Деревянный дом из Профилированного бруса Проект 10-46
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Zrafis, 10.01.13.
  1. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Сьездили в Уфу и купили дверь. Очень много народу начало ходить и смотреть на мой дом. Такого дома из профбруса у нас в селе с населением 10000 жителей нету. Всем нравится и все интересуются.
    Дверь я купил торекс супер омега стил rx с Двух сторон металл. геометрия дверной коробки сварена была неправильно, было расхождение в сантиметр по диагонали. Вот тебе и завод. Дверной проем я расширил и все отрезали по уровню, когда начали устанавливать дверь и выяснилось что дверная коробка не правильно сварена.
    Сам монтировать побоялся. вызвали мастера с опытом.
    Смонтированную дверь к сожалению сфотографировать забыл. Выложу чуть позже.
  2. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    ендовы.png Zrafis, скажите пожалуйста, какова длина стропильных ног в этом месте? Какое расстояние было между ендовами в момент монтажа и какое стало перед началом настила ОСП и еще, если не трудно высоты фронтонов?
  3. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Там у меня примерно 4,5 метра стропила. я планировал оставить зазор в 7 см. из расчета что каждая сторона сдвинется на 3 см, и 1 см запас, но как видно на картинке с этой стороны ендовы строители ошиблись и сделали мне в итоге 12 см. За год усадки это расстояние уменьшилось на 4-5 см. я потом это место наглухо закрутил глухарями. высоту фронтона с мауэрлата до конька считать надо. высота бруса у меня 195 на 145. на фотографиях видно. я насчитал 27 венцов +,- 1 венец. если брать из рабочей высоты бревна. это где-то 14 см. получается 27*0,14=3,78 метра.
  4. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    После монтажа дверей пришла очередь для установки окон. Как я уже писал выше. Поставил немецкие окна salamander streamline. Это был в наличии самый широкий профиль. Три стекла одно из которых мультифункциональное.
    На Фотографиях окна еще не обрамлены и не запенены.
  5. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Фотографии неправильно передают цвет дома. Углы там где перерубы я прошелся герметиком под цвет дерева.
    IMAG0583.jpg Дом Киргиз-мияки Вид с улицы мал.jpg Дом Киргиз-Мияки Вид с улицы 2 мал.jpg Дом Киргиз-Мияки вид со стороны  двора мал.jpg Дом Киргиз-Мияки вид со стороны двора2 мал.jpg
  6. Ленивая
    Ленивая
    Ленивая
    Ногинский район, Московская облась
    А соседи пусть ходят. Такой дом, как у Вас не стыдно показывать. Главное, чтобы людская зависть и злоба вреда не принесла.
  7. Ryslan0707
    Ryslan0707
    Ryslan0707
    Уфа - Владивосток - П.- Камчатский
    Земляк если не затруднит напиши пожалуйста во сколько обошлось проектирование? где заказывал? во сколько обошелся брус? Успехов в строительстве!
  8. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Проектирование 150 рублей кв. м. Проект делали в кирове. компания которая сама и делает дома. По ценам это тебе нужно звонить и узнавать. Цены поменялись наверно уже. Спасибо!
  9. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Занимаюсь разбором лаг для пола. Строители неправильно смонтировали по уровню. Буду выставлять по уровню и крепить их открытой опорой балки.
  10. Ryslan0707
    Ryslan0707
    Ryslan0707
    Ну тогда название фирмы, можно в лс
  11. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Думаю как сделать пирог пола первого этажа. Балки подбить досками (накат) и какую пленку положить на эти доски? потом утеплитель Шелтер экострой (синтепон) поверх какую пленку? что посоветуете бывалые?
    В интернете 2 варианта
    слои снизу вверх
    1. доска (накат)
    2. пароизоляция
    3. утеплитель
    4. пароизоляция
    5. шпунтованная доска камерной сушки
    1. доска (накат)
    2. гидроизоляция
    3. утеплитель
    4. пароизоляция.
    так какой пирог в итоге правильный?
  12. Ryslan0707
    Ryslan0707
    Ryslan0707
    Сам я не специалист, изучал профильную тему по пирогу пола 1-го этажа, второй вариант вроде в почёте, но гидроизоляция должна быть ветро- влагозащищающая, посмотри здесь https://www.forumhouse.ru/threads/168047/page-15 пост 213
  13. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    ознакомился. Будем пробывать. надеюсь это правильный вариант.
    Отапливаюсь пока электричеством. Надо побыстрее все делать. счетчик крутится как бешенный. По моим подсчетам 10000 рублей. Что будет зимой боюсь подумать.
  14. Ryslan0707
    Ryslan0707
    Ryslan0707
    на правильность не претендую, данный вариант один из не многих, лучше обратиться в профильный раздел. Данная сумма за месяц?
  15. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Да за месяц. чтоб газ провести надо старый домик поломать. это я на следующий год оставил.
