опил вымитается из клетки вместе с навозом и транстортером уводится в каналию а там в отстойник и т. д.
    при небольшом потребление опила он смывается вместе с навозом дальше по канализации в выгребную яму, а при большом потребление успевает отстоятся и всплыть и через некоторое время начинает давить в низ и перекрывать сток как из отстойника так и со свинарника вследствии чего забивается слив со свинарника.
    летом с отстойника откачиваем насосом мощная штука, а зимой насос и верх шапки из опила подмерзает (хотя и утепляем) и откачать нет возможности вот и мучаемся.
    а так потребление опила сведем к минимуму только на опоросе первые 2-3 дня и все дальше без опила.
    Да. там на фото где много поросят видно короб, ето была попытка содержания на большом количестве опила безсменная подстилка, не получилось.
    пока опил был сухой было все в пределах нормы поросятам нравилось и опил был теплый навоз и моча делали свое дело реакции гниения, иногда видно было даже парок от опила, а сейчас опил перемешен со снегом (вовремя не закрыли и его замело) опил сырой и поросята начали часаться, дошло до того что они перестали залазить в короба. тут и появилась идея с большими теплыми ковриками вроде как попытка убить двух зайцев теплая подстилка и не забитая каналия.
    Содержание больших свиней идет именно по такому принципу токо опил по всей клетки толщеной 30см - 40см, и таже проблема с опилом, но для больших это не такая проблема, опил порит в цехе около +10 и для меня как показатель свиньи лежат спокойно рядом с друг с другом, а не друг на друге и пластиковые окна не замершие хотя уже 3 дня температура около -30
  3. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    Сегодня дороботал маленькие полики с низу прекрутил брусок поперек, а то при плотном прилигании к полу начали отсыревать, а так думаю будет проветриваться.
    да еще одна проблемка возникла как их обрабатывать, думаю надо чемто непромокаемым закрыть с верху.
    чем? пока не знаю.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Залаковать самым дешевым лаком.
  5. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    не плохой вариант, я попробую.
    мысли были оргстекло прикрутить или кусок линолиума, первый не дешиво, второй оторвут наверно быстро,
    а лак вариант.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    оргстекло поломают, да и скользить будут. Если будете лаковать, то и торцы-срезы очень густо лакуйте. Сильнее всего через них ОСБ берет влагу. Но лаковая ОСБ сильно держит влагу :)
  7. Kimmeriets
    Kimmeriets
    Kimmeriets
    Ялта
    Вам больше заняться нечем, как в свинарнике теплые полы делать? Достаточно просто было постелить деревянные полы, ну и соломки сверху.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Было же сказано, что теперь они ходят в туалет на бетон, и в чистоте спят и теперь друг на друга не лезут, и не мешают друг другу. А спокойное содержание- это хороший прирост.
  9. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Не сравнивайте условия при содержании в Ялте и Сибири.
  10. Kimmeriets
    Kimmeriets
    Kimmeriets
    Ялта
    Смешно, впервые слышу, чтобы в Ялте поросят держали. На самом деле я родом северной Украины и там условия содержания свиней такие как я описал выше.
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Нефтеюганск и Украина ну просто один климат..:)]
    К меня муж из Ивано-Франковска, но корову держать как это можно сейчас стало на улице не захотел категорически. Все в тёплом помещении и там стоит печка которую топили в морозы и когда родились козлята. Пока обходимся без свинтусов этот год, но загон для них частично сделан рядом с печкой.
  12. DimaSib
    DimaSib
    DimaSib
    А плиты деревянные не грызут? они вообще любители этого
  13. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    маленькие поросята не грызут а вот свиноматки у многих ковриков края погрызли достают через перегородку, большие коврики поросята на доращивании грызут причем не скраю а середину не сильно делаем латки.
    вообщем за год показали себя не плохо.
    у 5 маленьких заменили верхние осб а так пока все работают.
  14. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Спасибо, что зашли и поделились как прошёл год. Может вообще о свинюхах расскажете в темах. Ещё может есть кто кроме свинтусов?
  15. lb777
    lb777
    lb777
    Гусь-Хрустальный
    @Andrew76,
    Спасибо за интересную идею и за фото.
