Деревянный дом из Профилированного бруса Проект 10-46
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Zrafis, 10.01.13.
  1. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Неужто нет людей кто знает?
  2. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Я делал так. Между этажами на потолок пароизоляцию изоспан В шелтер на пол ветрозащиту изоспан А.
    В подпол так. Изспан В шелтер 150 мм изоспан А.
    Если еще актуален ответ.
  3. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Актуален. Шелтер в межэтажное перекрытие положили? как со звуком обстоят дела? все слышно на первом этаже?
  4. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Не только на первом но и на мансарде и вподвале все слышно. У меня нет дверей пока, да и потом не много их будет. Звукоизоляция конечно у шелтера плохая но это же утеплитль. Звуки надеюсь убрать пробковой подложкой под ламинатом плюс фанера плюс чтото шелтер возмет. Тольк что описал в теме про шелтер свой пирог утепления, если интересно посмотрите. https://www.forumhouse.ru/threads/86899/page-48
  5. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Спасибо! Да я прочитал. Тоже подписан на эту тему. По ощущениям шелтер совсем звук не поглощает. Буду фанерой и гипсокартоном бороться со звуком. + ковер на втором этаже.
  6. sweettea
    sweettea
    sweettea
    Какой отличный отчет о строительстве дома! Спасибо автору! Где продолжение?
  7. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Дел было очень много. Территория потихоньку застраивается. Я думаю скоро появится продолжение.
    Потихоньку. По поводу звука меж этажных перекрытий. Благодаря Форумхаус сделал как и советовали в разделе звукоизоляции. Потолок гипсокартон, потом 5 см зазор на каркас для гипсокартона. потом Черновой потолок фанера 8 мм или 9 мм. затем шелтер 20 см. Шпунтованная доска. В спальне ковролин постелил. везде тихо и не слышно первый этаж. иногда приходится вниз спускаться. сверху кричать толку нет. на первом этаже даже через лестничный второй свет плохо слышно. Может планировка дома помогает. Гасит звук. но у меня проблем с ним нет.
    Продолжение следует... будет время сфоткаю внутренне убранство .
  8. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @Zrafis, подскажите как шелтер работает как утеплитель?
  9. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Шелтер работает хорошо если ветра нет. продувается. хорошо от ветра если закрыть то хорошо. не люблю минвату. она вредная чтобы не говорили. в легкие забивается.
  10. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Из проблем которые выскочили у меня: два окна на втором этаже зажало и они треснули. верхний стеклопакет. один поменял. второй пока этой весной треснул и пока стоит. В стеклопакете три стекла, треснуло наружнее.
    Солнце сьело краску на южной стороне дома. там где тень от крышы краска стоит а где тени нет краски практически нет. буду шлифовать и красить.
    Отделывал ванную и туалет плиткой.
    сначала крепил лист фанеры, а потом на фанеру клеил плитку. от усадки со временем на стыках фанеры появились маленькие трещины на плитке. но они очень маленькие и жить не мешают. =)
  11. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Забыл написать что балки пола на втором этаже мы еще скрепляли между собой доской 50-кой через каждый метр в шахматном порядке. я это нигде не указал. Была боязнь что пол будет прогибаться.
    В итоге балки прогибаются но совсем немного. пол значительно окреп после такого скрепления. получилась типа паутинка. пол стал монолитнее. + шпунтованная доска укрепила все это дело.
  12. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Окосячка была?
  13. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Была сбоку выпелена выемка и туда засунули брус с двух сторон окна. брус упирается снизу сверху зазор для усадки и на этот брус крепится окно.
    Тут элементарная ошибка монтажников окна. они на усадку маленький зазор сверху оставили когда делали замер для изготовления окон. Дом то год давал усадку прежде чем окна заказывать. Вот они и подумали что усадка будет не большой. Второй мансардный этаж все же не так сильно сел. нагрузка на второй этаж маленькая. вот снизу да там сверху много чего давит. я еще тяжелую крышу (мягкая черепица) постелил. вот и второй мансардный этаж усадку дал под тяжестью крыши. + отопление сильную усадку дома дает. брус сохнет зимой прилично каким бы он ни был сухим.
  14. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Зима снежная была? Снеговая нагрузка 10-20тонн может дать усадку.
  15. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Снег только в ендове лежит в основном. 3 зимы наблюдаю. Но этой зимой да. лежал немного. так как буранов не было выдувать снег. Но я думаю дело не в снеге. Деревянный дом всю жизнь садится. Он живой. Поэтому бы верхний стеклопакет рано или поздно лопнул бы. зазор маловат. буду в сентябре наверно заказывать стеклопакет. пока пускай стоит. 2 стекла живы еще.
